TruFiber 6000 S
TruFiber 6000 S
Laser à fibre
TruFiber S
Make your vision come true
Le touche à tout de la plage de puissance moyenne de 3 à 6 kW
Les lasers à fibre multimodes de la série TruFiber S vous offrent une formation de faisceau flexible avec jusqu'à deux sorties laser et un soudage laser à faibles projections grâce à la technologie BrightLine Weld. Active Power Control garantit en outre une stabilité maximale de la puissance. Qu'il s'agisse de notre logiciel de commande TruControl, d'optiques ou de services, chez TRUMPF, vous obtenez toujours votre ensemble complet sur mesure.
Grande stabilité
Le TruFiber S résiste aux perturbations et aux sollicitations extérieures. Le dispositif intégré de régulation de la puissance laser mesure et règle la puissance en temps réel à ± 1 % près.
Haute fiabilité
Une unité de déshumidification est disponible pour la protection du système dans les régions tropicales. D'autres mécanismes permettent de protéger le laser des rétroréflexions.
Résultats de processus de grande qualité
BrightLine Weld permet une soudure laser à faibles projections. Vous pouvez compter sur des cordons de soudure de haute qualité qui ne présentent pas d'affaissements de la soudure ou de cratères aux extrémités tout en répondant aux exigences de robustesse.
Le plus en termes de productivité
Avec BrightLine Weld, augmentez votre productivité grâce à des vitesses d'avance bien plus élevées. Profitez d'une réduction des rebuts et des temps d'arrêt des machines.
Grande flexibilité d'utilisation
Le TruFiber S peut être équipé de deux sorties laser. Le guidage du faisceau est intégré dans le boîtier laser compact. L'utilisation de plusieurs sorties laser permet d'optimiser le rendement du laser.
Une solution complète
Chez TRUMPF, le laser, la commande, le guidage du faisceau, l'optique d'usinage et le système de capteurs sont parfaitement harmonisés les uns en fonction des autres. Le TruFiber S vous offre des packs de solution parfaits avec l'optique scanner PFO et d'autres composants.
Sécurité laser maximale
Les constructeurs de machines et d'installations sont responsables de la sécurité d'utilisation des systèmes laser. Le TruFiber S convainc par son très haut niveau de sécurité : le niveau de performance e.
Option de soudage laser BrightLineWeld TRUMPF
Unité de formation du faisceau BrightLine Weld
Avec la technologie brevetée BrightLine Weld de TRUMPF, vous pouvez souder des matériaux tels que l'acier de construction, l'acier inoxydable ou même le cuivre et l'aluminium pratiquement sans éclaboussure. Les cordons de soudure garantissent une grande résistance et ne présentent pas de pores, d'affaissement de la soudure, de fissures ou de cratères aux extrémités.
Soudage de jeux de barres
La liaison des éléments individuels aux modules ou aux packs s'effectue par la soudure dite des jeux barres (jeu de barres = glissière conductrice).
Soudage Can-Cap
Les lasers à fibre multimodes scellent le carter de batterie prismatique équipé du paquet d'électrodes - sans pores, fissures ou boursoufflures de soudure indésirables.
Soudage laser de composants d'entraînement pour l'électromobilité
Les lasers à fibre multimodes sont utilisés pour les procédés de soudage du cuivre hautement intégrés et évolutifs et jouent un rôle essentiel pour la qualité des contacts dans les moteurs électriques.
Découpe d'épaisseurs de matériaux les plus divers
Le TruFiber S peut découper un grand nombre d'épaisseurs de tôle et de types de matériaux – y compris les métaux non ferreux fortement réfléchissants. Les arêtes sont lisses et sans bavures.
Paramètres laser
Puissance laser 3000 W 1 4000 W 1 5000 W 1 6000 W 1
Constante de puissance type à la puissance nominale pendant 8 heures à température ambiante constante ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 %
Constante de puissance max. à la puissance nominale pendant 8 heures à température ambiante constante ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 %
Plage de puissance réglage en continu 60 W - 3000 W Régulation de la puissance activée 80 W - 4000 W Régulation de la puissance activée 100 W - 5000 W Régulation de la puissance activée 120 W - 6000 W Régulation de la puissance activée
Qualité du faisceau 2 mm▪mrad 2 mm▪mrad 2 mm▪mrad 2 mm▪mrad
Longueur d'onde 1071 nm 1071 nm 1071 nm 1071 nm
Diamètre câble à fibre optique ≥ 50 μm ≥ 50 μm ≥ 50 μm ≥ 50 μm
Modèle
Largeur 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm
Hauteur 1280 mm 1280 mm 1280 mm 1280 mm
Profondeur 980 mm 980 mm 980 mm 980 mm
Nombre max. câbles à fibre optique 2 2 2 2
Implantation
Température ambiante 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C
TruControl
TruControl est le logiciel de commande simple et rapide pour votre laser à solide TRUMPF. Vous programmez les formes d'impulsion individuellement en fonction de votre application. La puissance laser est régulée en temps réel pour une reproductibilité maximale de vos résultats de processus. Le module logiciel optionnel DataStore enregistre les données relatives à la qualité des pièces que vous produisez afin de garantir leur traçabilité même au bout de nombreuses années.
S'il existe des commandes externes, TruControl communique avec elles à l'aide de toutes les interfaces courantes. Les saisies s'effectuent sur l'écran tactile du tableau de commande ou sur un PC à Panel. Un port Ethernet vous permet de relier votre laser au réseau et de le connecter à plusieurs PC.
TruFiber 6000 S avec capot ouvert
Guidage de faisceau intégré et flexible
Pour garder une grande flexibilité dans l'utilisation de votre laser, un grand nombre de possibilités s'offrent à vous pour le guidage du faisceau. Branchez le câble à fibre optique très facilement sur différentes stations de travail. Choisissez le nombre de sorties de fibre (jusqu'à deux). La puissance laser peut rapidement être commutée entre les deux sorties. Pour minimiser l'utilisation des capacités, il est possible de faire fonctionner plusieurs stations de travail avec un seul laser.
BrightLine Weld
Avec l'option BrightLine Weld, bénéficiez d'un soudage laser pratiquement exempt de projections, et d'une qualité maximale des cordons de soudure. Vous avez le choix : augmenter considérablement votre productivité grâce à des vitesses d'avance nettement plus élevées ou réduire vos coûts énergétiques (jusqu'à 40 %). Vous diminuez ainsi les temps d'arrêt de vos machines ainsi que vos coûts d'exploitation, car le réusinage est moins important.
Une multitude d'interfaces, pour une intégration facile
Les interfaces sont déterminantes pour l'intégration d'un laser TruFiber dans votre machine ou votre ligne de fabrication. C'est pourquoi les lasers à solide TRUMPF disposent d'interfaces pour tous les systèmes de bus terrain courants. Sont également disponibles : une interface en temps réel, une interface E/S parallèle numérique, une interface pour capteurs de processus, une interface logicielle OPC UA, une carte d'entrée analogique et une interface pour optiques intelligentes TRUMPF (CFO, PFO).
De l'intelligence jusqu'à la pièce à usiner
Une interface spécifique vous permet de synchroniser des optiques intelligentes à votre laser. Vous pouvez ainsi utiliser l'optique de focalisation CFO ou l'optique scanner PFO pour vos applications dans des conditions optimales. La programmation de l'optique d'usinage s'effectue commodément via la commande du laser. Il n'est pas nécessaire d'utiliser d'ordinateurs ou de commandes supplémentaires.
Services à distance
En cas de dysfonctionnement, les experts en service après-vente TRUMPF interviennent activement sur votre laser par l'intermédiaire d'une connexion à distance. Cette intervention permet souvent de supprimer directement le dysfonctionnement, ou de modifier la configuration du laser de telle manière que la production puisse se poursuivre d'ici la livraison de la pièce détachée. La machine vous offre donc une disponibilité maximale et réduit considérablement vos coûts d'entretien.
TRUMPF Laser Network
Grâce à la mise en réseau, vous utilisez un ou plusieurs lasers pouvant supporter respectivement jusqu'à six stations de travail. Votre laser partage sa puissance sur plusieurs stations ou les alimente avec la puissance totale en alternance. Cela vous permet même de combiner des applications différentes comme le soudage et la découpe.
AdjustLine
AdjustLine permet l'adaptation facile du processus de découpe pour diverses qualités de matériau. Ainsi, vous augmentez avant tout la fiabilité de process lors de la découpe de matériaux difficiles et vous profitez d'une réduction des pièces de rebut et des coûts matière. L'opérateur peut à tout moment activer ou désactiver AdjustLine.
Produisez toujours de manière efficace et rentable grâce au système de capteurs TRUMPF. Les produits à base de capteurs VisionLine, CalibrationLine ou les pyromètres intégrés sont une garantie de processus stables, car ils surveillent l'ensemble des processus de la production laser, et apportent ainsi une contribution importante à votre sécurité de processus. L'usinage se poursuit sans perturbation durant la mesure – aucune interruption n'est nécessaire. Cela vous permet de préserver un temps de production précieux.
Traitement d'image
Le traitement d'image VisionLine de TRUMPF détecte les caractéristiques des composants et fait en sorte que le soudage soit toujours réalisé à l'emplacement correct.
Traitement d'image, VisionLine Basic
VisionLine Basic
Une image vidéo numérique avec réticule dans le foyer laser vous assiste dans l'observation de la pièce à travailler et dans l'apprentissage.
Détection des caractéristiques via VisionLine Detect
VisionLine Detect
La détection des caractéristiques permet d'intégrer facilement des programmes de traitement d'image au processus de fabrication.
VisionLine Project
VisionLine Project
Avec un pack de service supplémentaire, TRUMPF fournit une solution complète pour les tâches de traitement d'image complexes.
Calibrage
CalibrationLine, l'outil de calibrage de TRUMPF, contrôle et rectifie à intervalles réguliers, librement définissables, la position focale et la puissance laser sur la pièce à travailler.
VisionLine Basic
VisionLine Detect
VisionLine Project
VisionLine Project
Réglage de la position de la soudure
Le système de capteurs détecte la fente d'assemblage et règle la position de soudage durant le processus de soudage.
VisionLine Basic
VisionLine Detect
VisionLine Project
VisionLine Project
TRUMPF vous propose tous les composants dont vous avez besoin pour guider le faisceau du laser jusqu'à la pièce à travailler. Diverses optiques de focalisation, dont la précision et la fiabilité ont été éprouvées par des années d'usage industriel, sont également disponibles. Les optiques sont facilement intégrables, dans des postes d'usinage intégrateurs comme dans des lignes de fabrication complètes. La structure modulaire permet d'adapter systématiquement les optiques aux types de lasers ainsi qu'aux différentes situations d'usinage.
Optiques de focalisation
Que ce soit pour souder, couper, enlever de la matière, chauffer ou percer : avec les optiques de focalisation robustes de TRUMPF, vous obtenez des résultats de processus de grande qualité !
Programmierbare Fokussieroptik PFO 20
PFO 20
Schweißen und Bohren mit der programmierbaren Fokussieroptik PFO
PFO 33
Pour les applications avec une puissance laser jusqu'à 12 kW
Optique de focalisation programmable PFO 3D
PFO 3D
Soudage et perçage à l'aide de l'optique de focalisation programmable PFO
Les optiques idéales pour l'usinage à distance
PFO 20
PFO 33
PFO 3D
Pieds de page
  • La puissance laser sur la pièce à usiner peut être différente de la puissance nominale en fonction de la configuration de l'optique.
Courriel
Formations En savoir plus Service après-vente En savoir plus Pièces détachées En savoir plus Optimisation des processus En savoir plus Surveillance et analyse En savoir plus Extensions fonctionnelles En savoir plus Conventions de service En savoir plus
Téléchargements
Service et contact
