Presses-plieuses
Flex Cell
La cellule de pliage mobile la plus rapide de TRUMPF
L'automatisation plus rapide que la lumière
L'automatisation de pliage Flex Cell transforme votre TruBend 7050 manuelle en la cellule de pliage la plus rapide de TRUMPF. Si vous avez des ordres urgents, calibrez votre capacité de production pour des pièces simples en un tour de main. Et ce, sans personnel supplémentaire sur la machine. Cela allège le travail de votre équipe et vous permet de travailler en équipes autonomes. La cellule robotique mobile se raccorde facilement à votre plieuse. Vous gagnez ainsi une cellule de pliage entièrement automatisée avec un généreux volume de stockage de matière brute et une surface d'implantation compacte.
Rapidité extrême
La cellule de pliage la plus rapide pour composants simples de TRUMPF.
Haute capacité de chargement
La capacité de chargement doublée permet un temps de fonctionnement autonome allant jusqu'à 42 heures.
Encombrement minimum
Puissance de pliage automatisé dans un volume très compact (< 10 m²).
Brancher pour une fabrication polyvalente
Fabriquer les composants délicats manuellement, les composants simples automatiquement. Flex Cell est prêt à la production en quelques minutes.
Solution mobile
Déplacer à la main ou avec un chariot élévateur et utiliser immédiatement.
Production autonome
Production autonome
Des composants tels que l'identification double tôle, la table de centrage, la table de reprise des pièces et le préhenseur combiné assurent une automatisation sans difficulté du processus de pliage et permettent une production en grande partie autonome.
Programmation immédiate
Avec le logiciel TecZone Bend éprouvé, programmez le programme de pliage en un éclair. Créez ensuite le programme de robot à l'aide de l'assistant de programmation sur le boîtier d'apprentissage du robot.
Flex Cell*
Taille de composant min. 70 mm x 50 mm
Taille de composant max. 600 mm x 400 mm
Epaisseur de tôle min. 0,7 mm
Epaisseur de tôle max. 6 mm
Poids de composant max. 5 kg
Dimensions
Hauteur 2200 mm
Longueur 2400 mm
Largeur 2000 mm
Qu'est-ce qui rend l'automatisation de pliage mobile Flex Cell si rapide ? Découvrez-en ici davantage sur ses caractéristiques d'équipement particulières.
Robot industriel à 6 axes
Hautement performant, précis, léger : le robot industriel à 6 axes vous permet d'atteindre aussi bien de hauts niveaux de précision des pièces que des temps de cycle courts. L'accouplement à serrage rapide mécanique permet un changement rapide des préhenseurs.
Table de centrage
Vous n'avez pas besoin d'empiler parfaitement les pièces semi-finies dans la zone de chargement car la table de centrage les aligne précisément dans la bonne position. Cela augmente la sécurité de votre processus et permet de gagner du temps. En outre, la tôle perforée sur la surface évite que les pièces ne se collent.
Préhenseur combiné
La combinaison d'un préhenseur à ventouses et à pince rend la Flex Cell particulièrement performante. Son unité à ventouses mobile assure une zone d'encombrement réduite lors du pliage. La pince est également conçue pour la préhension de bords de pli.
Identification double tôle
Garantit une grande fiabilité de process : un mesureur d'épaisseur permet de détecter rapidement si un préhenseur a attrapé deux tôles. De plus, l'identification double tôle sert également de table de reprise des pièces.
Flex Cell mit Förderband
Bande transporteuse
La bande transporteuse permet une évacuation sûre même des pièces sensibles. En outre, elle se décroche rapidement, offre beaucoup de place pour l'opérateur et a très peu de contours gênants pour le flux matières supplémentaire.
Table de reprise des pièces
Deux tables de reprise des pièces sont intégrées dans la Flex Cell : une table fixe pour les petites pièces et une table réglable pour les pièces plus grandes. Le vide généré par chaque ventouse permet de garantir la fermeté de la prise des pièces pliées. Les trajets courts permettent en outre une reprise rapide de la pièce, ce qui réduit les temps de cycle.
Chariot de chargement et déchargement
Remplissage et vidage faciles : le chariot de chargement et déchargement permet de préparer les pièces suivantes dès la production et de les remplacer ensuite rapidement et facilement.
Système de mesure d'angle ACB
Mesure d'angle sur la Flex Cell : grâce à la nouvelle méthode ACB « Smart », la Flex Cell peut être équipée aussi bien d'ACB Wireless que d'ACB Laser.
Préhenseur à ventouses
Le préhenseur à ventouses permet de fabriquer dans la Flex Cell même des composants volumineux avec des dimensions allant jusqu'à 600 x 400 mm. Grâce à l'axe de pivotement supplémentaire, les reprises de composant peuvent être réduites.
*en fonction des options sélectionnées
Service et contact
Téléchargements
