TruMicro Série 5000, rapide et économique
Impulsions laser courtes et ultracourtes
TruMicro Série 5000
Rapide et économique
Micro-usinage de matériaux : productivité maximale
Les lasers à impulsion courte et ultracourte TRUMPF permettent un micro-usinage alliant de manière optimale qualité, productivité et rentabilité, sans restriction en terme de compatibilité industrielle. La stabilité particulière des impulsions et de la puissance est obtenue par la dissociation entre la génération et l'émission de l'impulsion. La commande brevetée assure la surveillance de chaque impulsion et maintient la puissance et l'énergie par pulse au niveau exact requis pour l'application. Les lasers picoseconde TruMicro Série 5000 séduisent par leurs énergies d'impulsion élevées jusqu'à 500 μJ. Et ce, avec une excellente qualité de faisceau et des puissances laser moyennes pouvant atteindre 150 W. Vous obtenez ainsi une productivité maximale dans le micro-usinage des matériaux. Ces lasers vaporisent presque n'importe quel matériau si rapidement qu'aucun impact thermique n'est décelable. Ils sont donc parfaitement adaptés à l'usinage des matériaux semi-conducteurs, des métaux, des diélectriques, des matières plastiques et du verre.
Des impulsions absolument sur mesure
Le modulateur de puissance ultrarapide maintient la puissance et l'énergie par pulse au niveau prévu.
Des lasers aux multiples talents qui n'ont pas froid aux yeux
Usinez des matériaux sensibles à la température sans émission de chaleur significative.
L'intégration en toute facilité
Les lasers TruMicro sont faciles à intégrer et sont compatibles avec toutes les interfaces courantes.
Pleine puissance
100 % de la puissance laser moyenne même sur des impulsions individuelles grâce à la technologie régénérative à base de disques
Compatibilité industrielle sans restriction
Les lasers basés sur la gamme à succès TruMicro Série 5000 sont conçus pour vos tâches de production quotidiennes.
Construction optique TruMicro Série 5000
Une grande stabilité pour une qualité optimale
Les lasers à impulsion ultracourte de la gamme TruMicro Série 5000 séduisent par leurs impulsions extrêmement courtes (moins de 10 ps) et des énergies par pulse pouvant atteindre 500 μJ. Ces lasers vaporisent presque n'importe quel matériau si rapidement qu'aucun impact thermique n'est décelable. Le système breveté de régulation de la puissance laser à deux niveaux avec un modulateur externe intégré rend le laser absolument stable, d'une impulsion à l'autre comme sur l'ensemble de la plage de puissance. Les puissances d'impulsion de pointe peuvent atteindre 40 MW.
Apport thermique ciblé avec TruMicro Série 5000
Apport thermique nul ou ciblé
Les impulsions laser de quelques picosecondes permettent d'usiner efficacement des matériaux, presque sans impact thermique ou mécanique. Pour cela, l'impulsion laser – et donc la durée de l'apport d'énergie – doit être suffisamment courte pour éviter une compensation de température entre les électrons et les atomes correspondants. Le matériau s'évapore brusquement. La chaleur ne se propage pas au matériau environnant, ce qui permet d'éviter le fendillement par contrainte thermique. On parle d'« usinage à froid ». Pour les métaux et de nombreux autres matériaux, les durées idéales d'impulsions se situent de ce point de vue entre 1 et 10 ps.
Trouvez dès maintenant le laser pulsé qui vous correspond !
Découvrez le laser pulsé qui convient le mieux à votre application à l'aide de l'outil de recherche de produits TruMark !
Optimisation du processus
Conseils en matière d'application
Avec les conseils en matière d’application de TRUMPF, vous élargissez vos connaissances et optimisez vos processus.
Microprocessing with TRUMPF products
Micro-usinage
Dans la technique de microproduction, les lasers à impulsion courte sont utilisés pour toutes les applications où un usinage contrôlé et hautement précis doit pouvoir être reproductible.
Tableau technologique du laser scientifique
Laser scientifique
TRUMPF Scientific Lasers développe des solutions innovantes de grande qualité, taillées sur mesure, principalement destinées à la recherche.
Service et contact
Formations En savoir plus
Service après-vente En savoir plus
Pièces détachées En savoir plus
Optimisation des processus En savoir plus
Surveillance et analyse En savoir plus
Extensions fonctionnelles En savoir plus
Conventions de service En savoir plus
Téléchargements
