Outil performant à 2 vitesses
La TruTool TKF 1500 est dotée d'un moteur puissant de 2 600 W et d'une transmission à deux vitesses. Cela vous permet d'adapter individuellement l'usinage à l'application concernée. Un pare-main intégré sur le moteur garantit une grande facilité d'utilisation ainsi qu'une sécurité de travail maximale. Le système Soft Grip vous permet de travailler avec un minimum de vibrations. Vous pouvez également compter sur un résultat uniforme et exempt d'oxydation. Qu'il s'agisse d'usiner des tôles droites, des supports en T ou des tubes. La profondeur de rugosité en surface reste faible.
Garantit des résultats parfaits en fonction de l'épaisseur de la matière, de la résistance et du type de la pièce à travailler.
Le moteur extrêmement puissant garantit une grande résistance sur la durée.
Vous bénéficiez d'une grande sécurité de travail grâce à un pare-main intégré au moteur.
Le réglage optimal de la hauteur de chanfrein et de l'épaisseur de tôle s'effectue de manière rapide et simple.
Vous pouvez utiliser la console pour différents angles, de 20° à 55°.
![](https://media.trumpf.com/m/5823b12426da662f/original/Fur-Schweissnatvorbereitung-an-kurvenformigen-Kanten-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Pour les bords droits et arrondis
Préparation des cordons de soudure sur les contours extérieurs et intérieurs. Avec des découpes intérieures à partir de 130 mm de diamètre. Egalement pour les supports en T et en double T.
![](https://media.trumpf.com/m/480a7a7bfb7cc38b/original/Fur-Schweissnahtvorbereitung-an-Rohren-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Tubes
Préparation des cordons de soudure sur des tubes à partir d'un diamètre intérieur de 30 mm.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
![](https://media.trumpf.com/m/4cea211c14762e8a/original/csm_Accessory-dummy_6a393ab11c_100270bc7d.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/23e76f6d2b819370/original/Stossstahl-hochfest-derivat-71x40.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/504c10152034cd17/original/TruTool-TKF-1500-Spanebox-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/3951a5ef71423937/original/TruTool-TKF-1500-Griffsockel-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/e46520f965e77dc/original/TruTool-TKF-1500-Rollenhalter-links-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/313dacf35807c518/original/Product.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/31346b1ad401681c/original/TruTool-TKF-1100-1101-Arbeitsstation-mit-Stander-Derivat-512-341.jpg?w=370&h=174)
Idéal pour l'usinage de petites pièces en utilisation locale. Commander l'adaptateur 1653155 séparément pour TruTool TKF 2000.
![](https://media.trumpf.com/m/19f3c6653ba576d3/original/-var-www-prod-api-var-storage-default-60D15A8E-BA19-4EB1-812FC7BCE9F2F446-700to339-webimage-98C0C226-2B40-4103-84F1929FBB158362.jpg?w=370&h=174)
Pour l'usinage de l'acier de construction entre 600 et 800 N/mm²
![](https://media.trumpf.com/m/7752a37cbcb38c99/original/TruTool-TKF-1500-Rollenhalter-Rohrbearbeitung-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Pour l'usinage extérieur de tubes de Ø 90 - 200 mm à l'aide d'un dévêtisseur
![](https://media.trumpf.com/m/268e1b57125dd6f0/original/TruTool-TKF_1100_1101_2000_cutting_tool_aluminium-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Pour l'usinage de l'aluminium entre 200 et 400 N/mm²
![](https://media.trumpf.com/m/3f39567764281796/original/TruTool-TKF_1100_1101_1500_cutting_tool_CR_5575-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Pour l'usinage de l'acier de construction entre 500 et 700 N/mm²
![](https://media.trumpf.com/m/27d9528f16090f18/original/TruTool-TKF-1500-Abstreifer-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Pour des angles de chanfrein compris entre 20° et 45°. Combiné à l'outil spécial n° 0027798 pour l'usinage de tubes.
![](https://media.trumpf.com/m/2c1ae47785f8ec88/original/TruTool-TKF-1500-Rollenhalter-links-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/6752099be5c6a9cc/original/TruTool-TKF-1500-Gleitbuchse-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/5908b1b4c8c069cc/original/TruTool-TKF-1500-Umbausatz-120-160-mm-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Kit de transformation pour pièces à travailler d'une épaisseur plus importante, de 120 - 160 mm
![](https://media.trumpf.com/m/42b02ef84df831b0/original/TruTool-TKF_1100_1101_1500_cutting_tool_ST_High-performance_CR-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Pour l'usinage de l'acier de construction entre 700 et 900 N/mm²
![](https://media.trumpf.com/m/6406f9682436925d/original/TruTool-TKF-1500-Umbausatz-80-120-mm-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Kit de transformation pour pièces de grande épaisseur, de 80 à 120 mm
![](https://media.trumpf.com/m/1ff518cc1c62b88c/original/TruTool-TKF-1500-Umbausatz-40-80-mm-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Kit de transformation pour les épaisseurs de pièce à travailler plus importantes, de 40 - 80 mm
![](https://media.trumpf.com/m/1faaedec41d7e605/original/TruTool-TKF-1500-Traggriff-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Permet de travailler sans se fatiguer tout en bénéficiant d'une mobilité maximale
![](https://media.trumpf.com/m/3fcffb84cc1b449/original/TruTool-TKF-1500-2000-Arbeitsstation-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Idéal pour l'usinage de petites pièces en utilisation locale. L'adaptateur 1653155 doit être commandé séparément pour TruTool TKF 2000.
![](https://media.trumpf.com/m/52c977b09f65425d/original/Stostahl-Standard-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Pour l'usinage de l'acier de construction entre 300 et 500 N/mm²
![](https://media.trumpf.com/m/2c07fd3fd81a5347/original/TruTool-TKF-1500-Sonderabstreifer-55-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Pour des angles de chanfrein compris entre 20° et 55°
![](https://media.trumpf.com/m/6353ea45fa9451ff/original/TruTool-Stander-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Montant pour station de travail
TruTool TKF 1500 avec réducteur à 2 vitesses, 1re vitesse
TruTool TKF 1500 avec réducteur à 2 vitesses, 2re vitesse
Longueurs de chanfrein maximales / Hauteur de chanfrein maximum | ||
Longueur de chanfrein maximum acier 400 N/mm² | 15 mm | 15 mm |
Hauteur de chanfrein maximum acier 400 N/mm² | 10.6 mm | 10.6 mm |
Longueur de chanfrein maximum acier 600 N/mm² | 11 mm | 9 mm |
Hauteur de chanfrein maximum acier 600 N/mm² | 7.8 mm | 6.4 mm |
Longueur de chanfrein maximum acier 800 N/mm² | 9 mm | 6 mm |
Hauteur de chanfrein maximum acier 800 N/mm² | 6.4 mm | 4.2 mm |
Rayons | ||
Plus petit rayon | 55 mm | 55 mm |
Général | ||
Vitesse d'exécution (max.) | 1.25 m/min | 2 m/min |
Puissance d'entrée nominale | 2600 W | 2600 W |
Epaisseur de tôle | 4 mm - 160 mm | 4 mm - 160 mm |
Dimensions | ||
Longueur | 607 mm | 607 mm |
Hauteur | 361 mm | 361 mm |
Poids | ||
Poids | 19.5 kg | 19.5 kg |
