TruMicro Série 2000
TruMicro Série 2000
Impulsions laser courtes et ultracourtes
TruMicro Série 2000
La souplesse d'usinage en toute simplicité
Compacte, légère, polyvalente : la gamme TruMicro Série 2000
Qu'il s'agisse de structuration, d'enlèvement de matière, de découpe ou de perçage, l'outil laser est devenu indispensable dans la technologie de la microproduction. Les lasers à fibre à impulsions ultracourtes de la gamme TruMicro Série 2000 se distinguent par leur construction compacte et légère. L'intégration du laser est considérablement facilitée par l'utilisation d'un câble à fibre optique pour lasers à impulsions ultracourtes (LLK-U).
Avec leur puissance laser moyenne modérée et leurs paramètres réglables de façon polyvalente, ils représentent une solution idéale pour la découpe de films, la structuration laser précise et le marquage.
Facile à intégrer
Le câble à fibre optique pour lasers à impulsions ultracourtes (LLK-U) permet l'intégration de machines sans guidage par faisceau libre.
Flexibilité totale
Exploitez la TruMicro 2000 avec des taux de répétition, des énergies par pulse et des trains d'impulsion différents.
Placer les impulsions au bon moment
Advanced Pulse on Demand permet de déclencher des impulsions laser avec des signaux de déclenchement de fréquence variable.
Utilisation multiple
La gamme TruMicro Série 2000 permet un usinage à froid pour de nombreuses applications de micro-usinage.
Marquage
Utilisez les avantages du laser pour effectuer un marquage noir inoxydable des métaux (black marking).
Usinage du verre
La qualité élevée du faisceau permet de séparer, souder et marquer des matériaux transparents
TruMicro Mark 2000 avec laser de la gamme TruMicro Série 2000 intégré
Solution complète pour le marquage à impulsions ultracourtes
La combinaison de la TruMark Station 7000 et de la gamme TruMicro Série 2000 a donné naissance à une solution clés en main : la TruMicro Mark 2000. Cette dernière est idéale pour les clients qui recherchent une unité de marquage laser permettant des impulsions de quelques picosecondes ou femtosecondes. Avec des puissances d'impulsion crête de 0,5 MW, ces lasers permettent des processus au cours desquels l'usinage à froid des matériaux est productif même avec des puissances moyennes modérées.
TruMicro illustration d'application feuille de verre
Refendage de verre ultra fin
La coupe de modification laser permet le refendage de verre ultra fin (50 µm) avec une qualité supérieure des bords. Cela augmente sensiblement la résistance à la flexion.
TruMicro écran d'application raccordement verre métal
Soudage du verre
Les optiques TRUMPF TOP Weld concentrent les impulsions laser en femtoseconde pour souder avec précision du verre avec du verre ou du verre avec du métal. Le résultat donne un raccordement hautement résistant et quasi invisible.
TruMicro illustration d'application surfaces en verre
Structuration des surfaces
Les laser à impulsions ultracourtes offrent une diversité de procédés différents. Tandis que le jeu de paramètres du laser varie, les surfaces métalliques peuvent être nettoyées, structurées et gravées.
TruMicro illustration d'application matière organique
Coupe de matière organique
La combinaison de durées ultracourtes et d'intensités élevées permet un micro-usinage avec une précision incomparable. Même une matière organique très sensible peut être coupée sans que les bords ne soient endommagés ou brûlés.
Image d'application TruMicro Enlèvement de couche d'or et de céramique
Le TruMicro 2030 découpe et usine les céramiques techniques à haute performance pour l'électronique de puissance et l'électronique grand public. Grâce à l'enlèvement précis de matière, des pistes conductrices sont créées, les processus de gravure sont remplacés - un progrès respectueux de l'environnement.
Image d'application TruMicro Découpe de circuits imprimés
Avec la longueur d'onde verte, vous usinez des circuits imprimés flexibles (FPC) pour l'industrie électronique et la technologie médicale. Le laser garantit une coupe rapide et précise sans zone affectée thermiquement. Les meilleures qualités de bords sont également obtenues pour les matières plastiques.
TruMicro illustration d'application gaines lumineuses
Coupe et enlèvement de gaines lumineuses
La découpe et l'enlèvement précis de gaines lumineuses à l'aide de lasers à impulsions ultracourtes permettent une utilisation au sein de la technique médicale. L'usinage ne présente pas de décoloration ni de masse fondue des bords de coupe ou des marquages.
Image d'application TruMicro coupe Invar
Coupe Invar
La série TruMicro offre des coupes parfaites de géométries complexes dans des films de protection ultrafins de moins de 100 µm. Celles-ci constituent la base d'ensembles stator et rotor efficaces dans la fabrication de moteurs électriques.
TruMicro 2020
TruMicro 2030
Paramètres laser
Puissance de sortie moyenne 10 W 20 W
Qualité du faisceau (M²) < 1.3 < 1.3 en option < 1,2
Longueur d'onde 1030 nm 1030 nm
Durée d'impulsion 20 ps
< 900 fs
< 400 fs
20 ps en option 900 fs
400 fs ou réglable de manière variable de < 400 fs à 20 ps
Energie par pulse max. 10 µJ en option 20 µJ et 50 µJ 20 µJ en option 50 µJ ou 100 µJ
Taux de répétition max. 1000 kHz en option 2 000 kHz, 200 kHz à 50 µJ d'énergie par pulse (10 W) 1000 kHz en option 2 000 kHz, 400 kHz pour une énergie d'impulsion de 50 µJ (20 W) ou réglable de 200 kHz (énergie d'impulsion de 100 µJ) à 2 MHz (énergie d'impulsion de 10 µJ)
Modèle
Dimensions tête laser (l x h x p) 570 mm x 360 mm x 180 mm 570 mm x 360 mm x 180 mm
Dimensions unité d'alimentation (l x h x p) 510 mm x 485 mm x 180 mm 510 mm x 485 mm x 180 mm
Commande TruControl
TruControl
TruControl est la commande simple et rapide pour les lasers à solide TRUMPF. Elle régule la puissance laser en temps réel pour des résultats reproductibles. TruControl gère, commande et visualise l'affectation des différentes interfaces. Vous bénéficiez d'une architecture de commande unique, couvrant toutes les technologies laser. Les lasers disposent d'interfaces pour la commande des optiques intelligentes TRUMPF, comme l'optique de focalisation surveillée CFO ou l'optique scanner PFO. La programmation de l'optique d'usinage s'effectue commodément via la commande du laser. L'assistance à distance de TRUMPF vous permet en outre d'obtenir de l'aide en quelques secondes grâce à une intervention à distance. Cela permet d'éviter les interventions de service ou de les préparer le mieux possible, ce qui augmente la disponibilité du dispositif laser.
Certaines options très utiles vous permettent de travailler encore plus efficacement et avec une plus grande sécurité de processus à l'aide des lasers de la gamme TruMicro Série 2000.
Espace réservé
Option câble à fibre optique pour laser à impulsions ultracourtes (LLK-U)
Eliminez le guidage par faisceau libre coûteux et simplifiez considérablement la conception de la machine : au lieu du guidage par faisceau libre, les impulsions laser sont guidées dans la fibre à cœur creux, de la source laser à l'optique. Ce découplage thermique et mécanique entre le laser TRUMPF et l'optique associée permet d'intégrer le laser de manière beaucoup plus flexible dans la machine. Les propriétés du faisceau et de l'impulsion sont conservées.
Multiplicité d'interfaces
Une multitude d'interfaces – pour une intégration facile
Les interfaces jouent un rôle décisif dans l'intégration d'un laser TruMicro dans votre machine ou votre ligne de fabrication. C'est pourquoi les lasers à solide TRUMPF disposent d'interfaces pour tous les systèmes de bus de terrain courants. Sont également disponibles : une interface en temps réel, une interface E/S parallèle numérique, une interface pour capteurs de processus, une interface logicielle OPC UA, une carte d'entrée analogique et une interface pour optiques intelligentes TRUMPF (CFO, PFO).
Optiques d'usinage TRUMPF
De l'intelligence jusqu'à la pièce à usiner
Une interface spécifique vous permet de synchroniser des optiques intelligentes à votre laser. Vous pouvez ainsi utiliser l'optique scanner PFO pour vos applications dans des conditions optimales. La programmation de l'optique d'usinage s'effectue commodément via la commande du laser. Il n'est pas nécessaire d'utiliser d'ordinateur ou de commandes supplémentaires.
Services à distance
En cas de dysfonctionnement, les experts en service après-vente TRUMPF interviennent activement sur votre laser par l'intermédiaire d'une connexion à distance. Cette intervention permet souvent de supprimer directement le dysfonctionnement, ou de modifier la configuration du laser de telle manière que la production puisse se poursuivre d'ici la livraison de la pièce détachée.
Flexible Pulse on Demand
Si des géométries complexes sont traitées avec des scanners comme pour la découpe de films polymères, les distances d'accélération et de freinage du scanner provoquent des distances variables entre les impulsions laser ultracourtes sur le matériau. La qualité de l'usinage dépend en conséquence de sa géométrie. L'option « Flexible Pulse on Demand » en revanche adapte le taux de répétition à la vitesse de balayage, permettant ainsi des intervalles d'impulsion constants. Le résultat du processus est ainsi non seulement indépendant du contour d'usinage, mais la durée du processus est également réduite.
TRUMPF vous propose tous les composants dont vous avez besoin pour guider le faisceau laser jusqu'à la pièce à travailler. Diverses optiques de focalisation, dont la précision et la fiabilité ont été éprouvées par des années d'usage industriel, sont également disponibles. Les optiques sont faciles à intégrer – dans des postes d'usinage intégrateurs comme dans des lignes de fabrication complètes. La structure modulaire permet d'adapter systématiquement les optiques aux types de lasers ainsi qu'aux différentes situations d'usinage.
Système optique de coupe TOP Cleave
L'optique de focalisation TOP Cleave-2 est une optique d'usinage qui permet de découper de manière hautement dynamique des matériaux transparents tels que le verre ou le saphir.
TOP Cleave-2
Découpe laser du verre à grande vitesse
Les impulsions laser ultracourtes ne sont pas seulement ultracourtes : elles atteignent des valeurs de pointe pour des caractéristiques telles que l'énergie et la puissance. Pour que la pièce à travailler reçoive exactement l'impulsion appropriée malgré ces intensités de pointe, il est nécessaire de disposer d'éléments spéciaux de guidage et de formage du faisceau. TRUMPF propose des aiguillages de faisceau, des renvois, des élargisseurs de faisceau et des optiques de polarisation optimisés en vue d'une utilisation avec des lasers à impulsions ultracourtes.
Renvoi à 90° TruMicro
Les renvois TruMicro permettent de guider le faisceau laser pour les impulsions laser ultracourtes tout en conservant les paramètres d'impulsion.
Aiguillage de faisceau TruMicro avec lampe pilote
Aiguillage de faisceau TruMicro avec laser pilote
Les aiguillages de faisceau permettent de diriger alternativement la lumière laser d'une source laser sur différentes pièces à travailler via deux chemins optiques. Le laser pilote permet d'ajuster facilement le guidage du faisceau et rend cet ajustement le plus confortable possible pour l'opérateur.
Séparateur de faisceau à réglage mécanique
La séparation du faisceau permet d'alimenter simultanément deux chemins optiques avec respectivement la moitié de la puissance laser. Vous avez ainsi la possibilité d'usiner deux pièces en même temps. Le réglage mécanique permet d'adapter la puissance afin qu'elle soit répartie de manière parfaitement égale dans les deux bras du faisceau.
Lumière à polarisation circulaire
La lumière à polarisation circulaire est obtenue à partir de lumière à polarisation linéaire grâce à une lame quart d'onde ; elle permet d'obtenir des résultats d'usinage uniformes dans les applications mettant en œuvre des géométries de fabrication asservies à la direction.
Trouvez dès maintenant le laser pulsé qui vous correspond !
Découvrez le laser pulsé qui convient le mieux à votre application à l'aide de l'outil de recherche de produits TruMark !
Lancer la recherche de produits
Optimisation du processus
Conseils en matière d'application
Avec les conseils en matière d’application de TRUMPF, vous élargissez vos connaissances et optimisez vos processus.
Microprocessing with TRUMPF products
Micro-usinage
Dans la technique de microproduction, les lasers à impulsion courte sont utilisés pour toutes les applications où un usinage contrôlé et hautement précis doit pouvoir être reproductible.
Tableau technologique du laser scientifique
Laser scientifique
TRUMPF Scientific Lasers développe des solutions innovantes de grande qualité, taillées sur mesure, principalement destinées à la recherche.
Formations En savoir plus Service après-vente En savoir plus Pièces détachées En savoir plus Optimisation des processus En savoir plus Surveillance et analyse En savoir plus Extensions fonctionnelles En savoir plus Conventions de service En savoir plus
Téléchargements
Service et contact
