LiftMaster Store : la liaison magasin avec raccordement multimachine la plus rapide
Automatisation
LiftMaster Store
La liaison magasin avec raccordement multimachine la plus rapide
LiftMaster Store Linear : la liaison magasin avec raccordement multimachine la plus rapide
Automatisation
LiftMaster Store
Variante du LiftMaster Store Linear
La liaison magasin la plus rapide
LiftMaster Store, la solution de portail reliée directement au magasin, a besoin de peu d'espace, mais dégage une marge de manœuvre d'autant plus importante pour l'organisation de votre production. Pour ce faire, le LiftMaster Store s'appuie sur une série de technologies TRUMPF éprouvées. Il s'agit par exemple du palonnier à ventouses avec peigne de déchargement pour le chargement et le déchargement automatisés, ou du chargeur synchrone permettant une augmentation de la productivité. Grâce à son transstockeur indépendant, le LiftMaster Store accède rapidement aux palettes en magasin. Pour ces raisons, le système convient particulièrement bien à la séparation automatique des squelettes. Le LiftMaster Store Linear permet un raccordement à un maximum de trois machines, avec plusieurs stations.
Accès direct au magasin
Grâce à son transstockeur, le LiftMaster Store accède directement au magasin.
Convoyage jusqu'à la cellule d'usinage en un clin d'œil
Equipez le LiftMaster Store du TruStore et du SortMaster pour en faire une cellule d'usinage en toute simplicité.
Des cycles de processus rapides
Avec le chargeur synchrone, le LiftMaster Store n'a besoin que de 100 secondes pour effectuer un cycle de chargement et de déchargement complet, changement de palettes inclus.
Gain de productivité grâce à la séparation des squelettes
Produisez chaque tôle en un seul mouvement et en moins d'une minute.
Le chargeur synchrone augmente la productivité
LiftMaster Store grand format
LiftMaster Store format maxi
Chargement
Format de tôle max. 3000 mm x 1500 mm 4000 mm x 2000 mm
Format min. de tôle 1000 mm x 1000 mm 1000 mm x 1000 mm
Epaisseur de tôle max. 30 mm 30 mm
Poids de tôle max. 1100 kg 1900 kg
Déchargement
Format min. de tôle 150 mm x 150 mm 150 mm x 150 mm
Epaisseur max. de tôle 30 mm 30 mm
Epaisseur de tôle max. (peigne à bande convoyeuse) 15 mm 15 mm
Poids de tôle max. 1100 kg 1600 kg
Les machines automatisées fonctionnent de manière plus productive, soutiennent le flux matières et augmentent la sécurité des processus. Dotez vos composants d'automatisation de fonctions malignes
LiftMaster Store, séparation des squelettes
Séparation des squelettes
Le LiftMaster Store sépare rapidement les pièces usinées du squelette. Pour cela, le palonnier à ventouses est également équipé de bras préhenseurs déployables qui prélèvent le squelette dans le râteau de déchargement. Les pièces usinées restent dans le râteau de déchargement refermé et peuvent être déposées à un poste de déchargement. Le palonnier à ventouses dépose ensuite le squelette. Cette option n'est disponible que pour le LiftMaster Store 1530.
LiftMaster Store, palonnier à ventouses
Palonnier à ventouses / râteau de déchargement
Le râteau de déchargement prélève la feuille de tôle usinée sur le changeur de palettes et la dépose sur le poste de déchargement. Le palonnier à ventouses est pourvu de ventouses qui, pouvant être actionnées individuellement, assurent le levage de la feuille de tôle brute depuis la position de chargement et la déposent sur le changeur de palettes.
SortMaster
SortMaster
Le SortMaster vous permet de prélever les pièces unitaires directement sur le changeur de palettes. Il éjecte les petites pièces dans des bacs, dépose les pièces grand format sur des palettes Europe ou des chariots (de magasin) et les trie. Grâce à ses ventouses, qui peuvent être pilotées individuellement, le LiftMaster est capable de transporter des pièces de tout type. Il est possible d'étendre le champ d'application avec des options.
LiftMaster Store Linear, TruStore, raccordement multimachine
Raccordement multimachine
Avec le LiftMaster Store Linear, vous pouvez charger et décharger jusqu'à trois machines d'usinage simultanément. Le logiciel TruTops FMC permet de commander et gérer tous les composants en fonctionnement multimachine. De plus, vous pouvez relier en toute facilité le LiftMaster Store Linear à un magasin.
LiftMaster Store Linear, chargeur synchrone
Chargeur synchrone
Le chargeur synchrone se compose d'un palonnier à ventouses qui transporte une palette pour pièces usinées servant à déposer les tôles découpées. Il se déplace horizontalement entre la table de matière première et le changeur de palettes.
Palettes auxiliaires
Les palettes auxiliaires assistent le chargement et le déchargement. Le LiftMaster Store gère automatiquement leur maniement.
TruLaser 3030 fiber avec SortMaster, TruStore 3030 et LiftMaster Store
TruLaser 3030 avec TruStore 1030 et LiftMaster Store
Le LiftMaster Store relie directement une installation TruLaser 5030 à un TruStore 3030 et à un SortMaster.
Raccordement multimachine avec LiftMaster Store Linear et TruStore 3030
Systèmes de stockage
Avec nos systèmes de stockage et de logistique, vous disposez d'un ensemble de modules correspondant à des solutions de stockage intelligentes – compactes, efficaces et flexibles.
LiftMaster, Flexibel be-, entladen und sortieren
LiftMaster
Grâce à la solution d’automatisation LiftMaster, vous couvrez une vaste gamme de fonctions grâce aux différentes variantes de montage qu’elle offre. Apprenez-en plus !
Keyvisual Extensions de fonctions service après-vente TRUMPF
Extensions fonctionnelles
Vous possédez déjà une machine TRUMPF et désirez désormais automatiser votre production ? Nos experts dans le domaine des extensions de fonction vous aideront volontiers.
Téléchargements
Service et contact
