TruLaser Weld 5000
TruLaser Weld 5000
Installations de soudage au laser
TruLaser Weld 5000
Soudage laser automatisé : productif et flexible
TruLaser Weld 5000 avec BrightLine Scan
TruLaser Weld 5000
Aperçu
Applications
Données techniques
Equipement
Logiciels
Un seul système, d'innombrables avantages
Robot, laser, optique d'usinage, enceinte de protection et unité de positionnement : le TruLaser Weld 5000 est un système clé en main de soudage laser automatisé. Avec un même système, vous réalisez avec flexibilité des soudures profondes et solides, ou arrondies et lisses. FusionLine permet de relier même des composants présentant des fentes. Différents positionneurs de composants vous permettent en outre d'adapter exactement cette installation polyvalente à vos besoins.
Soudage laser flexible
Sur une seule et même machine : soudage à conduction thermique, soudage profond ou FusionLine
Conditions d'usinage agréables
Le travail est facilité par des fonctions telles que le pupitre de commande pivotant et le moniteur d'état supplémentaire.
Meilleure accessibilité
Très bonne accessibilité des pièces grâce au module rotatif de guidage du gaz protecteur
Chargement personnalisé
Différents positionneurs de composants sont à votre disposition en fonction de l'option de chargement souhaitée.
Programmation parallèle
Avec le logiciel de programmation hors ligne simple TruTops Weld
Reconnaissance automatique de la position des composants
Le système de capteurs TeachLine détecte avec fiabilité la position de la soudure.
FusionLine – le soudage laser tolérant
Le nouveau processus de soudage BrightLine Scan permet une multitude de nouvelles applications pour le soudage laser
TruLaser Weld 5000 grand format
Le système de capteurs TeachLine détecte de manière fiable la position de la soudure
Soudage laser d'un capot en acier de construction
Soudage laser d'un morceau de comptoir en acier inoxydable
Un soudage laser de niveau supérieur
Avec le nouveau processus de soudage BrightLine Scan, soudez de façon robuste et flexible les petites fentes d'assemblage, réglez de façon ciblée les largeurs de soudures et agissez sur l'effritement des soudures. Amenez le soudage laser au niveau supérieur et ouvrez de nouveaux champs d'application, par ex. dans une tôle épaisse en aluminium tout en réduisant les projections.
TruLaser Weld 5000, module rotatif de guidage du gaz de protection
Améliorer l'accessibilité
Grâce au module pivotant, vos composants sont plus facilement accessibles, et vous soudez nettement plus vite. La buse à gaz protecteur tourne de manière continue autour de l'optique. Le robot n'a pas besoin de changer d'orientation.
FusionLine
Soudage laser tolérant avec FusionLine
Cette fonction vous permet de fermer des fentes jusqu'à 1 mm de largeur et d'effectuer des soudages laser économiques, sans avoir à optimiser votre portefeuille de composants pour le soudage laser. Avantage : votre machine permet de réaliser davantage de composants, et son taux d'exploitation augmente.
Interfaces OPC UA
Connectez vos machines TRUMPF à votre propre système de surveillance, grâce à des interfaces OPC UA standardisées
TRUMPF WeldGuide : faites de nos connaissances votre succès !
Celui qui, dans la production, commence rapidement à adapter les assemblages soudés à un outil comme le laser peut s'attendre à d'excellents résultats de soudage. Des conseils et des astuces simples aident beaucoup à se démarquer sur le plan technologique et économique. Vous en saurez plus en consultant notre WeldGuide !
Optimisation des pièces, conception des pièces, soudage laser, exemple 2
Conception de pièces avec soudage laser
Une installation de soudage au laser vous permet de produire pour une fraction des coûts de fabrication qu'exige le soudage conventionnel. A condition d'identifier les pièces qui s'y prêtent et de les conditionner pour le soudage laser. Vous découvrirez chez nous les astuces de conception et de technique de fabrication.
Service et contact
Financement En savoir plus
Formations En savoir plus
Machines d'occasion En savoir plus
Service après-vente En savoir plus
Pièces détachées En savoir plus
Optimisation des processus En savoir plus
Conventions de service En savoir plus
Téléchargements
