Très puissant
Le TruTool TSC 200 compact et robuste est conçu pour les lasers à fibre avec une puissance laser élevée et donc des scories dures jusqu'à 25 mm. Et ce, indépendamment du matériau. Plusieurs facteurs sont décisifs pour une qualité de nettoyage et une performance élevées. Par exemple, la géométrie de l'outil de nettoyage et l'assistance de l'avance. De plus, la répartition équilibrée du poids du boîtier et du moteur assure un travail silencieux et ergonomique. La durée de nettoyage d'une palette standard de 1500 mm x 3000 mm avec une occupation partielle est d'environ 15 minutes. Nous vous recommandons l'assistance de l'avance en option si vous nettoyez des épaisseurs de scories > 15 mm.
Le processus de nettoyage combiné à la structure de la machine assure un fonctionnement très silencieux et une réduction du bruit.
Il n'est pas nécessaire pour le nettoyage de démonter le rouleau, qui réduit en outre la force d'avance à appliquer pendant le nettoyage.
Qualité de nettoyage exceptionnelle, quels que soient le matériau découpé et la dureté des scories.
Un nettoyage régulier des barres garantit des composants de haute qualité avec une qualité de coupe élevée.
TruTool TSC 200, parfaitement adapté aux machines de découpe laser 2D à laser à solide d'une puissance > à 6 000 W
La possibilité d'un nettoyage répété augmente considérablement la durée de vie des barres et vous pouvez ainsi économiser jusqu'à 75 % des coûts.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont compris dans le volume de livraison.
Adapté pour des épaisseurs de scories à partir de 15 mm
2,5 m de longueur
Pour des barres d'une épaisseur de 3 à 4 mm
Pour des barres d'une épaisseur de 2 à 2,9 mm
Effort minimum
Le TruTool TSC 200 s'adapte automatiquement à différentes épaisseurs de scories mesurant jusqu'à 25 mm et offre des résultats de nettoyage optimaux avec des puissances laser > à 6000 W. Et ce, qu'il s'agisse de scories dures ou de scories mixtes. Nous vous recommandons l'assistance de l'avance en option si vous nettoyez des épaisseurs de scories > à 15 mm. Celle-ci s'intègre au TSC 200. La force d'avance est ainsi réduite au minimum. Aucun équipement auxiliaire supplémentaire n'est nécessaire et il n'y a plus besoin de préparatifs complexes.
Outil de nettoyage
Choisissez l'outil n° 2 pour des épaisseurs de barre de 2 à 2,9 mm et l'outil n° 3 pour des épaisseurs de 3 à 4 mm. Ces outils vous convaincront par leur grande durée de vie et peuvent être remplacés rapidement et sans autres outils.
Ergonomique et pratique
La poignée ergonomique en matière plastique vous permet de poser la machine facilement et confortablement sur la palette à nettoyer. De plus, le repère de positionnement sur le couvercle du carter et la poignée indique où se trouve la barre à nettoyer.
Guidage silencieux
Le glissoir a une largeur de 250 mm et assure une surface d'appui stable pendant le nettoyage. Même en cas d'occupation partielle, le glissoir repose sur plusieurs barres. L'avantage pour vous : un guidage silencieux de la machine et une manipulation aisée.
Bien pensé
Les ouvertures sur la face inférieure du glissoir offrent suffisamment d'espace pour transporter les scories et la poussière. Cela permet également d'éviter le blocage des outils de nettoyage pendant le nettoyage. De plus, les chanfreins d'introduction évitent de se coincer avec la barre.
Maintenance simplifiée
Un affichage LED sur le boîtier électronique sert d'aide active à l'opérateur de la machine en ce qui concerne l'intervalle de changement d'outil et d'entretien. Les LED intégrées s'allument en jaune et en rouge pour indiquer quand les outils de nettoyage doivent être changés ou quand un entretien est recommandé. Cela garantit des processus de travail sûrs, ayant un effet positif sur le résultat du nettoyage et la longévité de la machine.
TruTool TSC 200
Machine à nettoyer les barres | |
Epaisseur barre support | 2 mm - 4 mm |
Epaisseur des scories max. | 25 mm |
Distance min. barres supports | 33.5 mm |
Général | |
Puissance d'entrée nominale | 1700 W |
Vitesse d'exécution (max.) | 8 m/min |
Dimensions | |
Longueur | 2002 mm |
Hauteur | 430 mm |
Poids | |
Poids | 19.8 kg |
