Systèmes de fabrication additifs
TruPrint 1000 Basic Edition
Impression 3D en métal simplifiée : abordable et robuste
La TruPrint 1000 Basic Edition est basée sur un concept de machine éprouvé depuis de longues années. Elle dispose d'une plaque de 98,5 mm de diamètre pour fabriquer jusqu'à 100 unités (couronnes et ponts). L'installation est abordable, robuste, fiable et son utilisation est intuitive. De plus, elle fabrique ces unités à haute vitesse. La machine peut être équipée en option d'une boîte à gants et d'un capteur analogique permettant de surveiller le très faible seuil en oxygène (nécessaire lors du traitement du titane) de la chambre de traitement.
Commande simple et intuitive
Pour une découverte rapide de la technologie
Vitesse de processus élevée
Pour une fabrication rapide des composants
Impression 3D robuste et fiable
Concept de machine éprouvé depuis de longues années
Manipulation de poudre inerte et sans contact
Option avec boîte à gants
Condition et Performance Monitoring
Via des analyses en direct et des rapports de données de la machine
Assistance immédiate dans le monde entier
Disponibilité des pièces détachées 7 j/7 et 24 h/24, assistance à distance et techniciens SAV hautement qualifiés
Obtenez un aperçu de la TruPrint 1000 Basic Edition.
Un laser puissant, des processus rapides
La TruPrint 1000 Basic Edition est dotée d'un laser à fibre TRUMPF de 200 W, d'une longueur d'onde d'environ 1 070 nm. En outre, la TruPrint 1000 Basic Edition coordonne de façon optimale l'application de poudre et l'exposition laser. Les temps non productifs sont donc réduits au minimum. Un applicateur inclinable accélère le processus.
L'imprimante 3D peut être équipée en option d'une boîte à gants et d'un capteur analogique permettant de surveiller le très faible seuil en oxygène de la chambre de traitement. Cela est important, en particulier pour le traitement avec des matériaux réactifs tels que le titane.
Assistant de paramétrage
L'assistant de paramétrage facilite grandement l'utilisation de la machine. L'opérateur machine peut accéder à l'assistant de configuration TruPrint directement via l'IHM de la machine. Une fois dans l'assistant, il peut se faire guider étape par étape à travers les différentes séquences de travail, comme la vérification de faisabilité de la couche zéro.
Préparation des tâches de construction avec TruTops Print
Avec TruTops Print, vous profitez toujours d'une préparation optimale des tâches de construction et du strict minimum de structures de support. À l'aide du logiciel du pack machine TruPrint 1000, vous pouvez rapidement calculer les tâches de construction et importer ou exporter des paramètres. Des composants avec des couches inférieures en dessous de 10 degrés sont réalisables. Grâce aux paramètres parfaitement adaptés à l'installation TruPrint pour le cobalt-chrome, vous bénéficiez du savoir-faire de TRUMPF en matière de matériaux et de processus et pouvez rapidement commencer la production. Les programmes dentaires standard peuvent de plus être facilement utilisés pour la construction. Un avantage supplémentaire de TruTops Print est son intégration parfaite dans les systèmes CAO/FAO courants existants.
Avec les prothèses dentaires fabriquées par la TruPrint 1000 Basic Edition.
Impression 3D d'un exemple de pièce d'une plaque dentaire
La TruPrint 1000 Basic Edition vous permet de fabriquer des applications dentaires individualisées de grande qualité – par exemple des couronnes ou des piliers implantaires individuels – de manière économique.
Volume de construction (vérin) Diamètre 98,5 mm x 100 mm Hauteur
Matériaux usinables Métaux soudables sous forme de poudre tels que les aciers inoxydables, les aciers à outils, les alliages d'aluminium[2], de nickel, de cobalt-chrome, de cuivre, de titane[2] ou de métaux précieux[2], les métaux amorphes. Disponibilité actuelle des matières et des paramètres sur demande. [2] Disponible avec options.
Diamètre du faisceau (standard) 55 μm
Epaisseur de couche 10 μm - 50 μm
Taux de dépôt 2 - 18 cm³/h 1
Raccordement et consommation
Raccordement électrique (tension) 230 V
Raccordement électrique (intensité du courant) 7 A
Raccordement électrique (fréquence) 50/60 Hz
Gaz protecteur Azote, argon
Modèle
Dimensions (l x h x p) 1445 mm x 1680 mm x 730 mm
Poids (poudre incluse) 650 kg
TruTops Print
Avec TruTops Print, TRUMPF propose la solution logicielle adéquate pour tirer le meilleur parti des machines TruPrint.
L'interface utilisateur moderne regroupe clairement toutes les fonctionnalités et permet un accès rapide à toutes les fonctions. Grâce à une grande flexibilité et aux possibilités individuelles de préparation des données, comme la segmentation en z, ainsi qu'à la gestion intuitive et limpide des paramètres entièrement accessibles, une efficacité et une productivité maximales sont garanties, avec une qualité d'impression et une reproductibilité optimales ainsi qu'une constructibilité en surplomb à support réduit. La qualité élevée des données vectorielles créées au format WZA peut être vérifiée à l'aide du BuildJob Viewer intégré.
Préparation des données en fonction de votre flux de travail
Pour un flux parfait de préparation des données, TruTops Print est déjà connecté à de nombreux systèmes de CAO/FAO. Vous disposez alors de la meilleure flexibilité possible lors du choix du logiciel de préparation des données. Décidez vous-même quelle solution convient le mieux à votre workflow.
Glovebox der TruPrint 1000 Basic Edition
Manipulation de poudre inerte et sans contact en option
L'imprimante 3D peut être dotée, en option, d'une boîte à gants pour laquelle la porte de la chambre de traitement classique est remplacée par une porte comportant des prises à gants. Cela permet de déballer les composants sous atmosphère protectrice.
Capteur d'oxygène en option (à haute résolution)
Capteur d'oxygène haute résolution pour la régulation de l'atmosphère contrôlée avec une plage de mesure d'au moins 100 ppm. Cela est important, en particulier pour le traitement avec des matériaux réactifs tels que le titane
Grafik für Monitoring der TruPrint 1000 Basic Edition
Monitoring TruPrint
Les solutions de monitoring intelligentes de TRUMPF vous permettent d'observer, d'analyser et de calibrer simplement le processus LMF des machines TruPrint, et ainsi de produire avec une efficacité encore supérieure et d'obtenir une qualité plus élevée. Grâce à notre système de monitoring professionnel, vous pouvez afficher et analyser les données fournies par les capteurs. L'offre comprend des solutions de Condition et Performance Monitoring.
Poudre et paramètres
Des paramètres achevés sont proposés pour de nombreux fournisseurs de poudre courants ainsi que pour les principaux composants dentaires.
Pieds de page
  • Taux de dépôt réel constitué de l'exposition et du revêtement. Selon la configuration de l'installation, les paramètres de processus, le matériau et le degré de remplissage.
Trouvez dès maintenant votre solution de fabrication additive pour la technologie dentaire !
Découvrez quelle machine TruPrint convient le mieux à votre application de technologie dentaire à l'aide de l'outil de recherche de produits TruPrint !
Lancer la recherche de produits
Impression 3D en technologie dentaire
Avec un savoir-faire industriel étendu dans le secteur dentaire, des imprimantes 3D sophistiquées, des logiciels, des services et ses partenaires, TRUMPF propose une gamme complète pour la fabrication additive de prothèses dentaires.
Fotocollage der Verfahren LMD und LM
Fabrication additive
Poudre et lumière laser : c’est à partir de ces deux éléments que la fabrication additive crée des composants, couche après couche, sur la base d’un modèle 3D.
Showroom Fabrication additive
Le showroom Fabrication additive sur le campus TRUMPF de Ditzingen permet d'observer en direct des processus de fabrication additive à l'aide des procédés Laser Metal Fusion (LMF) et Laser Metal Deposition (LMD), mais aussi de découvrir des exemples clairs d'applications dans différentes branches, ainsi que les histoires à succès de nos clients – sans oublier les conseils directs de nos experts.
Voir en direct
Showroom Fabrication additive En savoir plus
Financement En savoir plus Formations En savoir plus Machines d'occasion En savoir plus Service après-vente En savoir plus Optimisation des processus En savoir plus Monitoring & analyse En savoir plus Conventions de service En savoir plus Soutien aux qualifications IQ/OQ En savoir plus
Téléchargements
Service et contact
