TruLaser 1030 fiber
TruLaser 1030 fiber
Machines de découpe laser 2D
TruLaser 1030 fiber / 1040 fiber / 1060 fiber
Une découpe réussie
Votre point d'entrée dans l'usinage laser 2D de grande qualité
Une excellente qualité TRUMPF et une expertise pour un investissement et des coûts d'exploitation modérés - c'est ce que vous obtenez avec les machines TruLaser Série 1000. Votre laser à solide vous convaincra par sa construction robuste et ses performances, qui demeureront inchangées pendant de longues années. La machine marque encore des points grâce à sa prise en main rapide et à ses nombreuses fonctions intelligentes. Grâce à des interfaces adaptées, les machines TruLaser Série 1000 peuvent d'autre part être facilement automatisées ou mises en réseau avec d'autres machines.
Des débuts parfaits, une extension parfaite
Excellente rentabilité, même à des taux d'utilisation faibles ou moyens.
Démarrer facilement
Utilisation intuitive grâce à la commande Touchpoint, démarrage facile grâce aux données de coupe intégrées
Haut niveau de qualité
La machine est robuste, résistante et fournit des résultats parfaits
Découpe laser en toute sécurité
Sécurité maximale lors de l'utilisation grâce à l'enceinte de protection et à la protection faisceau
Automatisation simplifiée
Travail autonome possible
La TruLaser Série 1000 sait le faire
Sûres et simples à utiliser : les machines TruLaser Série 1000
Nanojonctions : découpe laser fiable et tri facile des composants
EdgeLine Bevel
Fiabilité de process de la découpe laser
Contrairement aux microjonctions, les nanojonctions ne fixent plus le composant au squelette que par un petit point d'arrêt situé à l'extrémité inférieure de la fente de coupe. Cela permet de traiter les tôles en toute sécurité dans la mesure où le basculement des composants est évité. La violation de contour est minime et vous pouvez plus facilement détacher vos composants du squelette. Vous utilisez vos ressources plus efficacement et profitez d'une productivité accrue.
Nanojonctions et microjonctions en comparaison
Les nanojonctions permettent une fiabilité de process efficace sur le plan des ressources : productivité accrue, meilleure qualité des pièces et préhension des pièces plus facile grâce à une fixation minimale dans le squelette. Souvent, aucun travail de retouche n'est nécessaire. Vos ordres peuvent être traités de manière hautement productive, quelle que soit la géométrie de la pièce.
A l'inverse, les microjonctions fixent le composant sur toute l'épaisseur de la tôle avec une barre de maintien dans le squelette. Alors que la fiabilité de process dans le traitement de vos ordres est également assurée pour les microjonctions, la violation visible de contour nécessite dans la plupart des cas une retouche manuelle des pièces, ce qui prend beaucoup de temps. La préhension des pièces est plus complexe pour les tôles de faible épaisseur et pratiquement impossible pour les tôles d'épaisseur moyenne.
Part Station
Part Station est une solution efficace pour trier les pièces de tôle. En combinaison avec Part Separator et avec l'utilisation de microjonctions et nanojonctions, les pièces peuvent être séparées de la tôle en évitant les rayures et jusqu'à 80 % de gain de temps peut être réalisé. Les pièces détachées sont triées par Part Station en fonction de l'ordre dans différentes caisses. Les roues intégrées permettent une utilisation mobile et flexible de Part Station dans la salle de production.
  • Entspricht dem Maschinengewicht mit Standardausstattung. Das Gewicht kann je nach Ausstattung variieren.
  • Le poids maximal de la pièce sur les deux palettes est identique. La répartition du poids de la pièce sur les palettes est toutefois différente. Sans changeur de palettes lourdes, répartition max. 30 mm / 30 mm d'épaisseur de tôle par palette et format. Avec changeur de palettes lourdes, répartition max. 50 mm / 10 mm d'épaisseur de tôle par palette et format.
  • Avec option pack de découpe - extension de l'épaisseur de tôle
Tant de TRUMPF à un si petit prix, c'est inouï !
Pour que votre facture ne pèse pas trop, la nouvelle TruLaser Série 1000 est disponible avec des options de financement adaptées à tous les budgets. Vous avez des questions ou souhaitez en savoir plus sur les options de financement, sans engagement ? Contactez-nous, en toute simplicité et sans engagement !
Tableau technologique des nettoyeurs de barres support TRUMPF
Nettoyeur de barres support
Nettoyez les barres de votre table de découpe laser à plusieurs reprises et rapidement grâce au nettoyeur de barres de support. Vous pouvez ainsi utiliser vos barres nettement plus longtemps.
Interfaces OPC UA
Connectez vos machines TRUMPF à votre propre système de surveillance, grâce à des interfaces OPC UA standardisées
Machines combinées poinçonneuse-laser
Les avantages combinés du poinçonnage et de l'usinage laser : les machines combinées poinçonneuse-laser de TRUMPF vous permettent de fabriquer une large gamme de pièces, en petite ou en grande série.
Service et contact
Souscrire un leasing pour la machine !
Votre offre de financement En savoir plus
Financement En savoir plus
Formations En savoir plus
Machines d'occasion En savoir plus
Service après-vente En savoir plus
Pièces détachées En savoir plus
Extensions fonctionnelles En savoir plus
Conventions de service En savoir plus
E-Shop pièces détachées En savoir plus
Téléchargements
