TruLaser Tube 5000 avec station de déchargement
Automatisation
Station de déchargement
Déchargement et tri en douceur
Décharger et trier en douceur
La station de déchargement TruLaser Tube décharge tout en douceur vos tubes découpés sur des tables à bande convoyeuse, dans des caisses grillagées ou dans des bacs. Les tables à bande convoyeuse servent de tampon de pièces usinées. A partir de cette table, vous retirez les pièces à hauteur ergonomique, parallèlement à la fabrication. La station de déchargement de la TruLaser Tube Série 7000 effectue en plus un tri de vos pièces usinées. La bande transporteuse des chutes évacue les pièces de rebut en temps masqué dans des caisses préparées à cet effet.
Elimination des déchets en temps masqué
Une bande transporteuse évacue les chutes en temps masqué dans des caisses.
Tri des pièces en souplesse
La station de déchargement de la TruLaser Tube Série 7000 ne se contente pas de décharger vos pièces usinées, elle les trie également.
Tampon respectueux des pièces usinées
Vous avez la possibilité d'évacuer les pièces usinées sur des tables à bande convoyeuse respectueuses du matériau.
TruLaser Tube 5000 avec station de déchargement et bande transporteuse des chutes
En cas de besoin, vous pouvez décharger les tubes découpés via la table à bande convoyeuse.
TruLaser Tube 5000 fiber avec station de déchargement
La bande transporteuse de chutes vous permet d'évacuer les chutes commodément.
TruLaser Tube 7000 avec table à bande convoyeuse
TruLaser Tube 7000 avec station de déchargement
Diamètre du cercle circonscrit max. 254 mm
Longueur des pièces usinées max. 6500 mm
Longueur des pièces usinées max. avec option longueur des pièces usinées + 1,5 m 8000 mm
Les machines automatisées fonctionnent de manière plus productive, soutiennent le flux matières et augmentent la sécurité des processus. Dotez vos composants d'automatisation de fonctions malignes
Table à bande convoyeuse
Bande transporteuse des chutes
La bande transporteuse des chutes vous permet d'évacuer les chutes commodément.
Gamme de produits TRUMPF
Portefeuille de produits TRUMPF
TRUMPF propose des solutions dans les domaines des machines et systèmes, du laser, de l’électronique de puissance, des outils portatifs, de la Smart Factory, du logiciel et des services.
Machines de découpe de tubes au laser
Les concepteurs sont toujours plus nombreux à profiter des libertés offertes par la découpe de tubes au laser, grâce aux machines TruLaser Tube de TRUMPF.
Keyvisual Extensions de fonctions service après-vente TRUMPF
Extensions fonctionnelles
Vous possédez déjà une machine TRUMPF et désirez désormais automatiser votre production ? Nos experts dans le domaine des extensions de fonction vous aideront volontiers.
Téléchargements
Service et contact
