Machine de base efficace
Vous souhaitez vous lancer dans le secteur du type de pliage TRUMPF ? Vous trouverez alors ici la machine idéale à cet effet. La TruBend Série 1000 vous apporte tout l'essentiel que vous pouvez souhaiter d'une plieuse : une solution fiable et une utilisation intuitive dans la qualité TRUMPF. De même, la série 1000 convainc par sa précision élevée et ses normes de sécurité appropriés. Grâce à sa structure système robuste, ses composants de grande qualité et un logiciel de programmation facilement compréhensible, la TruBend Série 1000 offre les conditions préalables idéales pour démarrer dans le monde du pliage TRUMPF.
A l'aide de la commande TRUMPF, la programmation numérique et graphique s'effectue de façon simple et rapide.
Grâce à la butée arrière 4 axes, le positionnement et le pliage des composants même complexes est précis.
Notre assistance à distance rapide s'occupe de vos préoccupations, partout dans le monde.
Le serrage hydraulique d'outil supérieur facilite le changement d'outil.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/9/csm_TruBend-Series-1000-B42-part1_a36b58c338_86e3c78ee3.jpg)
Avec la TruBend Série 1000, pliez des pièces de tôle fine conventionnelles avec des angles précis
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/6/csm_MS-applications-bending-part7_36aa2ea261_1dec70a65a.jpg)
La TruBend Série 1000 plie même les profilés longs avec un grand respect des tolérances
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/5/csm_TruBend-Series-1000-B42-part2_0d2aee7c4c_ad9db0abc5.jpg)
Pliez des épaisseurs de tôle diverses selon vos souhaits avec la TruBend Série 1000
TruBend 1100 Classic Model
Comparer le produit
TruBend 1100 Comfort Model
Comparer le produit
TruBend 1150 Classic Model
Comparer le produit
TruBend 1150 Comfort Model
Comparer le produit
Modèle Trubend 1225 Classic
Comparer le produit
Modèle TruBend 1225 Comfort
Comparer le produit
Force de compression | 1000 kN | 1000 kN | 1500 kN | 1500 kN | 2250 kN | 2250 kN |
Longueur de pliage | 3100 mm | 3100 mm | 3100 mm | 3100 mm | 4100 mm | 4100 mm |
Passage libre entre montants | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 3700 mm | 3700 mm |
Hauteur d'encombrement utile | 380 mm | 400 mm | 380 mm | 400 mm | 380 mm | 400 mm |
Profondeur de col de cygne | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
Cotes, poids | ||||||
Longueur | 3790 mm | 3790 mm | 3790 mm | 3790 mm | 4780 mm | 4780 mm |
Largeur | 1910 mm | 1910 mm | 2035 mm | 2035 mm | 2080 mm | 2080 mm |
Hauteur | 2545 mm | 2545 mm | 2545 mm | 2545 mm | 2900 mm | 2900 mm |
Poids | 8350 kg | 8350 kg | 9600 kg | 9600 kg | 15000 kg | 15000 kg |
La TruBend Série 1000 est disponible en deux versions pré-configurées, le modèle Classic et le modèle Comfort
Le modèle Classic est configuré de façon classique pour un pliage universel, il possède une butée arrière 4 axes et un serrage d'outil standard QuickClamp. Il est adapté pour une multitude de tâches de pliage.
Le modèle Comfort comprend une configuration avancée pour un pliage polyvalent, avec une butée arrière 4 axes, un serrage outil hydraulique de TRUMPF et un bombage à commande CNC. Le modèle est conçu de façon à pouvoir satisfaire toutes les exigences.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/f/csm_TecZone-Bend-product-picture_8874dbf4e3_68d1787e01.jpg)
TecZone Bend
Une programmation des pièces pliées plus rapide que jamais : TecZone Bend vous permet d'associer la programmation du pliage au bureau avec la programmation en atelier sur la plieuse TruBend. Le programme crée automatiquement en quelques secondes une proposition de programmation sur la base de données 2D et 3D, programme CN compris.
Composez votre propre jeu d'outils parmi plus de 150 types d'outils supérieurs et inférieurs. Vous pouvez commander les outils à l'unité ou par jeux.
Les outils de pliage léger sont 30 % plus légers que les outils habituels, ont une longueur d'outil de 300 mm et disposent de série du Safety-Click. Le montage est ainsi plus rapide et le travail de l'opérateur est facilité.
Si des tôles galvanisées sont usinées, des dépôts de zinc peuvent survenir sur la matrice après seulement quelques pliages. Le risque est de produire des soudures à froid. Les conséquences peuvent être des empreintes dans les composants ou des irrégularités. Vous pouvez l'éviter avec les outils de pliage revêtus LASERdur ZN de TRUMPF. Ceux-ci possèdent une haute dureté de surface et d'excellentes caractéristiques de glissement, ils sont résistants à la corrosion et ne requièrent aucun travail de nettoyage.
Pour des tâches de pliage spécifiques, TRUMPF développe pour vous des solutions d'outil adéquates. Afin que la qualité de vos pièces convienne immédiatement, nous vérifions ces outils au préalable avec votre matériau spécial et produisons des premiers modèles de pièces.
