Réduire le lien de l'opérateur à la machine, éviter les erreurs
L'interface d'automatisation du déchargement avec convoyeur longitudinal est une interface pour le déchargement automatisé des pièces usinées sur une machine TruLaser Tube. L'automatisation d'un intégrateur de votre choix peut être raccordée à l'interface mécanique et numérique avec convoyeur longitudinal.
Cela signifie pour vous :
L'automatisation du déchargement vous permet d'augmenter le degré d'automatisation et de réduire le lien de l'opérateur à la machine.
Le déchargement automatisé permet d'éviter les erreurs et d'augmenter le degré d'utilisation de la machine.
Déchargez votre machine de manière automatisée ou manuelle. L'accessibilité à TruLaser Tube est conservée.
L'automatisation du déchargement est de faibles dimensions. Elle se raccorde le long de TruLaser Tube.
Déchargez les tubes de manière automatisée grâce à l'interface d'automatisation du déchargement avec convoyeur longitudinal. Cela permet de réduire le lien entre l'opérateur et la machine, les erreurs et les coûts.
Le trieur achemine les pièces coupées de manière automatisée – soit pour la préhension manuelle sur la table à bande convoyeuse, soit pour le déchargement automatisé sur le convoyeur longitudinal.
Le convoyeur longitudinal réglable en hauteur se prépare en étant commandé par un programme et transporte les pièces usinées dans une zone de sécurité indépendante. Le réglage en hauteur automatique réduit la hauteur de chute des pièces et évite les dommages.
L'interface numérique de déchargement permet aux machines TruLaser Tube et à l'automatisation d'échanger des informations, ce qui permet de partager les informations concernant les composants et leur état.
![Beispielaufstellung für Schnittstelle Entladeautomatisierung mit Längsförderband](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/1/csm_Unloading-automation-interface-process-chain_f4317c776f_b7ca38d70f.jpg)
Chaîne de processus pour l'usinage de tubes
Une chaîne de processus entièrement automatisée pour l'usinage de tubes permet d'éviter les pénuries de main-d'œuvre, les frais et les erreurs de commande.
Chargement et déchargement automatisés
Chargez et déchargez vos machines de manière entièrement automatisée et réduisez le lien de l'opérateur avec la machine.
