Portable, mobile et utilisable en tout lieu !
La batterie LiHD 18 V 5,5 Ah particulièrement performante apporte de la puissance à la machine et permet une vitesse d'exécution de ~1,5 m/min ; dites adieu aux câbles encombrants. Le refendage de haute qualité permet d'obtenir un bord de coupe propre. La formation de bavures est évitée, ce qui rend le travail manuel en reprise superflu. L'utilisation d'un outillage de première qualité favorise également la qualité de coupe. La géométrie de coupe du Tube Cutter est conçue pour l'usinage de tubes en plastique d'une épaisseur maximale de 160 mm et d'un diamètre du tube de min. 250 à max. 1200 mm. L'arrêt automatique vous permet de travailler sans équipement de protection supplémentaire et sans formation obligatoire. Utilisable partout où vous en avez besoin.
Convient aux coupes droites et aux tubes en plastique PE et PP (avec ou sans remplissage de mousse HE ; PE80, PE100, PE100 RC).
Fonction Safety Stop si la machine glisse hors du guidage ou si le chariot roulant perd son adhérence au tube.
Grâce à son faible poids de 4,2 kg, la machine est confortable à utiliser.
Des chariots roulants spécialement adaptés pour le guidage sur le tube permettent une manipulation très simple du Tube Cutter et la machine peut être utilisée rapidement et partout.
