TruBend Center 5030
TruBend Center 5030
Presses-plieuses
TruBend Center 5030
Centre de pliage à plat semi-automatique
Le TruBend Center 5030 fait figure de référence pour la flexibilité du pliage à plat. Grâce au TruBend Center 5030 semi-automatique, accédez à l'éventail de pièces le plus large de cette catégorie de machines. Bien au-delà de ce que permet l'offre de pliage à plat classique, vous usinez des pièces, même complexes, avec rapidité et flexibilité. Du châssis ajouré au cuvelage grand format, ce système permet de fabriquer des composants pour les branches d'industrie et les applications les plus diverses.
Deux axes, un nombre infini de possibilités
Le manipulateur de pièces 2 axes positionne la tôle et permet la réalisation de plis vers le bas.
Programmer en un tournemain
Programmation hors ligne facile avec TecZone Fold.
Exactitude des angles
Grâce à l'ACB laser, des pièces de qualité dès la première.
Changement automatique d'outil
Le changeur d'outil intégré ToolMaster Bend vous permet de préparer automatiquement les serre-flans requis.
Une bonne prise pour chaque composant
Différents systèmes de préhension contribuent au maintien des composants.
On-Demand Servo Drive
Le servo-entraînement à la demande fonctionne de manière rapide, énergétiquement efficace et silencieuse.
TruBend Center Série 5000
TruBend Center 7030, entraînement par cales pentées
Entraînement par cales pentées
Avec sa commande de contournage d'une simplicité géniale, l'entraînement innovant par cales pentées du TruBend Center garantit une précision extrême. La combinaison de deux axes permet d'obtenir une course idéale, qui préserve la surface de votre composant. La conception de l'entraînement rend en outre votre TruBend Center particulièrement robuste pour l'activité industrielle quotidienne.
TruBend Center 7030, changeur d'outil automatique
Changeur d'outil intégré
Le changeur d'outil intégré ToolMaster Bend prépare automatiquement les serre-flans adéquats. Il prend également en charge bien d'autres tâches : il empêche les erreurs de préparation, réduit vos temps de préparation et permet une fabrication de pièce unitaire économique Il empêche les erreurs d'équipement, réduit les temps de préparation et permet de fabriquer des pièces à l'unité de manière économique.
TruBend Center Série 5000, manipulateur de pièces 2 axes
Manipulateur de pièces 2 axes
Le manipulateur de pièces 2 axes positionne la tôle automatiquement pour tous les pliages de chaque bord du composant. L'axe vertical supplémentaire permet de caler les composants dans différentes positions. Cet axe vertical permet d'évacuer même les pièces présentant un pli vers le bas sans compromettre la sécurité de process. Vous augmentez ainsi la variabilité de vos pièces et pouvez fabriquer des profilés étroits, des composants possédant plusieurs arêtes ou déformations et découpes, en préservant la sécurité de processus.
TruBend Center Série 5000, système de butée arrière
Système de butée arrière
La butée arrière sophistiquée permet de positionner les composants en respectant la sécurité de process. Ensuite, les serre-flans bloquent le flan et les doigts de butée retournent
dans leur position parking.
TruBend série 3000, composant avec divers plis
Pliage
Apprenez-en plus sur les différents procédés et méthodes permettant de déformer des composants des épaisseurs les plus diverses.
3D-Darstellung von Metallbiegematrizen und Werkzeugen für die Blechbearbeitung vor einem blau-grünen Hintergrund
TRUMPF BendGuide
Découvrez les possibilités offertes par la technologie de pliage. De nombreuses pièces peuvent être poinçonnées et déformées de façon créative plutôt que de façon chronophage et coûteuse.
Service après-vente TRUMPF Financement – Visuel clé
Financement
Machines et financement d'une même provenance : nos solutions de financement transnationales sont conçues sur mesure pour votre situation et votre marché.
Service et contact
Financement En savoir plus
Formations En savoir plus
Machines d'occasion En savoir plus
Service après-vente En savoir plus
Pièces détachées En savoir plus
Extensions fonctionnelles En savoir plus
Conventions de service En savoir plus
Outils de pliage En savoir plus
Application BendGuide En savoir plus
Téléchargements
