Une trempe constante, même sur des structures complexes
Le pack technologique TRUMPF pour la trempe au laser vous permet de tremper des surfaces avec une flexibilité, un respect de la forme et une uniformité jamais atteints. Le régulateur de température intégré régule la puissance laser indépendamment de l'emplacement. Cela permet d'éviter une accumulation de chaleur sur les arêtes, les alésages ou les angles du composant, et d'obtenir une profondeur de trempe uniforme pour un indice de dureté défini. La technologie de scanner dotée de sa propre zone de travail permet de tremper avec flexibilité de grandes surfaces et des géométries de composant difficiles avec une précision de température et une homogénéité élevées. Autre atout : grâce au système de capteurs, vous conservez un enregistrement clair de vos processus de production.
Evitez efficacement l'accumulation de chaleur sur les arêtes, les alésages ou les angles du composant.
Le thermorégulateur est monté directement dans le scanner, la configuration s'effectue via la commande laser.
Le scanner vous permet de créer très simplement les géométries les plus variées.
Comme le processus est visualisé et que toute divergence est aussitôt signalée, vous gardez la qualité toujours à l'œil.
La trempe au laser vous permet de réduire le cycle de fabrication et de raccourcir la chaîne de processus.
Par rapport aux autres procédés, la trempe au laser vous permet d'économiser de l'énergie et de préserver l'environnement.
Arbre à cames à calage variable
Grâce à ce pack technologique, les surfaces et les arêtes d'un arbre à cames, soumises à de fortes sollicitations mécaniques, peuvent faire l'objet d'une trempe avec régulation thermique.
Coupe d'un composant trempé au laser présentant différents niveaux
Tremper deux niveaux différents en même temps ? L'optique scanner PFO de TRUMPF permet d'usiner différents niveaux simultanément.
Outil de pliage trempé au laser
Le pack technologique vous permet de tremper au laser, avec une grande précision de température, les points fortement sollicités d'un outil de pliage. Ce procédé est standard sur les outils de pliage TRUMPF, afin d'augmenter la durée de vie tout en réduisant l'usure.
TruDisk
Grâce à la régulation active intégrée de la puissance laser, cette source laser haute performance vous garantit des processus stables et des résultats reproductibles. Tous les lasers TruDisk séduisent par leur surface d’implantation compacte ainsi que leur fiabilité et leur robustesse élevées. Les lasers à disque TruDisk avec une plage de puissance jusqu'à 6 kW sont particulièrement bien adaptés à l'application de la trempe au laser.
Optique avec pyromètre (PFO 20-2 PO) et éléments de refroidissement
Les optiques de focalisation programmables de la série PFO sont les optiques idéales pour l'usinage à distance. Comme elles disposent de leur propre zone de travail, elles permettent de tremper des surfaces importantes sans déplacer la pièce à usiner ni l'optique de focalisation. Le système de capteurs et la commande intégrés vous permettent de travailler avec une sécurité de processus absolue et d'obtenir à chaque fois une qualité excellente.
