TruLaser Cell Série 1000, machine économique pour la découpe de tubes au laser
Installations de soudage au laser
Machine économique pour la découpe de tubes au laser
TruLaser Cell Série 1000 avec laser à solide
Egalement disponible avec un laser à solide
Expert pour les bandes, les tubes et les profilés
La TruLaser Cell 1100 est un système de guidage de faisceau flexible, qui s'intègre facilement dans votre ligne de fabrication. Elle est spécialement conçue pour le soudage sans fin de tous types de géométries de cordons de soudure sur des bandes, des tubes et des profilés. Le choix de matériaux est très ouvert : cette installation de soudage au laser permet de souder de l'acier, de l'acier inoxydable, de l'aluminium ainsi que des métaux lourds d'un dixième de millimètre jusqu'à plusieurs millimètres d'épaisseur. Une offre étendue d'optiques de soudage à axes linéaires ou pivotants, et de systèmes de capteurs pour la recherche et le guidage du cordon (comme SeamLine ou SeamLine Pro) permettent d'augmenter la flexibilité, la qualité et la fiabilité. En fonction de l'application et de la matière, ce sont soit des lasers CO2, soit des lasers à solide TRUMPF qui sont utilisés.
Souplesse de configuration
Configurez une machine qui vous corresponde et à la hauteur de vos exigences.
Augmenter la rentabilité
Des sources lasers et systèmes de capteurs dernier cri permettent de réduire les coûts d'exploitation et d'augmenter la vitesse d'usinage.
Simplicité de commande
Le panneau de commande intégré vous permet d'utiliser votre TruLaser Cell Série 1000 de manière très intuitive.
Système variable de guidage du faisceau
La course de l'axe linéaire, la hauteur d'usinage et les courses de déplacement peuvent être adaptées à votre ligne de fabrication.
Synergie parfaite
Des optiques de soudage à axes linéaires ou pivotants et systèmes de capteurs complètent la machine de manière optimale.
TruLaser Cell Série 1000 – productivité sans limite
TruLaser Cell 1100
La TruLaser Cell 1100 séduit par sa simplicité d'utilisation, ses différentes variantes de réalisations et ses vitesses de soudage élevées. Grâce à une intégration simple dans les installations de roulage, la TruLaser Cell 1100 vous permet d'accéder de manière optimale au soudage laser de tubes.
TruLaser Cell 1100 PC
Le TruLaser Cell 1100 PC offre un axe long qui permet de souder des profilés dans différentes positions d'angle. Le laser CO2 TruFlow est intégré de manière fixe dans le boîtier.
TruLaser Cell 1100 à double tête
La TruLaser Cell Série 1000 permet une configuration individualisée de la course de déplacement des axes linéaires, de la hauteur d'usinage ou encore de la plage de déplacement. Les sources laser utilisées sont des lasers CO2 de la gamme TruFlow et des lasers à solide des gammes TruDisk et TruDiode. En fonction du cas de figure, le faisceau peut être positionné parallèlement ou perpendiculairement à la direction d'usinage. Des axes de déplacement supplémentaires de l'optique permettent d'optimiser l'application considérée.
TruLaser Cell 1100 fiber
La TruLaser Cell 1100 fiber séduit par la simplicité de sa commande, des coûts d'investissement réduits et des vitesses de soudage élevées. Elle convient parfaitement aux tubes et aux profilés perpendiculaires. Choisissez la TruDisk adaptée à vos besoins pour un soudage de tubes énergétiquement efficace et économique. En combinaison avec la technologie brevetée BrightLine Weld de TRUMPF, vous soudez des matières telles que l'acier de construction, l'acier inoxydable ou même le cuivre et l'aluminium avec un minimum de projections et une très grande qualité.
En un coup d'œil : les avantages de nos cellules de soudage robotisées
La pénurie de main-d'œuvre qualifiée et les exigences de qualité croissantes ne facilitent pas la tâche aux entreprises lors du soudage. Avec TRUMPF, le soudage robotisé est la solution – Apprenez-en davantage ici !
Soudage par points et cordons
Soudage laser avec des points individuels (soudage par points) ou en mode continu (soudage par cordons).
Machines de découpe de tubes au laser
Les concepteurs sont toujours plus nombreux à profiter des libertés offertes par la découpe de tubes au laser, grâce aux machines TruLaser Tube de TRUMPF.
Service et contact
Financement En savoir plus
Formations En savoir plus
Machines d'occasion En savoir plus
Service après-vente En savoir plus
Pièces détachées En savoir plus
Optimisation des processus En savoir plus
Conventions de service En savoir plus
Téléchargements
