TruBend Cell 7000, cellule de pliage innovante à grande vitesse
Presses-plieuses
TruBend Cell 7000
La cellule de pliage à grande vitesse innovante
ToolMaster Bend
ToolMaster Bend
Presses-plieuses
TruBend Cell 7000
Préparer vos outils sans changement de préhenseur
TruBend Cell 7000, BendMaster
Presses-plieuses
TruBend Cell 7000
Le BendMaster manipule tous les composants à votre place
Cellule de pliage à grande vitesse innovante
Avec la TruBend Cell 7000, les utilisateurs disposent d'un système compact pour le pliage économique et très dynamique des petites pièces.
Fabrication plus rapide
Sa butée arrière et son concept d'entraînement dynamique font de la TruBend Cell 7000 la cellule de pliage de petites pièces la plus rapide du marché.
Spécialiste des petites dimensions
Fabriquez des petites pièces jusqu'à 500 x 380 mm encore plus efficacement.
Fabrication automatisée
Grâce au système de convoyage, vous disposez d'une grande flexibilité pour le dépôt de vos pièces usinées.
Exactitude des angles
Grâce à l'ACB, des pièces de qualité dès la première.
Changement d'outil aisé
Le ToolMaster Bend prépare les outils automatiquement.
Flux de matières optimisés
Le LoadMaster Bend charge de manière rapide, sûre et en temps masqué.
TruBend Cell 7000 – la cellule de pliage la plus rapide du monde
TruBend Cell 7000 avec ToolMaster Bend
TruBend Cell 7000, serrage d'outil fractionné
Serrage d'outil
Serrage d'outil fractionné pour une utilisation optimale des préhenseurs, réduit les reprises de pièce chronophages.
LoadMaster Bend, détecteur de tôle intégré
Transmission précise au BendMaster
Le détecteur de tôle intégré du LoadMaster Bend mesure les flans de manière optique et les transmet au BendMaster dans la position exacte.
LoadMaster Bend
LoadMaster Bend
Le LoadMaster Bend charge des flans en temps masqué sur les presses plieuses. Un détecteur de tôle intégré veille au positionnement précis des pièces transmises au BendMaster.
TruBend Cell 7000, préhenseur à pince
Préhenseur à pince
Le préhenseur à pince permet le pliage automatisé de petits composants. Son axe linéaire et son axe de rotation réduisent les reprises de pièces chronophages.
TruBend Cell 7036
Machine
Force de compression 217 kN
Longueur de pliage 2x500 mm
Passage libre entre montants 1530 mm
Hauteur d'encombrement utile 300 mm
Profondeur de col de cygne 515 mm
Vitesses
Vitesse de travail jusqu'à 50 mm/s
BendMaster
Taille de composant max. 500 mm x 380 mm
Poids de composant max. 1,5 kg
XXX_Capacité de charge max. 15 kg
XXX_Epaisseur de tôle min. 0,5 mm
Epaisseur de tôle max. 6 mm
Dimensions et poids
Poids BendMaster 114 kg
Poids machine de base 4200 kg
Machine TruBend 5500 mm x 3870 mm x 2630 mm
Hauteur min. de hall 5500 mm
De nombreuses fonctions font de votre TruBend Cell 7000 une cellule de pliage particulièrement rapide et précise.
Automatisation poussée
ToolMaster Bend
ToolMaster Bend
Simplifiez-vous le changement d'outil : le ToolMaster Bend prépare automatiquement les outils adéquats.
LoadMaster Bend
Système de convoyage
Un système de convoyage dépose les pièces usinées dans des caisses ou les évacue sur le convoyeur de palettes.
TruBend Cell 7000, console de changement de préhenseur
Console de changement de préhenseur avec poste de nettoyage d'outil
Le changement des préhenseurs du BendMaster s'effectue automatiquement. Un poste de nettoyage se charge du nettoyage des outils.
Précision
Système de mesure d'angle ACB
Avec le système de mesure d'angle éprouvé ACB, vous obtenez toujours des angles exacts – sans intervention manuelle.
Système de mesure d'angle ACB wireless
ACB Wireless garantit des angles parfaits, notamment sur les bords de pli courts, les surfaces réfléchissantes ou les pattes intérieures. Ce système facile d'utilisation corrige l'angle de manière automatique en cas de besoin ; l'outil communique avec la commande à l'aide d'une connexion sans fil.
TruTops Bend
Vous pouvez compter sur une qualité parfaite dès la première pièce ! En effet, TruTops Bend apporte lors de la programmation des cellules de pliage automatisées tout le savoir-faire de TRUMPF sous forme de pertes au pli ainsi que d'algorithmes de sélection d'outil et de calcul de séquences de pliage.
Logiciel
La large gamme logicielle TruTops vous assiste sur l'ensemble du processus de fabrication. Commandez votre processus d'exploitation de manière simple et ciblée, de la gestion depuis les commandes client et les processus d'achat jusqu'à la livraison de la pièce usinée. Grâce au couplage direct avec la commande machine, vous ne perdez jamais de vue le statut de vos commandes.
ToolMaster Bend
Outils à puce
Les outils de pliage de la TruBend Cell 7000 sont dotés d'une puce d'identification. Le ToolMaster reconnaît ainsi la position, le type et le degré de rotation des outils de manière entièrement automatique.
Outils avec ACB
Les outils détecteurs TRUMPF fonctionnent selon le principe de mesure ACB éprouvé. Des disques palpeurs intégrés à la forme de l'outil mesurent directement dans la zone du processus. Comme les outils standard de la TruBend Cell 7000, les outils contrôleurs d'angle sont dotés d'une puce.
Interfaces OPC UA
Connectez vos machines TRUMPF à votre propre système de surveillance, grâce à des interfaces OPC UA standardisées
3D-Darstellung von Metallbiegematrizen und Werkzeugen für die Blechbearbeitung vor einem blau-grünen Hintergrund
TRUMPF BendGuide
Découvrez les possibilités offertes par la technologie de pliage. De nombreuses pièces peuvent être poinçonnées et déformées de façon créative plutôt que de façon chronophage et coûteuse.
Outils de pliage standard
Outils de pliage
Plus de liberté dans le pliage : profitez de notre vaste gamme d’outils de pliage ou faites-vous confectionner des outils spéciaux selon vos souhaits.
Financement En savoir plus Formations En savoir plus Machines d'occasion En savoir plus Service après-vente En savoir plus Outils de pliage En savoir plus Pièces détachées En savoir plus Extensions fonctionnelles En savoir plus Conventions de service En savoir plus Application BendGuide En savoir plus E-Shop pièces détachées En savoir plus Outils de pliage En savoir plus
Téléchargements
Service et contact
