Le savoir-faire du soudage robotisé : savoir comment
Le soudage robotisé est nouveau pour vous ? Le soudage laser semble prometteur, mais vous vous demandez comment préparer les composants à ce niveau ? Pas de souci. Comme partenaire, vous obtenez de nous tout ce dont vous avez besoin pour démarrer directement - qu'il s'agisse de paramètres de soudage ou de savoir-faire en matière de conception de gabarits. Et surtout, vous recevez une installation que vous pouvez programmer en un tournemain.
Ce que disent nos clients
Microsite soudage laser, citation CBV
Nous craignions que le soudage laser ne soit rentable qu'à partir d'un nombre de pièces élevé. Aujourd'hui, nous soudons même des pièces à l'unité. Et je peux même affecter des stagiaires à cette tâche, pendant que mon spécialiste prépare le gabarit suivant.
Werner Neumann
Gérant de CBV Blechbearbeitung GmbH
Un avantage considérable est l'extrême facilité d'utilisation. Si l'on automatise les postes de travail de soudage manuel, la programmation est très fastidieuse. Mais avec le TruArc Weld, une petite formation suffit. Le passage au soudage automatisé s'effectue ainsi très rapidement.
Josef Vacík
Chef de projet construction métallique, ENGEL STROJÍRENSKÁ SPOL. S R.O., République tchèque
Soudage automatisé avec programmation simple
Pour vous rendre le soudage automatisé aussi simple que possible, nous misons avec la TruArc Weld 1000 et la TruLaser Weld 1000 sur une programmation simple. Vous pouvez ainsi les utiliser et les programmer de manière intuitive, sans suivre de formation approfondie. Pour la TruLaser Weld 5000, vous créez des programmes hors ligne pendant que la cellule de soudage laser travaille.
Des machines à valeur ajoutée
Kits techniques et travaux de soudage inclus : nous vous fournissons de nombreux paramètres de soudage utiles pour votre cellule de soudage robotisée. Que vous soudiez à l'arc ou au laser, épargnez-vous la recherche fastidieuse de paramètres et faites appel à notre savoir-faire.
Faites le plein de connaissances issues de l'expérience
TRUMPF a des décennies d'expérience, en particulier dans le domaine du soudage laser - comme partenaire, nous partageons ce savoir avec vous.
Démarrez avec des paramètres fiables
Soudez tout simplement : des paramètres éprouvés sont enregistrés, qui tolèrent de manière robuste même de légères variations de matière.
Qu'il s'agisse de cadence ou de qualité, avec le soudage laser, vous choisissez parmi différents kits techniques pour de nombreuses matières et épaisseurs de tôle.
La situation est déterminante
Soudure plongeante ou en cuvette - pour la TruArc Weld vous obtenez des paramètres adaptés à la position du cordon de soudure.
WeldGuide - l'ouvrage de référence pour un soudage réussi
Nous partageons avec vous des conseils exclusifs et des connaissances pratiques sur le soudage laser dans le WeldGuide. Vous exploitez ainsi encore mieux vos installations de soudage et découvrez du potentiel pour de futures commandes. La base de données d'informations est constituée de différentes sections : Bases, Modèles de pièces, Configurateur et Calculateur.
Principes fondamentaux
Quand le soudage à conduction thermique et quand le soudage profond sont-ils appropriés ? Comment puis-je concevoir des composants adaptés au laser ? Quelles sont les géométries de soudure que je peux souder ? Vous trouverez ici tout ce dont vous avez besoin, des notions de base aux connaissances spécifiques des utilisateurs.
Exemples de pièces
Quel type de pièce souhaitez-vous souder, quelles sont les exigences, la géométrie de la soudure, la matière et l'épaisseur de la tôle ? Il suffit de sélectionner les paramètres appropriés et d'afficher des modèles de composants. En tant que client, vous pouvez d'ailleurs télécharger, pour chaque composant, le gabarit correspondant sous forme de modèle CAO détaillé.
Configurateur
Configurez votre machine et l'optique de soudage appropriée. Vous pouvez ainsi vérifier facilement l'accessibilité de vos pièces et gabarits dans votre propre outil de CAO. Vous pouvez télécharger tous les modèles de machines et d'optiques standard de la TruLaser Weld 5000 dans le WeldGuide.
Utiliser gratuitement le WeldGuide
Vous trouvez ici de nombreuses informations de base sur le soudage. Pour un accès complet, il vous suffit de vous connecter : tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un compte MyTRUMPF.
Vous n'avez pas encore de compte MyTRUMPF ? Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en cliquant sur le lien suivant :
En savoir plus
En savoir plus
Compétence de soudage
Les spécialistes du soudage sont difficiles à trouver. Nous vous aidons à vous développer en toute indépendance. Démarrez-vous avec nous comme copilote vers votre avenir automatisé ?
Qualité
Un soudage toujours régulier et rentable : lancez-vous dans votre propre offensive qualité de manière automatisée.
Coûts
Le soudage laser est rentable, même s'il n'est pas utilisé à pleine capacité - laissez-vous convaincre par la comparaison de pièces entre le soudage TIG manuel et le soudage laser.
