Chaîne de processus pour l'usinage de tubes
Giving visions form
Des possibilités infinies. Tout-en-un.
Grâce aux tubes et aux profilés, vous donnez forme aux idées : par exemple dans les châssis de véhicules, dans le mobilier et les luminaires, dans la construction de machines et d'installations. Une chaîne de processus entièrement automatisée pour l'usinage de tubes vous aide à éviter les pénuries de main-d'œuvre, à réduire vos frais et à développer de nouveaux domaines d'activité. Dans ce cadre, TRUMPF vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Sur toute la ligne. Quand misez-vous sur des possibilités infinies, tout-en-un ?
Vos défis en matière d'usinage de tubes
Comment imaginez-vous votre chaîne de processus idéale pour l'usinage de tubes ?
Davantage de sécurité grâce à un soutien sans faille tout au long de la chaîne de processus
Stockage, usinage et soudure – voilà à quoi ressemble la chaîne de processus pour l'usinage de tubes. Elle peut être automatisée de manière précise, sur la base de vos exigences. Lorsqu'elle est entièrement automatisée, la chaîne de processus comprend jusqu'à 7 étapes : stockage, chargement, découpe laser de tubes, déchargement et tri, pliage de tube, découpe 3D laser, soudage. Nos solutions de logiciel et de service simplifient le processus. Bien entendu, il est possible d'automatiser seulement partiellement les étapes du process. Vous avez le choix : concevez avec nous votre chaîne de processus idéale.
Vue d'ensemble des étapes du process
Stockage Chargement automatisé Découpe de tubes au laser Déchargement et tri automatisés Pliage de tube Découpe laser 3D Soudage
1. Stockage
La solution de stockage adaptée à votre matière brute et davantage de surface de stockage. Grâce au magasin STOPA et à notre commande de fabrication Oseon, structurez votre magasin et ne perdez plus de temps à chercher des pièces et des matières.
En savoir plus
2. Chargement automatisé
Equipez votre machine de découpe laser de tubes de manière entièrement automatique : la machine demande la matière brute via une interface et elle est chargée directement depuis la cassette de magasin.
En savoir plus
3. Découpe de tubes au laser
Concevez des contours complexes et des constructions tubulaires d'un nouveau genre grâce à une technologie économique, efficace et flexible qui épargne les retouches et évite les erreurs.
En savoir plus
4. Déchargement et tri automatisés
Déchargez et triez de manière automatisée via l'interface d'automatisation du déchargement avec convoyeur longitudinal. Cela permet de réduire le lien entre l'opérateur et la machine, les erreurs et les frais.
En savoir plus
5. Pliage de tube
La technique de pliage de tube CNC hautement efficace et précise permet de réduire les coûts de composants et d'éviter les travaux de soudage et de brasage. Pour cela, nous misons sur transfluid® en tant que partenaire.
En savoir plus
6. Découpe laser 3D
Une installation TruLaser Cell vous permet d'intégrer des géométries complexes dans des tubes pliés, aussi bien dans les zones de pliage que pour la découpe finale.
En savoir plus
7. Soudage
Le soudage à l'arc automatisé vous permet d'assembler des composants de manière productive et fiable. Le soudage laser automatisé permet également d'économiser du temps et des coûts.
En savoir plus
A quelles idées voulez-vous donner forme ?
Nous vous accompagnons tout au long de la conception de votre solution de fabrication pour l'usinage de tubes – organisez dès maintenant un rendez-vous de conseil sans engagement.
Modules destinés à votre solution de fabrication entièrement automatisée pour l'usinage de tubes
Trouvez chez nous les composants idéaux et tout-en-un pour chaque étape du process : connectés de manière entièrement automatisés ou bien comme combinaison de modules automatisés et manuels. Autrement dit : votre solution peut s'étendre de la machine autonome séparée à l'installation entièrement automatisée – de façon totalement personnalisée. Vous recevez également le logiciel adapté, de même que les prestations de service.
Services key visual
Nous vous assistons en vous fournissant des solutions et des packs de prestations adaptés pour l'optimisation des processus. Utilisez vos produits TRUMPF de manière optimale et adaptez-les aux modifications. Nous collaborons ensemble pour maximiser votre création de valeur
En savoir plus
Relevez les défis
Les avantages d'une solution de fabrication entièrement automatisée pour l'usinage de tubes
Réduire les efforts de l'opérateur
Du fait des processus automatisés, moins de personnel qualifié est nécessaire.
Automatisation et mise à la chaîne sans accroc
Les processus automatisés permettent de réduire le risque d'erreur et d'améliorer la productivité et l'efficacité.
Acheter et fabriquer de façon efficace
Les achats stratégiques et les durées d'exécution réduites permettent de réduire la pression des coûts.
Utilisation intelligente des surfaces
Le stockage vertical et l'optimisation de l'utilisation des surfaces permettent de remédier au manque de place.
"Nous cherchions une solution qui nous permettrait de fabriquer ce produit complexe rapidement, efficacement, dans la meilleure qualité possible et avec le moins d'interventions manuelles possible."
Dominik Jordan
Directeur des ventes chez TecPro Metall GmbH
Nos partenaires de solutions
Transfluid®
Transfluid® est un fabricant de machines de pliage et de formage de tubes ainsi qu'un expert de leur mise à la chaîne pour en faire des cellules d'usinage automatisées. Avec TRUMPF, ils proposent des solutions pour l'usinage de tubes complet, de la découpe laser de tubes au traitement ultérieur des pièces tubulaires usinées, en passant par le pliage de tubes.
Starmatik
Starmatik est un spécialiste de l'automatisation de processus dans le domaine de l'usinage de métaux et se concentre plus particulièrement sur l'automatisation des robots. Starmatik vient compléter la gamme de produits TRUMPF dans les projets clients, partout là où de l'automatisation, de l'innovation et de l'intégration de processus sont nécessaires.
STOPA
STOPA est un fabricant de pointe de systèmes de stockage de tôles et d'éléments de grande longueur. L'offre s'étend des applications autonomes aux modules d'automatisation inclusifs. Pour les solutions Usine du Futur de TRUMPF, STOPA fournit entre autres des systèmes de stockage automatisés.
Service et contact
Téléchargements
