Chanfreineuse ébavureuse
TruTool TKA 700
Idéal pour les pièces à usiner complexes et les contours intérieurs
TruTool TKA 700
Idéale pour l'usinage de tubes
TruTool TKA 700
Pour les alésages et les découpes intérieures
Compacte et puissante
Equipé d'un puissant moteur de 1 700 watts, le TruTool TKA 700 dispose d'une puissance exceptionnelle avec des couples élevés et un guidage stable et sûr de la machine. Vous réalisez des composants avec des bords visibles propres, cassez les arêtes vives, appliquez un rayon de 2, 3 ou 4 mm ou préparez un cordon de soudure. Cela peut se faire avec peu d'effort, rapidement et dans différentes positions angulaires de 0° à 60°. Le réglage de la longueur de chanfrein se fait sans outil et en continu, et ce, de manière extrêmement précise et rapide. Vous pouvez facilement réaliser des chanfreins jusqu'à 5 mm dans de l'acier de construction en une seule opération. Pour une longueur de chanfrein de 7 mm, vous avez besoin d'une deuxième étape. La poignée parfaitement agencée réduit les vibrations, assure une grande ergonomie et un guidage stable de la machine.
Parfait, quel que soit l'angle
Des porte-plaquettes de 0° ainsi que de 15° à 60° par pas de 5° sont disponibles en option.
Utilisation polyvalente
Pour des pliages droits, des contours intérieurs et extérieurs, des alésages et pour l'usinage de tubes.
Réglage fixe
La longueur de chanfrein sélectionnée est maintenue en permanence tout au long du processus d'usinage. Tout décalage involontaire est évité.
Opérations
Des longueurs de chanfrein pouvant atteindre 5 mm peuvent être facilement produites en une seule opération. Une longueur de chanfrein de 7 mm est réalisée dans une deuxième étape.
Forte puissance
Le moteur de 1700 watts est exceptionnellement compact, ce qui se traduit par une intensité du rayonnement très élevée.
Vibrations réduites
Grâce à des éléments amortisseurs dans la transmission combinés à une poignée parfaitement positionnée.
Chanfreineuse ébavureuse : vidéo du domaine d'utilisation
TruTool TKA 700, dessin coté
Longue durée de vie
Nous vous proposons une large gamme de plaquettes réversibles très variées. Utilisation possible pour l'usinage de l'acier, de l'aluminium et des matières plastiques. Vous pouvez également utiliser des plaquettes réversibles pour l'usinage de chanfreins de 0° et de 15° - 60°, par pas de 5°. Les plaquettes réversibles disposent de trois arêtes coupantes : elles peuvent donc être tournées trois fois, ce qui permet de réduire les coûts d'exploitation.
Avec ou sans
La TruTool TKA 700 est livrée par défaut avec le porte-plaquettes 45°. Vous pouvez toutefois également commander la machine sans outil. Dans les deux cas, vous avez la possibilité de choisir individuellement l'angle qui vous convient.
Autres options
La gamme standard TRUMPF propose même un porte-plaquettes à 0°, qui est principalement utilisé pour l'usinage des arêtes frontales. Le porte-plaquettes plasma est approprié pour l'arrondissage de bords de coupe au plasma. Le porte-plaquettes R est l'accessoire parfait pour les arrondis de 2, 3 ou 4 mm de rayon.
Performante
Le TruTool TKA 700 est équipé d'un moteur angulaire extrêmement puissant avec un couple élevé et un régulateur de vitesse. L'entraînement se distingue de plus par sa durée de vie extrêmement longue. C'est le cas même lorsque la machine est soumise à des charges élevées, en fonctionnement continu par exemple. La vitesse de rotation réglable garantit un travail adapté au matériau et des résultats parfaits. La machine offre un niveau élevé de protection de l'utilisateur grâce au démarrage progressif, à la protection contre le redémarrage, à la surveillance du blocage et à la protection électronique contre les surcharges.
Support en T
Pour les arrondis de 2, 3 ou 4 mm de rayon. Pour l'ébavurage et la préparation des cordons de soudure.
Pour les pièces de tôle droites et curvilignes
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
Boîte pour petites pièces (TRUMPF Box 63XS)
1 unité 2882912
Coffret (TRUMPF Box 280L)
1 unité 2883043
Tournevis Torx TX15 x 60
1 unité 0353793
3 plaquettes réversibles CR (monté)
Monté
Clé à ergots
1 unité 0353531
Clé à douille
1 unité 1241272
Clé à fourche simple
1 unité 0068012
Lunettes de protection
1 unité 0944950
Porte-plaquettes 45° avec galet d'entraînement (monté)
Monté
Porte-plaquettes 25°
Avec galet d'entraînement Ø 29,6 x 11,6 mm pour 3 plaquettes réversibles. Convient pour un chanfrein à 55°.
Kit une pièce  1419177
Galet d'entraînement R4 PLUS
Galet d'entraînement spécial pour porte-plaquettes de soudure en angle courbe R4 PLUS
1 unité  1294749
Porte-plaquettes 15°
Avec galet d'entraînement Ø 29,6 x 11,6 mm pour 3 plaquettes réversibles. Convient pour un chanfrein à 15°.
Kit une pièce  1412639
Porte-plaquettes 55°
Avec galet d'entraînement Ø 22 x 12,5 mm pour 3 plaquettes réversibles. Convient pour un chanfrein à 55°.
1 unité  1251684
Galet d'entraînement pour tôle mince
Galet d'entraînement Ø 22 x 14,5 mm pour tôle mince de min. 0,7 mm. Convient pour les chanfreins entre 45° et 60°.
1 unité  1237451
Entretoise
Pour l'ébavurage
1 unité  1236998
Huile de poinçonnage et de grignotage pour acier
500 ml  0103387
Plaquettes réversibles ST, rayon 4
Utilisable pour l'usinage de l'acier jusqu'à 400 N/mm² et de l'aluminium jusqu'à 250 N/mm². Convient pour l'usinage de rayons de 4 mm.
Jeu de 3  1693629
Jeu de 10  1630310
Plaquettes réversibles avec revêtement, rayon 3
Utilisable pour l'usinage d'applications plasma et de l'acier jusqu'à 400 N/mm². Convient pour l'usinage de rayon 3 mm plasma.
Jeu de 2  1320642
Porte-plaquettes R4 PLUS
Avec galet d'entraînement pour soudure en angle courbe de 4 mm, épaisseur de tôle d'environ 2,5 mm à 5 mm
Kit une pièce  1264547
Plaquettes réversibles ST R PLUS
Utilisable pour l'usinage de l'acier jusqu'à 400 N/mm². Convient pour l'usinage de soudures en angle courbes R2 PLUS et R4 PLUS.
Jeu de 10  1266784
Jeu de 3  1266783
Porte-plaquettes R2 PLUS
Avec galet d'entraînement pour soudure en angle courbe de 2 mm, épaisseur de tôle d'environ 1,5 mm à 2,5 mm
Kit une pièce  1265985
Porte-plaquettes R
Avec galet d'entraînement de Ø 20 mm pour 3 plaquettes réversibles. Convient pour des rayons de 2, 3 et 4 mm.
Kit une pièce  1663473
Porte-plaquettes 60°
Avec galet d'entraînement Ø 22 mm pour 3 plaquettes réversibles. Convient pour un chanfrein à 60°.
Kit une pièce  1257861
Porte-plaquettes 40°
Avec galet d'entraînement Ø 29,6 x 12,3 mm pour 3 plaquettes réversibles. Convient pour un chanfrein à 40°.
Kit une pièce  1620265
Graisse G3
100 g  0353969
Porte-plaquettes 30°
Avec galet d'entraînement Ø 29,6 mm pour 3 plaquettes réversibles. Convient pour un chanfrein à 30°.
Kit une pièce  1237683
Utilisable pour l'usinage de l'acier jusqu'à 400 N/mm². Convient pour l'usinage de chanfreins de 0°, 15° - 60° (par pas de 5).
Jeu de 10  1232627
Jeu de 3  1241780
Entretoise de tôle de protection
1 unité  1265501
Plaquettes réversibles ST, rayon 2
Utilisable pour l'usinage de l'acier jusqu'à 400 N/mm² et de l'aluminium jusqu'à 250 N/mm². Convient pour un rayon de 2 mm.
Jeu de 3  1693743
Huile de poinçonnage et de grignotage pour aluminium
1000 ml  0125874
Plaquettes réversibles ST, rayon 3
Jeu de 3  1693742
Porte-plaquettes R double
Avec galet d'entraînement pour application plasma. Convient pour un rayon de 3 mm plasma.
Kit une pièce  1484142
Plaquettes réversibles CR
Utilisable pour l'usinage de l'acier chromé jusqu'à 800 N/mm². Convient pour l'usinage de chanfreins de 0°, 15° - 60° (par pas de 5).
Jeu de 10  1232628
Jeu de 3  1241851
Galet d'entraînement R2 PLUS
Galet d'entraînement pour porte-plaquettes de soudure en angle courbe R2 PLUS
1 unité  1294750
Plaquettes réversibles CR, rayon 2
Utilisable pour l'usinage de l'acier au chrome jusqu'à 800 N/mm². Convient pour un rayon de 2 mm.
Jeu de 3  1693744
Jeu de 10  1232691
Bord frontal d'outil
1 unité  1645165
Plaquettes réversibles aluminium
Utilisable pour l'usinage de l'aluminium jusqu'à 250 N/mm². Convient pour l'usinage de chanfreins de 0°, 15° - 60° (par pas de 5).
Jeu de 10  1232629
Jeu de 3  1241852
Porte-plaquettes 20°
Avec galet d'entraînement Ø 29,6 x 11,6 mm pour 3 plaquettes réversibles. Convient pour un chanfrein à 20°.
Kit une pièce  1619933
Films protecteurs
Pour un usinage sans rayures
Jeu de 5  1234851
Porte-plaquettes 35°
Avec galet d'entraînement Ø 29,6 x 12,3 mm pour 3 plaquettes réversibles. Convient pour un chanfrein à 35°.
1 unité  1256570
Plaque-support
Utilisable dans un espace réduit. Pour tous les porte-plaquettes.
1 unité  1315258
Porte-plaquettes 50°
Avec galet d'entraînement Ø 22 x 12,5 mm pour 3 plaquettes réversibles. Convient pour un chanfrein à 50°.
Kit une pièce  1429605
Avec galet d'entraînement Ø 22 mm pour 3 plaquettes réversibles. Convient pour un chanfrein à 45°.
Kit une pièce  1227954
TruTool TKA 700 sans outil
TruTool TKA 700 avec outil 45°
Longueurs de chanfrein maximales / Hauteur de chanfrein maximum
Longueur de chanfrein maximum acier 400 N/mm² 7 mm 7 mm
Hauteur de chanfrein maximum acier 400 N/mm² 4.9 mm 4.9 mm
Longueur de chanfrein maximum acier 600 N/mm² 3.7 mm 3.7 mm
Hauteur de chanfrein maximum acier 600 N/mm² 2.5 mm 2.5 mm
Longueur de chanfrein maximum acier 800 N/mm² 2.3 mm 2.3 mm
Hauteur de chanfrein maximum acier 800 N/mm² 1.6 mm 1.6 mm
Longueur de chanfrein aluminium max. 250 N/mm² 10 mm 10 mm
Hauteur de chanfrein maximum aluminium 250 N/mm² 6.4 mm 6.4 mm
Rayons
Plus petit rayon intérieur 18 mm 18 mm
Alésage le plus petit (Ø) 35 mm 35 mm
Général
Epaisseur tôle minimale 1.5 mm + hs 1.5 mm + hs
Vitesse d'exécution (max.) 4 m/min 4 m/min
Puissance d'entrée nominale 1700 W 1700 W
Dimensions
Longueur 365 mm 365 mm
Hauteur 152 mm 152 mm
Poids
Poids 3.9 kg 3.9 kg
Fiche technique
Véhicules utilitaires et transport
Véhicules utilitaires et transports
Des réservoirs aux parois de navires, des machines agricoles aux engins de construction : les produits TRUMPF permettent l’usinage d’une vaste gamme de matériaux dans le secteur des véhicules utilitaires et des transports.
Produits TRUMPF pour la construction de machines et d'installations
Construction de machines et de systèmes
Constructions de tôle, réparations ou démantèlements, les machines et outils de TRUMPF sont utilisés pendant le cycle de vie complet des machines et installations.
Outils électriques
De la découpe à l'assemblage en passant par le chanfreinage – les outils portatifs TRUMPF produits en Suisse facilitent le travail sur les chantiers et dans les ateliers.
Téléchargement
Garantie de 5 ans En savoir plus Manuels opérateur En savoir plus Réparation et entretien En savoir plus Pièces d'origine En savoir plus
