Toujours à la bonne température
La régulation de température TRUMPF enregistre l'intensité du rayonnement thermique à la surface du composant et règle la puissance laser à la température de consigne déterminée. Dans le cadre du soudage des matières plastiques et de la trempe de couche superficielle au laser, elle garantit la constance des résultats, même si le composant présente une géométrie complexe. En cas d'utilisation avec un scanner, le thermorégulateur est intégré directement dans l'électronique de l'optique de focalisation programmable (PFO). Le pyromètre est lui aussi positionné directement sur l'optique – pas besoin d'unités externes. En cas d'optique fixe, un boîtier de régulation compact est inclus dans le volume de livraison.
Grâce au réglage de la température de consigne et des paramètres de valeur limite, vous obtenez une qualité optimale.
Couplage direct du pyromètre à l'optique et paramétrage à l'aide de TruControl.
Traçabilité garantie grâce aux données de température enregistrées
Grâce à l'indicateur de tendance, vous détectez de manière précoce une dérive lente du processus.
Soudage des plastiques au laser par la méthode quasi simultanée
Avec la régulation de température TRUMPF, vous obtenez une soudure hermétique et de grande qualité sur les boîtiers en matière plastique ou les connecteurs des unités de commande, capteurs et actionneurs électroniques. Des impuretés ou une proportion plus élevée de fibre de verre dans la pièce supérieure transparente laser sont rapidement détectées en raison de la différence de comportement thermique qu'elles provoquent.
Soudage des plastiques au laser par la méthode de contour
Dans le soudage de contour, le composant est tourné devant un faisceau laser fixe. La régulation de température assure un apport thermique d'un niveau constant sur toute la longueur du joint.
Trempe de couche superficielle au laser
Le dispositif de régulation de température pour la trempe de couche superficielle au laser régule la puissance laser avec une résolution locale. Cela permet d'éviter une accumulation de chaleur au niveau des bords, des alésages ou des angles des composants.
Régulation de température pour soudage de matière plastique
Régulation de température pour trempe superficielle au laser
Configuration | ||
Lasers disponibles | TruDiode 151, TruDiode 301, autres sur demande | TruDisk jusqu'à 6 kW |
Distances focales disponibles |
200 / 250 mm (BEO D50)
200 / 280 mm , autres sur demande (PFO 20-2 post-objectif) |
560 mm , autres sur demande (PFO 20-2 post-objectif) |
Distances focales de collimation disponibles |
35 mm (BEO D50)
34,5 / 56 / 80 mm (PFO 20-2 post-objectif) |
Paramètre | ||
Plage de mesure pyromètre | 180 °C - 520 °C (pour un facteur d'émission ε = 1) | 650 °C - 1600 °C |
Fréquence de mesure pyromètre | 2 kHz (500 µs) | 4 kHz (250 µs) |
Fréquence d'horloge régulation de température | 12,5 kHz (80 µs) | 12,5 kHz (80 µs) |
Précision typ. | 3 % à 250 °C (étalonnage annuel nécessaire) | 2 % à 1 000 °C (étalonnage annuel nécessaire) |
Régulation de température pour le soudage des matières plastiques au laser
Le dispositif de régulation de température TRUMPF pour le soudage des matières plastiques par pénétration du faisceau mesure la température de la zone d'assemblage à l'aide d'un pyromètre. Le système enregistre l'intensité du rayonnement thermique dans la gamme d'ondes prescrite et règle la puissance laser
à la température de consigne. Les applications typiques sont le soudage quasi-simultané de contours fermés à l'aide d'optiques scanner et le soudage du contour de pièces rondes à l'aide d'optiques fixes.
Dans le cas de la trempe de couche superficielle au laser, le pyromètre mesure
la température superficielle durant la trempe et
au niveau des bords, des alésages ou des angles des composants et
d'obtenir une profondeur de trempe uniforme, pour un indice de dureté défini. Les
optiques scanner permettent de tremper
les géométries les plus variées. Le faisceau laser oscillant
permet même de réaliser des largeurs de piste variables.
