TruMicro Mark 1020
TruMicro Mark 1020
Laser de marquage
Série TruMicro Mark
Une précision plus élevée, davantage de contrôle et des applications plus variées
Laser de marquage
Série TruMicro Mark
Solution complète pour des applications de marquage à impulsions ultracourtes
La série TruMicro Mark se démarque par une fiabilité de process et une précision maximales. L'utilisation d'une régulation de la puissance laser à plusieurs niveaux et de la surveillance de l'énergie d'impulsion pour chaque impulsion individuelle vous permet d'obtenir des résultats de marquage précis répondant aux exigences les plus élevées, en particulier dans les domaines tel que la technologie médicale. Qu'il s'agisse de géométries 3D de forme libre complexes ou de la relecture de contenus de marquage, la série TruMicro Mark est disponible en tant que solution clé en main, en combinaison avec le logiciel de traitement d'images. De grandes possibilités s'offrent ainsi à vous pour le micro-usinage « à froid » et la modification des surfaces.
Black marking
Réalisez des marquages d'un noir intense résistants à la corrosion avec des puissances d'impulsion crête extrêmes, des impulsions laser ultracourtes dans la gamme des femto ou picosecondes et une qualité du faisceau supérieure pour une précision absolue.
Des impulsions absolument sur mesure
Le modulateur de puissance ultrarapide maintient la puissance et l'énergie d'impulsion au niveau prévu et peut être transmis d'un laser à un autre.
Spécialiste de la technologie médicale
Marquez les implants et les instruments chirurgicaux de manière résistante à la corrosion et conforme à la norme UDI. Nous vous accompagnons volontiers lors du processus de qualification, via nos services IQ/OQ, afin de répondre aux exigences de certification de votre domaine.
Solution complète pour les applications de marquage
La série TruMicro Mark convainc par des applications de marquage et de micro-usinage variées. Elle est disponible en tant que version intégrateur ainsi qu'en tant qu'installation complète clé en main et entièrement intégrée dans une TruMark Station.
Durée d'impulsion flexible (TruMicro Mark 2030)
La TruMicro Mark 2030 permet un réglage flexible de la durée d'impulsion pour couvrir un spectre plus large d'applications. Cela comprend le marquage noir, les gravures de haute qualité ainsi que les perçages et les coupes de grande précision.
Micro-usinage efficace (TruMicro Mark 2030)
Une puissance laser moyenne élevée, un petit diamètre de focalisation, un objectif télécentrique – avec les spécificités de la TruMicro Mark 2030, vous êtes équipé au mieux pour un micro-usinage exact et efficace.
Laser à impulsions ultracourtes compatible 3D (TruMicro Mark 1020)
Grâce à la TruMicro Mark 1020, vous obtenez un excellent résultat d'usinage dans tout le volume de marquage 2D & 3D. L'axe Z optique ultra-dynamique du laser, combiné à une optique scanner, permet d'ajuster le point focal en trois dimensions.
Marquage noir illimité (TruMicro Mark 1020)
La TruMicro Mark 1020 vous permet même un marquage noir illimité. Cela vous permet de placer des marquages d'un noir intense et résistants à la corrosion sur des formes complexes en trois dimensions et dans une forme libre.
Code UDI marqué au laser sur un marteau médical, marquage noir TRUMPF avec le laser de marquage TruMark
Marquage conforme UDI
Avec ses impulsions laser ultracourtes, la série TruMicro Mark est le partenaire idéal pour appliquer des codes UDI de grande qualité. Pour répondre aux exigences de qualité élevées des législateurs du monde entier vis à vis d'une lisibilité longue durée et d'une résistance à la corrosion, le marquage noir est le procédé de choix.
Usinage à froid à l'aide de la TruMicro Mark Série 2000
Apport thermique nul ou ciblé
Les impulsions laser de quelques picosecondes et femtosecondes permettent d'usiner efficacement des matériaux, presque sans impact thermique ou mécanique – le matériau s'évapore brusquement et les fissurations par contrainte thermique sont évitées. On parle d'« usinage à froid ».
Essai de corrosion d'une application de marquage noir à l'aide de produits TRUMPF
Autoclavable & aucune passivation nécessaire
Grâce au faible impact thermique, il reste suffisamment de chrome libre sur la surface, lequel facilite l'autorégénération de la couche passive, ce qui permet d'abandonner la passivation en tant qu'étape du process. Le marquage présente une telle résistance qu'aucune usure n'est visible, même après des centaines de stérilisations et de préparations cliniques.
Schéma de principe : le marquage noir, comment ça marche ?
Stabilité au changement d'angle de vue
Les impulsions laser extrêmement courtes garantissent une structure de surface matte qui diminue la réflexion de la lumière et crée un noircissement profond du marquage reconnaissable sous tous les angles. Cela la rend lisible, même dans des conditions d'éclairage difficiles dans la salle d'opération.
TruMicro Mark 1020 : variété précise de matières en une étape
Le laser à impulsions ultracourtes TruMicro Mark 1020 marque avec précision et en une étape de marquage unique différentes matières, telles que l'acier, l'aluminium, le titane, le POM, le verre et l'ABS. De marquages noirs profonds sur le métal jusqu'à des inscriptions exactes sur des polymères – la vidéo montre comment cela fonctionne.
Le gravage de l'édition limitée d'une montre Junghans
L'édition limitée Meister S Chronoscope Platin Edition 160 de l'horloger Junghans fait battre le cœur des amateurs de montres du monde entier. Seuls douze exemplaires sont commercialisés. La gravure de l'édition limitée, avec son numéro, a été réalisée en platine précieux par une TruMicro Mark 2030, dans une TruMark Station 7000.
Marquage noir (black marking)
Les TruMicro Mark 1020 et 2030 permettent d'obtenir un changement de couleur des métaux pouvant aller jusqu'à un noir intense, le marquage noir ou « black marking ». Les impulsions laser ultracourtes provoquent un apport thermique presque nul dans le matériau au cours de l'usinage. Ainsi, la proportion de chrome libre dans l'acier inoxydable reste suffisamment élevée pour permettre la formation d'une couche d'oxyde de chrome autocicatrisante en surface – le marquage de l'acier inoxydable devient ainsi lui-même résistant à la corrosion. Le black marking répond donc particulièrement bien aux exigences du marquage en technologie médicale.
Marquage arc-en-ciel
La TruMicro Mark 1020 structure des formes de composant 3D de forme libre complexes, comme celle d'un gecko d'une qualité incomparable.
Marquage UDI
Marquage laser en technologie médicale
La traçabilité est d'une extrême importance dans la production de matériel médical ; c'est pourquoi le marquage lisible par une machine joue un rôle crucial. Avec la série TruMicro Mark, la nature et la forme de ce marquage ne connaissent pas de limites : étiquetage de produits conforme à la norme UDI, en clair ou sous forme de code-barres ou de code Data Matrix, pour la traçabilité des produits ; micro-marquage d'une taille de l'ordre de quelques centièmes de millimètres ou graphiques fins de très haute qualité.
Modèle de pièce Marquage noir illimité (3D)
La TruMicro Mark 1020 marque spécifiquement, au moyen du marquage noir illimité, des objets en trois dimensions complexes comme ce tube de stent de Alpine Laser en forme libre et confère ses caractéristiques de noir intense et de résistance à la corrosion.
TruMicro Mark 2030
TruMicro Mark 1020
Paramètres laser
Qualité du faisceau (M²) < 1,3 < 1,3
Longueur d'onde 1030 nm 1030 nm
Puissance de sortie moyenne 20 W 10 W
Durée d'impulsion 900 fs , 20 ps, 400 fs - 20 ps (variable) 900 fs
Energie par pulse max. 20 µJ 100 µJ 100 µJ
Taux de répétition max. 1000 kHz , en option 2 000 kHz de 2500 kHz
Modèle
Dimensions armoire d'alimentation (l x H x P) 600 mm x 1225 mm x 825 mm 446 mm x 222 mm x 495 mm
Dimensions station de travail (l x h x p) 860 mm x 2000 mm x 1312 mm 1150 mm x 1420 mm x 2000 mm
Dimensions tête laser avec scanner (l x H x P) 838,5 mm x 375 mm x 180 mm 144 mm x 161 mm x 574 mm
TruTops Mark 3D
Le marquage 3D à l'aide de lasers de marquage TRUMPF n'a jamais été aussi rapide et aussi simple. Notre logiciel convivial TruTops Mark 3D raccourcit grandement les temps de processus. Vous pouvez désormais marquer plusieurs objets en volume à l'aide d'un seul système laser, même sur les surfaces obliques et incurvées. En plus du logiciel de marquage, nous proposons un éditeur de CAO 3D complet, afin de créer des pièces et de déduire des dessins de marquage 3D.
Certaines options très utiles vous permettent de travailler encore plus efficacement et avec une plus grande sécurité de processus à l'aide de votre TruMicro Mark.
Laser pilote TruMark
Laser pilote
Le laser pilote permet de simuler les formes à graver dans une lumière visible rouge à l'aide d'une diode laser. Vous pouvez ainsi vous faire une impression du résultat de marquage, et positionner le composant encore plus facilement dans le champ de marquage.
Traitement d'image pour applications de marquage
Traitement d'image
Avec le traitement d'images VisionLine, vous vous procurez une assurance qualité supplémentaire dans votre production. Qu'il s'agisse de la reconnaissance de la pièce à usiner avec correction de position ou de la lecture et de l'évaluation de codes Data Matrix, nous avons toujours la bonne solution pour votre processus grâce à la conception modulaire.
Systèmes TRUMPF de marquage UDI
Module Interface de TruTops Mark
Nos solutions logicielles vous permettent de connecter sans problème le système laser de marquage avec votre équipement périphérique externe ou votre banque de données. Cela vous permet de lire et de réécrire des données pertinentes pour la production. Utilisez cette intégration complète afin d'augmenter votre efficacité et de garantir des processus fluides dans votre production.
Une multitude d'interfaces – pour une intégration facile
Les interfaces jouent un rôle décisif dans l'intégration d'un laser TruMicro Mark dans votre machine ou votre ligne de fabrication. C'est pourquoi les lasers à solide TRUMPF disposent d'interfaces pour tous les systèmes de bus terrain courants.
Services à distance
En cas de dysfonctionnement, les experts en service après-vente TRUMPF interviennent activement sur votre laser par l'intermédiaire d'une connexion à distance. Cette intervention permet souvent de supprimer directement le dysfonctionnement, ou de modifier la configuration du laser de telle manière que la production puisse se poursuivre d'ici la livraison de la pièce détachée.
Pièce représentative pour le micro-usinage avec QCW (Quasi Continuous Wave)
QCW est utilisé pour la fusion de la surface qui engendre une finition brillante de la surface.
Mode Burst
Le mode Burst est idéal pour les usinages grossiers tels qu'une gravure profonde. Le nombre d'impulsions et leur intensité peuvent être commandés et permettent ainsi un meilleur contrôle de la profondeur de gravure.
En fonction de la dimension de la pièce et de la complexité de votre application, vous trouverez la version qui convient dans notre portefeuille de stations de travail. Celui-ci va des petites stations de marquage compactes aux installations permettant d'usiner des composants particulièrement grands. Nous proposons également des options d'automatisation.
Trouvez dès maintenant le laser de marquage qui vous correspond
Découvrez le laser de marquage qui convient le mieux à votre application à l'aide de l'outil de recherche de produits TruMark !
Lancer la recherche de produits
Soutien aux qualifications IQ/OQ
Misez sur le savoir-faire de TRUMPF lorsqu'il est question de qualifier des installations laser dans des secteurs réglementés. Notre personnel spécialisé et formé vous soutient dans toutes les phases du processus de qualification - de manière fiable, en économisant du temps et de l'argent.
Instrument médical avec code UDI, marquage noir au moyen de lasers TRUMPF
Les normes européennes et américaines exigent que les produits médicaux portent un code UDI (Unique Device Identification) assurant une parfaite traçabilité. TRUMPF vous propose le pack idéal à cet effet, composé d'un laser de marquage et d'un logiciel.
Marquage laser à l'aide de produits TRUMPF
Étiquetage au laser
Chiffres, textes et codes ne sont que quelques exemples des marquages possibles grâce à l’outil de marquage innovant qu’est le laser. Utilisé dans de nombreux secteurs d’activité, le laser marque sans contact et sans usure.
Formations En savoir plus Service après-vente En savoir plus Pièces détachées En savoir plus Optimisation des processus En savoir plus Surveillance et analyse En savoir plus Extensions fonctionnelles En savoir plus Conventions de service En savoir plus
Recherche de produits En savoir plus
Téléchargements
Service et contact
