Avec la TruLaser Center 7030, surpassez les principes de base du traitement laser
Grande fiabilité de process ou productivité élevée ? La TruLaser Center 7030 résout pour la première fois ce dilemme classique de l'usinage laser. Entièrement automatique, elle s'occupe de l'ensemble de votre processus d'usinage laser, du dessin à la pièce triée. Cette machine est une garantie de sécurité grâce à ses fonctions intelligentes intégrées, comme SmartGate, SmartLift et SortMaster Speed. Le nouveau concept de machine avec axe supplémentaire et mouvements d'axes superposés assure le rythme et donc une productivité révolutionnaire. L'interaction parfaite des composants rend la machine incomparablement rentable.
Système complet et économique
Découpe ultradynamique
Découper + évacuer
Processus intelligents
Histoires à succès
Qui veut optimiser les coûts de la découpe laser, doit prendre en compte l'ensemble du processus. C'est avec cet objectif que la TruLaser Center 7030 a été créée : elle prend en charge de manière sûre et autonome tous les processus liés à la découpe laser. Votre avantage : la durée d'exécution et les coûts d'usinage baissent drastiquement. Vous tirez le maximum de rentabilité de votre processus d'usinage laser - du dessin à la pièce triée. La machine s'occupe des séquences de travail monotones et fastidieuses, tout en vous permettant d'économiser des coûts et du temps.
Comparatif entre les étapes du process
Graphique de process L26 DE
Résultat : le TruLaser Center 7030 prend en charge de manière fiable et autonome tous les processus compris dans la découpe laser – vos coûts d'usinage des tôles baissent nettement.
Toutes les étapes d'usinage intégrées dans une machine
Programmation d'une commande
Sur simple pression d'un bouton, le logiciel de programmation TruTops Boost calcule de manière entièrement automatique une proposition complète pour la découpe, le prélèvement, le tri et le dépôt de vos pièces.
Chargement de tôles brutes
Le chariot de chargement peut être approvisionné en tôles brutes en temps masqué. Le LoadMaster Center place les tôles brutes sur la table à brosses, dans l'unité de serrage. Des technologies performantes permettent de séparer avec fiabilité les tôles de la pile.
Découpe des pièces
Découpe des pièces
L'unité de serrage déplace la tôle dans le sens Y, l'unité de coupe l'usine dans le sens X et également de manière extrêmement dynamique dans le sens Y grâce à un axe supplémentaire. Le SmartGate soutient le processus de découpe.
Evacuation des pièces et des chutes
Le SmartGate intelligent évacue les débouchures de poinçonnage, les chutes et les petites pièces en toute sécurité. Un trieur sépare les pièces bonnes des chutes. Les pièces bonnes sont triées dans huit conteneurs maximum. Les chutes et les débouchures de poinçonnage tombent dans un chariot à scories.
Déchargement des pièces empilées
Le SmartLift éjecte les pièces hors du squelette à l'aide de ses broches. Les plaques multi-ventouses à structuration fine du SortMaster Speed réceptionnent les pièces découpées, les trient et les empilent sur un support. Les plaques multi-ventouses et les broches empêchent les pièces de se coincer.
Déchargement des pièces usinées
Les pièces triées et empilées sont déchargées de la machine en temps masqué.
Déchargement du squelette
L'unité de serrage décharge le squelette sur le chariot d'évacuation des squelettes. Un chariot élévateur peut vider ce dernier commodément durant le fonctionnement courant.
Une illustration vaut mieux qu'un long discours : regardez les vidéos pour comprendre comment le TruLaser Center 7030 va optimiser votre fabrication
TruLaser Center 7030. Nouvelle définition de la découpe laser automatisée.
Allez vite en besogne dans votre fabrication laser.
Le TruLaser Center 7030 avec liaison magasin, en pleine action.
Voici comment fonctionne cette innovation laser révolutionnaire.
Des innovations intelligentes : combinées à la perfection pour votre réussite
Très grande dynamique grâce au mouvement superposé de la tôle et de la tête de coupe.
Le LoadMaster Center charge les tôles brutes de manière sûre et rapide.
Les pièces sont calées entre le vérin éjecteur et le SmartGate et sont ainsi évacuées avec une grande sécurité de processus.
Le SmartGate évacue les chutes et débouchures de poinçonnage en quelques secondes de manière intelligente.
La combinaison du SortMaster Speed et du SmartLift permet une préhension des pièces respectant la sécurité de processus.
Avec ses petites ventouses, le SortMaster Speed empile même les pièces les plus filigranées en un temps record.
L'interface utilisateur Touchpoint permet un dialogue intuitif avec la machine.
Découvrez maintenant la machine !
La TruLaser Center 7030 raccourcit votre processus de fabrication : la première table laser totalement automatisée s'occupe de tout, du dessin à la pièce triée. Découvrez ici plus de détails.
Vers la rubrique Produit
Brochure TruLaser Center 7030
pdf
07/07/2022
2 Mo
Online Webinar zur TruLaser Center 7030
