TruMark Série 5000 : flexible et productive, avec une tête laser compacte
Laser de marquage
TruMark Série 5000
Flexible et productive, avec une tête laser compacte
Aperçu
Applications
Données techniques
Logiciels
Options
Solutions de machine
Marquage à grande vitesse
La gamme TruMark Série 5000 à base de laser à fibre convainc par sa combinaison optimale de puissance élevée, de fréquences d'impulsion élevées et de durée d'impulsion à réglage variable. Ce laser de marquage de forte puissance est conçu pour des applications exigeantes, qui nécessitent une puissance élevée et des intervalles courts. Le choix de la TruMark Série 5000 s'impose notamment pour les gravures profondes, les marquages par revenu et les applications spéciales de microstructuration. Pour changer de type de composant à usiner, vous n'avez qu'à appuyer sur un bouton.
Extrêmement performante
Des temps de pièce courts grâce à des puissances laser moyennes élevées et à de hautes fréquences d'impulsion
Stabilité sur toutes les plages
La puissance reste stable sur l'ensemble de la plage de fréquence et peut être échelonnée au besoin.
Flexibilité dans la gamme de matériaux
Réglez la durée d'impulsion en fonction de votre application, et déterminez ainsi la qualité et la productivité.
Intégration aisée
Intégration rapide et simple grâce à la structure modulaire et au raccord Plug & Produce.
Ajustage rapide de la position focale
Grâce à l'expansion de faisceau variable, vous pouvez déplacer rapidement la position focale.
Traitement d'images - Exemple du TruMark 6030
Sécurité du laser sur les lasers TRUMPF
Exigence maximale en matière de sécurité
Outre un flexible de protection de fibre particulièrement robuste, la TruMark Série 5000 dispose également d'un obturateur mécanique. Ce dernier empêche toute sortie de rayonnement laser entre deux opérations de marquage. Le dispositif intégré de mesure et de calibrage de la puissance vous permet de surveiller la puissance laser.
Vitesse d'usinage élevée avec la gamme TruMark Série 5000
La spécialité de la TruMark Série 5000 réside dans des fréquences d'impulsion particulièrement élevées – un facteur clé pour atteindre une grande vitesse d'usinage. Les modules de scanner à dynamique élevée, montés de série, sont une autre condition pour que l'opération de marquage se déroule avec une grande rapidité. Grâce à l'adaptation de la position focale commandée par logiciel, il est possible de marquer des composants étagés en une seule opération, sans avoir à les déplacer mécaniquement.
Sources laser compactes et modulaires de la TruMark Série 5000
Source laser compacte et modulaire
La TruMark Série 5000 est conçue de manière résolument modulaire. L'optique scanner, l'unité d'usinage et l'unité d'alimentation sont couplées à l'aide de connecteurs enfichables, de sorte que vous pouvez les intégrer très facilement à votre système de production ou à votre installation. Les lasers refroidis par air sont extrêmement compacts et disposent d'un grand nombre d'interfaces : un atout important pour l'intégration.
Trouvez dès maintenant le laser de marquage qui vous correspond
Découvrez le laser de marquage qui convient le mieux à votre application à l'aide de l'outil de recherche de produits TruMark !
Tous les systèmes laser de marquage TRUMPF en un coup d'œil
Systèmes de marquage
Peu importe le volume des composants et la taille des lots : avec les systèmes laser de marquage TRUMPF, vous travaillez toujours de manière ergonomique et sûre.
Option de traitement d'image VisionLine sur la TruMark Station 5000
Traitement d'image VisionLine
Augmentez votre fiabilité de process grâce au traitement d'images VisionLine de TRUMPF. VisionLine détecte par exemple la position du composant et veille à ce que le marquage s'effectue au bon emplacement.
Optimisation du processus
Conseils en matière d'application
Avec les conseils en matière d’application de TRUMPF, vous élargissez vos connaissances et optimisez vos processus.
Service et contact
Formations En savoir plus
Service après-vente En savoir plus
Pièces détachées En savoir plus
Optimisation des processus En savoir plus
Surveillance et analyse En savoir plus
Extensions fonctionnelles En savoir plus
Conventions de service En savoir plus
Recherche de produits En savoir plus
Téléchargements
