TruLaser Tube 7000 fiber
Machines de découpe de tubes au laser
Une productivité maximale, même avec des tubes XXL
TruLaser Tube 7000 fiber, RapidCut
RapidCut permet une dynamique maximale et des temps par pièce réduits.
Une productivité maximale grâce au laser à solide – même sur du XXL
Sur la TruLaser Tube 7000 fiber, le laser à solide est utilisé pour une large gamme d'usinage. Le laser à solide est synonyme d'usinage rapide et flexible. Grâce à RapidCut, la rapidité d'avance du laser est notable, même sur des contours de petite taille. Cela représente un énorme gain de productivité pour votre fabrication, notamment sur les matériaux minces. Grâce à son concept ouvert, la TruLaser Tube 7000 fiber offre une accessibilité optimale pour les opérations de chargement et de déchargement. La machine offre ainsi une bonne rentabilité même pour une seule pièce. Grâce à l'interface Central Link, elle est en outre parfaitement préparée pour le concept Industrie 4.0.
Jusqu'à 254 mm de diamètre
Usinez des pièces en acier de construction jusqu'à 254 mm de diamètre et 10 mm d'épaisseur de paroi.
Des temps de pièce très réduits
Grâce à RapidCut, l'avance élevée du laser à solide est perceptible même sur des contours d'assez petite taille.
Accessibilité optimale de la machine
Grâce à son concept ouvert, la TruLaser Tube 7000 fiber offre une accessibilité parfaite.
Coupes biaises de grande qualité
L'option de coupe biaise permet de réaliser des coupes biaises de grande qualité, jusqu'à 45°.
Résultat de coupe optimal
Le laser à solide TruDisk et des paramètres de coupe de qualité permettent d'obtenir des résultats optimaux.
Sécurité des processus élevée
Durant l'ensemble de la procédure de traitement, un système de capteurs moderne assure une grande fluidité d'exécution.
Temps morts réduits au minimum
Grâce à des réglages entièrement automatisés, votre TruLaser Tube 7000 fiber produit avec des temps morts réduits au minimum.
Intégration des processus en aval
En option, le TruLaser Tube 7000 fiber peut prendre en charge d'autres étapes de processus, comme le taraudage des pièces.
TruLaser Tube 7000 fiber – une forte productivité grâce au laser à solide et à RapidCut
Des avances extrêmement élevées sur la matière fine grâce à l'option RapidCut
Avec le pack technologique taraudage, réalisez des taraudages de manière simple et rapide en une séquence de travail.
Efficace même pour un lot d'une seule pièce grâce au concept ouvert de la machine
La TruLaser Tube 7000 fiber permet de réaliser des coupes biaises de grande qualité jusqu'à 45°
Chargement entièrement automatisé avec Smart Profile Detection
Détection ultrarapide des cordons de soudure grâce à SeamLine Tube
Spatter Guard
ScanLine
ScanLine mesure et compense les tolérances de matière brute à l'aide de capteurs de coupe optique. Les avantages de ce procédé : une mesure extrêmement rapide et des pièces usinées encore plus précises. Le calibrage entièrement automatique des capteurs et le boîtier assurent robustesse et fiabilité.
TruLaser Tube 7000 fiber, concept de machine ouvert
Accessibilité maximale et sécurité à la fois
Le concept ouvert de la machine et la protection faisceau intelligente offrent à l'utilisateur la combinaison optimale entre sécurité maximale et accessibilité parfaite. Vous pouvez ainsi charger des tubes individuels de manière efficace et retirer les pièces à une hauteur ergonomique.
Coupe biaise
La TruLaser Tube 7000 fiber réalise des coupes biaises jusqu'à 45 degrés.
RapidCut
Grâce à RapidCut, la rapidité d'avance du laser à solide est notable, même sur des contours de petite taille. Cela représente un énorme gain de productivité pour votre fabrication, notamment sur les matériaux minces.
Pack technologique taraudage
Le nouveau pack technologique taraudage permet d'intégrer des procédés d'usinage supplémentaires à la machine, comme le fluoperçage, le taraudage et le foret hélicoïdal. L'automatisation vous permet de bénéficier d'une réduction de la manipulation des pièces et des risques d'erreur.
Voie de transport escamotable
Pour les lots de faible volume et les profilés spéciaux, utilisez la voie de transport escamotable.
TruLaser Tube 7000 fiber, galet porteur
Rouleaux à gradin automatiques
Les rouleaux à gradin, qui soutiennent les tubes tout en les guidant latéralement, s'adaptent automatiquement aux différents diamètres.
TruLaserTube 7000 fiber, plage de serrage à centrage automatique
Mandrins de serrage à centrage automatique
Des mandrins respectueux du matériau positionnent et maintiennent vos tubes. La technique de serrage à centrage automatique et surveillance permanente par capteurs s'adapte à chaque géométrie de tubes. Vous bénéficiez ainsi d'une grande précision des pièces usinées. Grâce au contrôle de l'état de machine, votre mandrin de serrage reste opérationnel à tout moment. ​
Meubles
Davantage de possibilités pour les designers : la TruLaser Tube 7000 fiber découpe tubes et profilés avec une grande précision. Cela permet d'obtenir des produits d'une extrême qualité et d'une grande élégance.
Mobilier commercial
Qu'il s'agisse de production individuelle ou en série : la découpe de tubes au laser garantit une flexibilité maximale dans la conception de meubles pour magasins.
Machines agricoles
La TruLaser Tube 7000 fiber est capable d'usiner des tubes présentant une épaisseur de paroi importante. Une caractéristique utile par exemple pour les fabricants de composants de machines agricoles.
Appareils de gymnastique
Les solutions d'automatisation de la TruLaser Tube 7000 permettent de fabriquer avec efficacité des composants de grande qualité, comme des appareils de fitness. Le laser garantit ici la précision de l'usinage de tubes sur le long terme.
Construction de machines et d'appareils
Les constructeurs de machines remplacent ou optimisent les constructions en tôle grâce aux possibilités offertes par la technologie de découpe laser de tubes. Ils conçoivent pour cela des produits combinant intelligemment des tubes et des tôles.
Tube rond
Diamètre extérieur max. 254 mm
Profilé rectangulaire
Longueur latérale max. et diamètre du cercle circonscrit 220 mm / 254 mm
Longueur max. de la matière brute pour chargement automatique
Pour LoadMaster Tube 6,5 m 6500 mm
Pour LoadMaster Tube 9,2 m 9200 mm 1
Pour LoadMaster Tube 12,5 m 12500 mm 1
Longueur des pièces usinées
Pour unité de déchargement 4,5 m 4500 mm
Pour unité de déchargement 4,5 m + 1,5 m 6000 mm 1
Pour unité de déchargement 6,5 m 6500 mm 1
Pour unité de déchargement 6,5 m + 1,5 m 8000 mm 1
Poids de la pièce
Poids par tronçon max. (standard/en option) 40 kg/m
Poids max. de matière première avec déchargement automatique
Avec LoadMaster Tube 6,5 m 260 kg
Avec LoadMaster Tube 9,2 m 368 kg 1
Avec LoadMaster Tube 12,5 m 368 kg 1 2
Données spécifiques au laser - TruFiber 4001
Puiss. laser maxi 4000 W
Epaisseur acier max. 10 mm
Epaisseur inox max. 6 mm
Epaisseur alu max. 6 mm
Epaisseur cuivre max. 5 mm
Epaisseur laiton max. 5 mm
Valeurs de consommation (puissance absorbée moyen pendant la production) 10 kW
Données spécifiques au laser - TruFiber 6001
Puiss. laser maxi 6000 W
Epaisseur acier max. 14 mm / 10 mm
Epaisseur inox max. 10 mm / 8 mm
Epaisseur alu max. 10 mm / 8 mm
Valeurs de consommation (puissance absorbée moyen pendant la production) 12 kW
Autonomie
Smart Profile Detection vous permet de charger automatiquement même des profilés à la géométrie exigeante.
Seam Line Tube
SeamLine Tube identifie les cordons de soudure ou les marquages pour agencer chaque tube correctement sur la machine. En option, la fonction balaye également l'intérieur du tube.
TruLaser Tube 7000 fiber, système de capteurs
Système de capteurs
Votre machine est intelligente : les capteurs détectent si une pièce a été évacuée correctement.
Productivité
RapidCut
Avec RapidCut, la rapidité de l'avancée du laser à solide est perceptible même sur des contours de petite taille. Cela représente un énorme gain de productivité pour votre fabrication, notamment sur les matériaux minces.
Elargissement de la gamme d'usinage
Coupes biaises jusqu'à 45 degrés
Développez votre gamme de pièces avec des coupes biaises de grande qualité, jusqu'à 45°.
En option, la TruLaser Tube 7000 fiber peut prendre en charge le taraudage des pièces, et donc intégrer une étape du process. Vous avez le choix, dans la mesure où vous pouvez insérer jusqu'à huit outils pour le taraudage dans le porte-outil normalisé.
TruLaser Tube 7000 fiber avec banc de machine XXL
Banc machine XXL et LoadMaster Tube
Vous souhaitez usiner des tubes XXL ainsi que des profilés de manière entièrement automatique et rentable ? La TruLaser Tube 7000 fiber avec LoadMaster Tube est alors l'option adéquate pour une longueur de chargement de 12,5 m. En fonction du produit final, augmentez votre flexibilité en imbriquant au mieux les flans et en exploitant ainsi de manière optimale votre matière brute. Le LoadMaster Tube alimente la machine en matière brute de manière entièrement automatique. La voie de convoyage escamotable d'une longueur de 12,5 m affiche ses atouts en particulier en cas de productions intermédiaires et de profilés spéciaux.
Sécurité des processus et assistance de l'opérateur
Stratégie de coupe mono-tête
Grâce à la stratégie de coupe mono-tête, vous pouvez usiner au laser plusieurs types et plusieurs épaisseurs de matière sans changer de tête de coupe.
Pack de découpe X-Blast
Economie de gaz de coupe, augmentation de la sécurité des processus : la buse innovante à géométrie brevetée vous permet de réaliser en moyenne des économies de gaz de coupe de 33 % lors de la découpe à haute pression dans des épaisseurs de paroi de 1 à 3 mm. L'augmentation de la distance buse/pièce permet également d'améliorer la sécurité des processus.
Accouplement magnétique
L'accouplement magnétique avec soufflet protège la tête de coupe des endommagements et des impuretés, notamment en cas de collision de la tête de coupe. La production peut ainsi reprendre rapidement.
Code Dot Matrix
Marquez vos pièces de manière rapide et fiable à l'aide d'un code industriel standardisé – la fonction code Dot Matrix vous le permet.
TruLaser Tube 7000 fiber, tables à bande convoyeuse
Tables à bande convoyeuse
Des tables à bande convoyeuse à une hauteur ergonomique facilitent le déchargement des tubes et des profilés. Elles servent également de tampon de matériau.
Keyvisual Connectivity
Connexion et intégration numériques pour des solutions intelligentes
L'intégration parfaite de nombreuses machines TRUMPF dans votre propre monde logiciel se fait simplement et sans problème. Qu'il s'agisse d'une intégration dans Oseon ou d'une connexion aux outils de surveillance et d'analyse, nous proposons la solution adaptée à chaque combinaison. La connexion à des systèmes logiciels tiers est également possible grâce à nos interfaces basées sur l'OPC UA standard.
MobileControl App
Avec la MobileControl App, vous commandez et gérez vos machines avec souplesse en toute simplicité, car l'application reproduit l'interface du pupitre de commande standard sur l'écran tactile de votre tablette. L'application vous permet de consulter les informations machine ou d'effectuer un changement de programme en différents points de l'environnement de travail de la machine, par ex. depuis l'emplacement de stockage des tubes.
Qualité
ScanLine
Augmentez la précision de vos pièces usinées pour les matières brutes avec tolérances : ScanLine contrôle la section du tube et active les décalages en un temps record.
Dispositif anti-projections
Le dispositif anti-projections garantit des intérieurs du tube propres pour tubes ronds, ce qui évite le travail de retouche.
FocusLine
Plus de réglage à la main : le mécanisme de réglage FocusLine maintient la distance de focalisation du laser constante et l'adapte automatiquement au matériau.
PierceLine
PierceLine régule et surveille le processus de perçage. Dès que la matériau est entièrement perforé, le processus de perçage est terminé. Cela permet des résultats plus précis et des temps d'usinage plus courts.
Spatter Guard
Spatter Guard épargne le travail de retouche car l'adhérence de projections de scories sur les intérieurs du tube est évitée. Un agent de séparation est introduit, pour cela, en temps masqué – sans travail manuel de préparation.
Programming Tube
Avec le logiciel 3D Programming Tube, vous générez des programmes CN de manière rapide, simple et intuitive. Des automatismes puissants réduisent votre travail de programmation. Le logiciel permet une importation flexible des données et une conception performante, et ce en vous accompagnant pas à pas.
Keyvisual TRUMPF Oseon
Oseon
Gardez une vue d'ensemble et gérez tous les processus importants de votre usinage de tôles dans un seul système : avec Oseon, vous optimisez vos flux de travail et développez le potentiel de votre fabrication.
Logiciel
De la demande du client à la livraison de la pièce finie : le portefeuille logiciel de TRUMPF optimise l'ensemble de votre processus de production. TRUMPF combine ainsi de manière intelligente les logiciels avec les machines et les services, afin de créer des solutions Industrie 4.0 sur mesure pour votre Usine du futur.
Chargement
Avec l'unité de chargement LoadMaster Tube, vous préparez votre machine nettement plus rapidement, car l'auge à paquet achemine la matière brute de manière automatisée. Le système convoyeur fait surtout valoir ses atouts en cas de lots de petite taille, de production intermédiaire ou de profilés spéciaux. En option, le LoadMaster peut être positionné sur la face avant de la machine. Vous pouvez ainsi adapter l'agencement de la machine à votre flux matières.
TruLaser Tube 7000 fiber avec connexion à un magasin
Magasin de tubes avec connexion à un magasin
Le chargement automatisé vous permet de relier les machines TruLaser Tube à un magasin de tubes. Cela vous permet de charger la machine de découpe laser de tubes de manière entièrement automatique et sans surveillance. Comment cela fonctionne-t-il ? Une station d'excavation à basculement extrait la cassette avec la matière brute du magasin et la transmet à l'unité de convoyage. Elle est directement connectée au LoadMaster Tube.
Déchargement et tri
L'interface d'automatisation du déchargement avec convoyeur longitudinal a été spécialement développée pour le déchargement automatisé des pièces usinées sur la machine TruLaser Tube. Elle comprend des composants mécaniques ainsi que numériques, avec un convoyeur longitudinal. Vous pouvez y connecter, de manière flexible et selon vos souhaits, l'automatisation d'un intégrateur.
Pieds de page
  • Valeur pour versions agrandies (option)
  • Pour le chargement automatique avec LoadMaster Tube 12,5 m, le poids total maximal est de 368 kg ou 30 kg/m. Pour le chargement manuel, le pois total maximal est de 500 kg ou 40 kg/m max.
Davantage de sécurité grâce à un soutien sans faille tout au long de la chaîne de processus
Une chaîne de processus entièrement automatisée pour l'usinage de tubes vous aide à faire face aux pénuries de main-d'œuvre, à réduire vos frais et à développer de nouveaux domaines d'activité. De la découpe laser de tubes à la découpe laser 3D en passant par le pliage de tubes : nous vous accompagnons dans la conception de votre solution de fabrication !
En savoir plus
TruBend Série 8000, TruLaser Série 3000 fiber et TruLaser Tube 7000 fiber
Solutions XTREME
Think big, go massive - avec nos machines surdimensionnées dans le domaine de la découpe laser, de l'usinage laser de tubes et du pliage, vous aussi, vous maîtrisez de grandes tâches.
Interfaces OPC UA
Connectez vos machines TRUMPF à votre propre système de surveillance, grâce à des interfaces OPC UA standardisées
Optimisation des pièces, conception de tubes, exemple 2
Conception de tubes
Les tubes et les profilés sont partout : de la construction de machines et d'installations jusqu'à l'industrie du meuble. La découpe de tubes au laser vous permet de vous passer d'étapes entières de processus, et donc d'économiser de l'argent.
Financement En savoir plus Formations En savoir plus Machines d'occasion En savoir plus Service après-vente En savoir plus Pièces détachées En savoir plus Extensions fonctionnelles En savoir plus Conventions de service En savoir plus E-Shop pièces détachées En savoir plus
Téléchargements
Service et contact
