Impulsions laser courtes et ultracourtes
Line Focusing Optics IR
La ligne laser parfaite pour chaque application : avec l'optique linéaire pour TRUMPF
Extrêmement mince, extrêmement longue, extrêmement régulière : l'optique linéaire de TRUMPF forme une ligne fine à partir du faisceau laser rond standard et répartit l'intensité de la puissance de manière homogène sur le profil linéaire complet. Si plusieurs optiques linéaires sont combinées de manière modulaire, les lasers à longueur d'onde infrarouge peuvent même traiter de grandes surfaces de plusieurs mètres carrés. Pour le processus laser Lift-off, utilisé dans la production d’écrans OLED modernes, l’optique linéaire concentre le faisceau laser avec une longueur d’onde ultraviolette sous forme de ligne à partir de l’arrière à travers le verre porteur. Les optiques linéaires TRUMPF peuvent être combinées de manière flexible avec les lasers à l'état solide pulsés et alternatifs de TRUMPF et peuvent être adaptées précisément aux exigences spécifiques de l'application.
Répartition homogène de la puissance
L'intensité de puissance est répartie de manière homogène sur l'ensemble du profil linéaire avec des variations inférieures à 10 %.
Intégration aisée
Les optiques linéaires s'intègrent facilement dans les lignes de production industrielles et peuvent être combinées individuellement pour chaque application.
Ligne fine, haute densité de puissance
Avec une largeur inférieure à celle d'un cheveu humain, l'optique linéaire focalise le faisceau laser à haute densité de puissance sur la pièce.
Usinage de grandes surfaces
L'optique linéaire IR peut facilement être combinée en modules pour créer des lignes laser de plusieurs mètres de long.
En collaboration avec Manz et TRUMPF, Saint-Gobain a développé ACTILAZ TM, une technologie brevetée de traitement de surface du verre plat industriel. L'optique linéaire TRUMPF forme une ligne laser homogène d'une longueur de 3,3 m. Cette vidéo illustre comment cela fonctionne dans la pratique.
Verres architecturaux
En collaboration avec Saint-Gobain et Manz, TRUMPF a développé une technologie brevetée de traitement de surface ("Rapid Thermal Annealing") du verre plat industriel. Avec le procédé ACTILAZ™, une couche d'argent de quelques micromètres d'épaisseur est chauffée très brièvement sur le substrat de verre. Douze lasers à disque TRUMPF TruDisk connectés en série avec longueur d'onde infrarouge ainsi que huit optiques linéaires IR combinées en modules génèrent une ligne laser d'une longueur de 3,3 m et plus mince que 100 µm sur toute la largeur. L'intensité du rayonnement laser fluctue de moins de 10 %.
Services à distance
En cas de dysfonctionnement, les experts en service après-vente TRUMPF interviennent activement sur votre laser par l'intermédiaire d'une connexion à distance. Cette intervention permet souvent de supprimer directement le dysfonctionnement, ou de modifier la configuration du laser de telle manière que la production puisse se poursuivre d'ici la livraison de la pièce détachée. La machine vous offre donc une disponibilité maximale.
Refroidissement des optiques d'usinage/du câble à fibre optique
Les optiques d'usinage et les câbles à fibre optique peuvent être refroidis de manière simple et pratique à l'aide de l'eau de refroidissement du laser. Aucun système de refroidissement séparé n'est donc nécessaire.
Produits TRUMPF pour le secteur de la construction
Bâtiment
Robustes et durables, les outils électriques de TRUMPF pour l’usinage des métaux et les générateurs pour les revêtements de verre s’adaptent aux besoins de l’industrie du bâtiment.
Produits TRUMPF dans le secteur de la fabrication d'écrans
Ecran
Les fabricants d’écrans modernes font confiance au micro-usinage laser et à la technique plasma innovants qui rendent possible la fabrication des produits TRUMPF.
Construction optique de TruDisk
Lasers à disque
Du perçage de trous aussi fins qu'un cheveu jusqu'au soudage de panneaux de construction navale : les lasers à disque de TRUMPF, leader du marché, convainquent sur des dizaines de milliers d'installations à travers le monde par une qualité de composant et une fiabilité du laser extrêmes.
Formations En savoir plus Service après-vente En savoir plus Pièces détachées En savoir plus Optimisation des processus En savoir plus Surveillance et analyse En savoir plus Extensions fonctionnelles En savoir plus Conventions de service En savoir plus
