Productivité au carré
Qualité maximale, procédés robustes et productivité élevée – voilà ce qui caractérise la TruPrint 2000. Avec un volume de construction de 200 x 200 mm de surface de base et une hauteur de 200 mm, elle offre des possibilités idéales. Grâce à son volume de construction élargi et à la nouvelle configuration de base du spot de 80 µm, la TruPrint 2000 est le système parfait pour l'industrie de l'outillage ainsi que pour les applications au sein de l'industrie dentaire, médicale ou générale.
Par exemple, il est possible de placer jusqu'à 36 % de RPD (Removable Partial Dentures, prothèses squelettées) en plus sur la plaque de construction carrée que sur une plaque de construction ronde de 200 mm de diamètre. Grâce au Fullfield Multilaser à spot de 80 µm, les utilisateurs bénéficient également de nos nouveaux paramètres dentaires qui leur permettent d'imprimer jusqu'à 30 RPD en 4 heures environ.
Grâce à la base carrée et à la fixation sur la face inférieure, les composant peuvent être facilement disposés et ce jusque dans les coins.
La puissance laser de 500 W et le diamètre du faisceau de 80 µm avec l'option Multilaser fournissent d'excellents résultats hautement productifs.
La combinaison entre volume, puissance laser et durée d'application donne un concept de machine rentable pour votre production en série.
Grâce au diamètre réglable du spot (55/80 µm) et à l'analyse détaillée du procédé, vous bénéficiez d'une grande flexibilité et d'une surveillance avancée.
Profitez d'une manipulation simple et sûre des poudres et des pièces grâce à un circuit de poudre inerte et fermé.
