Traitement d'image pour applications de marquage
Capteurs
Marquer en toute sécurité au bon endroit
Marquage UDI
Marquage UDI
Capteurs
Marquage UDI en toute simplicité - notre traitement d'images pour laser de marquage vous assiste dans toutes les phases du processus UDI global.
Garder un œil sur tout avec VisionLine
Avec le traitement d'images VisionLine, TRUMPF établit de nouvelles références en matière de détection d'objets, de mesure de l'écartement, de convivialité et de fiabilité de process. VisionLine détecte automatiquement la position du composant, transmet l'information à la commande et veille à ce que le marquage soit toujours au bon emplacement. Même les bords et les composants plus complexes ne constituent pas un obstacle.
Fiabilité de process
Optimisez votre opération de marquage avec la reconnaissance automatique de composant et de position. Au cours du positionnement, profitez de la détection en temps réel de caractéristique.
Finition brillante
Grâce à l'éclairage moderne, établissez des conditions optimales pour le marquage de différents matériaux - même pour les surfaces fortement réfléchissantes.
Travail autonome
La bibliothèque de caractéristiques aide l'ajusteur à créer ses tâches de traitement d'images.
Productivité élevée
Avec VisionLine, vous disposez de caméras sensibles, à haute résolution, qui contribuent à une production efficace via des temps d'exposition courts et des prises de vue rapides.
Prêt pour chaque tâche
La structure modulaire de VisionLine s'adapte exactement à votre tâche grâce à ses fonctions particulières.
Systèmes TRUMPF de marquage UDI
Solutions TruMark complètes pour le marquage UDI dans la technologie médicale
La solution complète de TRUMPF pour le marché des lasers de marquage médicaux offre un standard fonctionnel complet de l'ensemble du processus, du marquage UDI au traitement d'images, en passant par la connexion à la base de données ou à la lecture des données via des appareils externes comme les scanners manuels. Des modules logiciels modulaires pouvant être adaptés aux besoins spécifiques des clients offrent des simplifications supplémentaires.
Le système de traitement d'images VisionLine offre un soutien tout au long du processus de marquage UDI grâce aux options Detect, Model, Code et OCR.
Marquage UDI
Marquage UDI dans la technologie médicale
VisionLine permet le positionnement automatique ou manuel du contenu du marquage, pour un marquage conforme UDI par exemple, y compris la documentation.
Marquage de textes et de codes à l'aide du traitement d'image VisionLine Mark
Le traitement d'image VisionLine identifie la position correcte avant l'opération de marquage et vérifie à l'issue du marquage si le contenu et la qualité correspondent aux consignes.
Reconnaissance de position et vérification de contenu avec VisionLine
Le traitement d'images VisionLine trouve, reconnaît et apprend automatiquement la position du composant et peut lire et évaluer des contenus tels que les codes Data Matrix.
TRUMPF GmbH * Co. KG
Marquage de pièces de transmission
Lors du marquage de composants, VisionLine aide au contrôle qualité grâce à la fonction de "mesure de l'écartement".
Lecture à plusieurs plans d'usinage
Les codes-barres, les codes Data Matrix et les textes peuvent être lus après le marquage laser, leur qualité évaluée et les résultats obtenus documentés de manière fiable.
Usinage de grands composants
VisionLine peut déterminer avec précision la distance par rapport à la pièce à usiner. La fonction Stitching - la juxtaposition d'images - vous permet de visualiser au mieux les grands composants avec une résolution élevée.
Détection des caractéristiques via VisionLine Detect
VisionLine Detect
La détection des arêtes offre la possibilité d'intégrer une simple détection des caractéristiques sur la pièce pour la correction de la position dans le processus de fabrication. A partir d'une bibliothèque de modèles, les éléments d'identification appropriés peuvent être sélectionnés (comme des taches, des cercles, des lignes ou des intersections) pour de nombreux cas d'application.
VisionLine Model
Le traitement d'images permet de reconnaître les caractéristiques géométriques apprises pour la correction de la position sur la pièce. Le programme de traitement d'images peut être facilement intégré dans le processus de production. Un éclairage suffisant peut être fourni par des barres d'éclairage disponibles en option, de sorte que le fonctionnement est assuré même dans des conditions industrielles difficiles.
Traitement d'image VisionLine Trace
VisionLine Code
La lecture du code 1D ou 2D vous permet de vous assurer que le contenu marqué est correct et lisible. En plus de la lecture d'un code, il est également possible de vérifier sa qualité.
VisionLine OCR
VisionLine OCR permet la reconnaissance optique de caractères (OCR) et l'évaluation des polices système et machine.
Soutien aux qualifications IQ/OQ
Misez sur le savoir-faire de TRUMPF lorsqu'il est question de qualifier des installations laser dans des secteurs réglementés. Notre personnel spécialisé et formé vous soutient dans toutes les phases du processus de qualification - de manière fiable, en économisant du temps et de l'argent.
Alle TRUMPF TruMark Beschriftungslaser auf eine Blick
Lasers de marquage
Complétez vos systèmes de marquage avec nos lasers de marquage TRUMPF de différentes classes de puissance. Sur les longueurs d'onde courantes, ils peuvent être utilisés pour les processus de gravure, d'enlèvement de matière, de marquage par revenu, de modification de couleur ou de moussage.
Instrument médical avec code UDI, marquage noir au moyen de lasers TRUMPF
Marquage conforme UDI
Les normes européennes et américaines exigent que les produits médicaux portent un code UDI (Unique Device Identification) assurant une parfaite traçabilité. TRUMPF vous propose le pack idéal à cet effet, composé d'un laser de marquage et d'un logiciel.
Courriel
Formations En savoir plus Service après-vente En savoir plus Pièces détachées En savoir plus Optimisation des processus En savoir plus Surveillance et analyse En savoir plus Extensions fonctionnelles En savoir plus Conventions de service En savoir plus
Téléchargements
Service et contact
