Des installations de soudage pour une bonne qualité
Imaginez un soudage d'une qualité élevée et constante, sans retouches fastidieuses. Tentant, n'est-ce pas ? Par rapport au soudage manuel, le soudage à l'arc automatisé avec le cobot et le soudage laser vous apportent un immense plus au niveau de la qualité. L'utilisation est d'ailleurs beaucoup plus simple que vous ne l'imaginez sans doute. Grâce au e-learning, vos soudeurs deviennent des programmateurs. Tous soudent ainsi dès le début comme des professionnels.
Le soudage pose de grands défis à votre entreprise
Comment puis-je trouver assez de personnel qualifié ?
Si le robot soude les pièces standard, le spécialiste gagne du temps pour les tâches délicates.
Comment puis-je obtenir une qualité constante ?
La cellule de soudage automatisée ne se fatigue pas - votre qualité est ainsi planifiable.
Comment puis-je garder et motiver de bons collaborateurs ?
Le travail avec un robot est un vrai plaisir, surtout lorsque la programmation est aussi simple.
Comment puis-je éviter les retouches ?
Le soudage automatisé permet de réaliser des soudures régulières. Le laser permet ainsi d'économiser un nombre particulièrement important de retouches.
Des cordons de soudure dans la pratique
Composant soudé de manière conventionnelle (soudage MAG manuel)
Soudé à la main, aucun composant ne ressemble exactement à un autre. Celui-ci est nettement décoloré et déformé par un apport de chaleur élevé typique. La soudure est large et irrégulière. La déformation et la qualité visuelle nécessitent des retouches chronophages.
Composant réalisé par soudage MAG
Le cordon de soudure est plus régulier - et avant tout identique pour chaque composant. Une soudure large typique et un apport de chaleur élevé sont des caractéristiques indéniables d'un soudage MAG. En fonction des exigences, des retouches sont ici également nécessaires.
Composant soudé au laser
Vous recherchez des soudures présentant un bel aspect visuel ou extrêmement solides ? Alors, une installation de soudage laser est ce qu'il vous faut. Les retouches sont souvent complètement inutiles et vous pouvez envoyer le résultat sous forme de pièce usinée. La soudure sur la photo est par exemple à peine visible après la peinture.
Nous comprenons vos exigences
Bienvenue sur le WeldGuide
Qu'il soit question de la conception des composants, de la technique de montage ou du calcul des pièces : dans le WeldGuide, nous partageons avec vous nos connaissances en matière de soudage laser dans l'atelier de tôlerie. Pour obtenir les meilleurs résultats de soudage, vous avez par exemple besoin de plans de pièces adaptés - vous trouverez des informations à ce sujet dans le WeldGuide. Vos concepteurs utilisent ce service gratuitement avec un compte MyTRUMPF.
Conseil
Comme partenaire, nous sommes là pour vous - pour que non seulement chaque cordon de soudure soit parfait, mais aussi que la transition vers votre avenir soit réussie.
Demander conseil
En savoir plus
Compétence du soudage
Les spécialistes du soudage sont difficiles à trouver. Nous vous aidons à vous développer en toute indépendance. Démarrez-vous avec nous comme copilote vers votre avenir automatisé ?
Savoir-faire
Les connaissances font la réussite. C'est pourquoi nous partageons avec vous nos connaissances de fabricant d'équipements de soudage - en enregistrant par exemple les paramètres de soudage courants dans votre machine.
Coûts
Le soudage laser est rentable, même s'il n'est pas utilisé à pleine capacité - laissez-vous convaincre par la comparaison de pièces entre le soudage TIG manuel et le soudage laser.
