Le BendMaster élève une charge limite de 60 kg.
Cellule de pliage productive et économique
Programmée en un tour de main pour des plis rapides et précis : cela décrit bien la TruBend Cell 5000 Lean Edition. Elle est idéale pour une automatisation productive et flexible sur une large gamme de pièces. Un pliage de haute qualité en toute simplicité, et ce, grâce à une programmation intuitive et un changement de préhenseur simple.
Le logiciel de programmation TecZone Bend est rapide et facile à utiliser.
Pliez des pièces de petite ou moyenne taille de jusqu'à 40 kg grâce à un système de pinces et de préhension par le vide.
Le changement de préhenseur automatique permet de gagner du temps.
Un détecteur de tôle aide le préhenseur à bien maintenir les pièces semi-finies.
![TruBend Cell 5000 avec multipréhenseur Medium réglable](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/3/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-multi-gripper-medium_a6ba758898_d85e35223a.jpg)
Multipréhenseur Medium sur la TruBend Cell 5000 Lean Edition
Le préhenseur à technique du vide facilite la manipulation des composants.
![TruBend Cell 5000, préhenseur à pince](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/9/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-mechanical-gripper-2020_35985cbd54_a83a3c96c6.jpg)
Préhenseur à pince TruBend Cell 5000 Lean Edition
Le préhenseur à pince aide à plier automatiquement les petits composants. Son axe linéaire et son axe de rotation réduisent les temps de reprise de pièces.
![Multigreifer Small der TruBend Cell 5000 Lean Edition](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/8/csm_TruBend-Cell-5000-Lean-Edition-Multi-gripper-small_6186c456e1_046ebb7fe4.jpg)
Multipréhenseur Small TruBend Cell 5000 Lean Edition
Le multipréhenseur Small réglable est parfait pour les pièces les plus petites. Via des fermetures rapides à genouillère, il s'adapte au composant en quelques gestes. Grâce à son unité de rotation à 180°, il permet en outre de gagner un temps de cycle précieux pour le pliage de boîtes.
Machine | |
Force de compression | 850 kN |
Longueur de pliage | 2210 mm |
Passage libre entre montants | 1750 mm |
Hauteur d'encombrement utile | 615 mm |
Profondeur de col de cygne | 420 mm |
Vitesses | |
Descente rapide | 220 mm/s |
Course Y max. | 10 mm/s |
BendMaster (60) | |
XXX_Capacité de charge max. | 60 kg |
Poids max. de la pièce semi-finie | 40 kg |
Dimensions max. de la pièce semi-finie | 1000 mm x 2000 mm |
Epaisseur de tôle min. | 0,7 mm |
Dimensions et poids | |
Poids machine de base | 8300 kg |
Machine TruBend | 3020 mm x 1800 mm x 2840 mm |
Le paquet pour petites pièces est composé d'une station de préhension des tôles et d'un préhenseur à pince. La station de préhension des tôles sépare et fabrique les composants en une seule opération et en temps masqué. Le préhenseur à pince permet le pliage automatisé de petits composants. Son axe linéaire et son axe de rotation réduisent les reprises de pièces chronophages.
![Multigreifer der TruBend Cell 5000 Lean Edition](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/d/csm_TruBend-Cell-5000-Lean-Edition-Multi-gripper_6ca11da14b_7898974f5f.jpg)
Grâce à un multipréhenseur réglable, le montage difficile du préhenseur fait partie du passé. Vous configurez votre préhenseur en quelques minutes dans le logiciel de programmation hors ligne de TRUMPF. En quelques gestes, vous adaptez votre multipréhenseur à la géométrie du composant à l'aide du plan de montage. Ce que vous gagnez : des temps non productifs nettement réduits. Ainsi, votre personnel gagne plus de temps pour les tâches à valeur ajoutée.
![TruBend Cell 5000, console de changement de préhenseur](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/5/csm_TruBend-Cell-5000-with-B23-gripper-changing-console-2020_ba3c372150_c7027bf448.jpg)
La console échange le préhenseur de manière autonome et peut traiter automatiquement les ordres sans intervention manuelle.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/f/csm_TecZone-Bend-product-picture_8874dbf4e3_68d1787e01.jpg)
TecZone Bend
Avec TecZone Bend, vous programmez plus rapidement que jamais : le logiciel génère une proposition de programmation en quelques secondes sur la base des données 2D et 3D – programme CN compris.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/9/csm_Software-keyvisual_3c93a891a7_d367166d62.jpg)
Logiciel
De la demande du client à la livraison de la pièce finie : le portefeuille logiciel de TRUMPF optimise l'ensemble de votre processus de production. TRUMPF combine ainsi de manière intelligente les logiciels avec les machines et les services, afin de créer des solutions Industrie 4.0 sur mesure pour votre Usine du futur.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/4/csm_Services-bending-tools-standard_24abd0dcb2_130dd5b943.jpg)
Vous pouvez effectuer votre sélection parmi plus de 150 types d'outils supérieurs et inférieurs. Vous pouvez ainsi commander les outils en lots ou individuellement.
Lors de l'usinage de tôles galvanisées, des dépôts de zinc peuvent survenir sur la matrice après quelques pliages et produire ainsi des soudures à froid. Des traces dans le composant et une imprécision en sont la conséquence. Cela peut être évité au moyen des outils de pliage LASERdur ZN revêtus, de TRUMPF. Ceux-ci combinent une haute dureté de surface avec d'excellentes caractéristiques de glissement, sont résistants à la corrosion et ne requièrent aucun travail de nettoyage.
En cas d'exigences particulières, TRUMPF développe votre solution d'outil totalement sur mesure. Pour assurer la qualité de vos pièces, nous testons les outils au préalable avec votre matériau spécial et générons des premiers modèles de pièces.
