TruLaser Cell 3000
TruLaser Cell 3000
Installations de soudage au laser
TruLaser Cell 3000
L'universelle
Votre installation pour l'usinage laser flexible de composants de petite et moyenne taille
Découpe laser 2D | Découpe laser 3D | Soudage laser | Rechargement par dépôt laser
Avec la machine laser à 5 axes compacte et extrêmement précise TruLaser Cell 3000, vous pouvez souder et couper en deux et trois dimensions. Cette machine laser 3D convient également pour le dépôt de poudres métalliques par laser. Du prototype à la fabrication en grande série avec une grande automatisation, le multitalent fait preuve de sa supériorité. Cela vaut en particulier pour l'usinage laser économique de composants petits à moyens, avec des résultats d'excellente qualité.
Flexibilité du processus
Soudage, découpe et LMD grâce au changement rapide et facile d'adaptateur de processus.
Automatisation aisée
Pour la fabrication en grande série, la machine peut être automatisée facilement et de manière personnalisée.
Technique de dispositif individuel
Concepts de dispositif de fixation taillés sur mesure avec un système de serrage sophistiqué et des capteurs fournis par une source unique.
Structure modulaire
Equipements de retrofitage ou de mise à niveau simples avec un grand nombre d'options et de systèmes optiques d'usinage.
Haute précision
Très grande précision de répétition sur tout le champ d'action 3D
Flexibilité d'utilisation de l'espace de travail
Utilisez l'ensemble de l'espace de travail pour intégrer de grands éléments et de nombreux dispositifs de technique d'automatisation.
TruLaser Cell 3000 : singulièrement universelle
TruLaser Cell 3000 : soudage laser de composants de réducteur
TruLaser Cell 3000 : découpe laser automatisée de couteaux chez Zwilling
TruLaser Cell 3000 avec changeur rotatif
Grandes facilité d'utilisation et ergonomie
La commande de la TruLaser Cell 3000 s'effectue de manière simple et intuitive au moyen de l'interface développée par TRUMPF basée sur Siemens 840D solutionline. Pour la découpe, utilisez les paramètres de coupe mémorisés dans la commande, optimisés par TRUMPF pour les types de lasers, ainsi que les types et épaisseurs de matériaux les plus courants.
Unité de mouvement de la TruLaser Cell 3000
Unité de mouvement à forte dynamique
La machine est équipée d'entraînements directs linéaires à haute dynamique. Ceux-ci permettent un positionnement précis et un fonctionnement quasiment sans usure. Un autre avantage : grâce à la conception de bras avec jusqu'à quatre axes (X, Y, Z et B) directement dans le faisceau, vous pouvez automatiser la machine laser très simplement pour un grand nombre de pièces.
TruLaser Cell 3000, objectif zoom pour variation du diamètre FocusLine
Objectif zoom pour variation du diamètre FocusLine Professional
La TruLaser Cell 3000 dispose d'un système d'optique unique pour le réglage automatique du diamètre focal et de la position focale. Aucun remplacement d'optique n'est nécessaire. Il est possible de réaliser des rapports de formation variables pilotés par un programme en fonction de la tâche d'usinage : soudage profond, soudage par conduction thermique, découpe de tôles fines et épaisses ou Laser Metal Deposition (LMD).
TruLaser Cell 3000, précision maximale
Système de mesure pour une précision maximale
Le système de mesure direct absolu avec échelle de verre prend en charge les mesures de positionnement de l'axe X/Y. Pour l'axe Z, le système de mesure est intégré avec codeur de position du rotor dans le moteur. Des évaluations supplémentaires de la position d'axe sont effectuées par le codeur à valeur absolue. Lors du démarrage de la commande, aucune course de référence n'est nécessaire.
TruLaser Cell 3000 avec automatisation
En fonctionnement à deux stations avec changeur rotatif, vous pouvez fabriquer et préparer simultanément. Cela est très utile en particulier pour les fabrications en grande série. Une position de chargement et de déchargement facilite en outre le maniement des composants. Sur demande, des robots peuvent même prendre en charge le chargement et le déchargement de vos pièces. L'accessibilité latérale de TruLaser Cell 3000 est optimale. Cela permet en outre une intégration sans problème de la machine dans des lignes de fabrication complètes, y compris des systèmes de changement de pièce à travailler et de transfert linéaire.
En un coup d'œil : les avantages de nos cellules de soudage robotisées
La pénurie de main-d'œuvre qualifiée et les exigences de qualité croissantes ne facilitent pas la tâche aux entreprises lors du soudage. Avec TRUMPF, le soudage robotisé est la solution – Apprenez-en davantage ici !
Laserauftragschweißen
Pour le Laser Metal Deposition, le laser crée, à la surface de la pièce, un bain de fusion dans lequel une poudre métallique est ajoutée continuellement et fondue. Ceci permet d’effectuer, par exemple, des réparations.
Soudage laser avec les lasers TRUMPF
Soudage laser
Le faisceau laser ouvre de nouvelles perspectives dans l’assemblage de métaux et matières plastiques : il soude, de manière fiable et précise, même les matières possédant une température de fusion élevée et une haute conductivité thermique.
Service et contact
Financement En savoir plus
Formations En savoir plus
Machines d'occasion En savoir plus
Service après-vente En savoir plus
Pièces détachées En savoir plus
Optimisation des processus En savoir plus
Conventions de service En savoir plus
Téléchargements
