Nouveau
TruHeat MW Série 1000 / 3000 / 5000
Générateur micro-ondes compact et high-tech pour vos tâches de chauffage exigeantes
Chauffage par micro-ondes homogène, précis et reproductible
L'industrialisation des processus par micro-ondes n'offrait jusqu'à présent que peu de possibilités d'influer sur les processus de chauffage de manière à obtenir une répartition ciblée de la température et des résultats reproductibles. Sur la base de générateurs à semi-conducteurs précis et rapidement contrôlables, il est désormais possible d'optimiser le processus de chauffage de manière ciblée - sans aucun composant mécanique mobile ni modification coûteuse de l'application. Avec la Série TruHeat MW, la puissance peut être couplée très efficacement à la fréquence de résonance exacte de l'applicateur, ce qui augmente considérablement la puissance couplée. Pour la première fois, il est possible de réaliser des processus de chauffage complexes de matières telles que des céramiques diverses, des matières plastiques ou du verre avec des pertes diélectriques extrêmement faibles.
Puissance réfléchie de 150%
Grâce aux circulateurs intégrés de série, les générateurs peuvent fonctionner en permanence même en cas de désadaptation (réflexion totale).
Temps de commutation d'une milliseconde
En changeant rapidement de fréquence, il est possible de combiner différentes répartitions de champs ou modèles de chauffage de manière à obtenir une répartition ciblée de la température.
Phases synchrones
Dans les systèmes à plusieurs antennes, différents générateurs peuvent fonctionner en synchronisation de phase et être pulsés. En faisant varier les relations de phase entre les différents générateurs, il est possible d'obtenir une homogénéisation considérable du champ/de la température.
Régulation précise de la puissance
Grâce à la capacité d'impulsion du générateur, vous contrôlez le plasma avec une grande précision, de l'ordre de la nanoseconde, ce qui permet de régler la température du plasma de manière optimale et de produire un plasma non thermique.
Communication en temps réel avec plusieurs générateurs
Grâce à l'interface numérique EtherCat, vous pouvez contrôler l'appareil très rapidement, en une milliseconde. Cela permet un chauffage précis et des résultats d'usinage très exacts.
Remplacement direct du magnétron
Les installations existantes et/ou désaffectées peuvent être facilement modifiées et remises en service avec des innovations techniques considérables. Un investissement unique permet ainsi également d'augmenter la rentabilité dans la mesure où l'installation fonctionne ensuite sans interruption.
Durée de vie supérieure à la moyenne
Les générateurs de la Série TruHeat MW atteignent environ vingt fois plus d'heures de service que les magnétrons courants.
Contrecollage en cuir synthétique
Pour que les couches de colle absorbent principalement les micro-ondes, la colle est dotée d'un absorbant avant son utilisation. Pendant ce temps, le cuir synthétique reste froid. La TruHeat MW Série 1000 / 3000 permet d'autre part d'obtenir une nette amélioration de la répartition de la température sur l'ensemble de la couche de colle. Cela permet une nette amélioration de la qualité.
Fruits déshydratés par séchage à micro-ondes sous vide
Des fruits secs de grande qualité sont faciles à produire grâce au séchage par micro-ondes sans composants mobiles. Grâce à une modulation ciblée des micro-ondes, il est possible d'obtenir un apport d'énergie homogène et adapté au processus de séchage dans la matière à sécher.
Imprimante 3D micro-ondes pour polymères renforcés de fibres
L'utilisation de micro-ondes permet de traiter à grande vitesse des composites thermoplastiques renforcés de fibre de carbone (CFRTP). Les générateurs TRUMPF sont utilisés parce que leur puissance de sortie peut être réglée de manière externe en temps réel. Cet aspect est particulièrement important dans les courbes, dans la mesure où la vitesse d'impression change.
Chauffage efficace et sans contact des films plastiques
Grâce à la haute sélectivité de fréquence de nos générateurs et à la facilité d'accorder la fréquence, il est possible d'obtenir un chauffage efficace d'échantillons à faibles pertes (des films plastiques pour l'industrie de l'emballage, par exemple).
Création de graphènes
Fabrication de poudre de graphènes 3D de grande qualité à l'aide de générateurs de micro-ondes pulsées définis avec précision.
Dépôt de couche atomique
Les générateurs de micro-ondes à semi-conducteurs permettent de créer des plasmas épais sans interruption pour le support des processus de croissance de cristaux. L'utilisation de nano-impulsions peut entraîner des économies d'énergie considérables.
Chauffage de silicium
Chauffage rapide de SiC/Si pour différentes applications de haute technologie.
Dépôt de vapeur chimique
Les générateurs de micro-ondes à semi-conducteurs permettent de créer des plasmas épais sans interruption pour la fabrication de diamants synthétiques. Le montage ultérieur d'installations à magnétron existantes se fait sans problème.
TRUMPF Hüttinger Worldwide
Votre interlocuteur chez TRUMPF Hüttinger
Vous vous intéressez à un produit ou avez besoin de conseils ? Voici vos interlocuteurs dans le monde.
TruConnect : la solution flexible pour votre application de stockage
Le système modulaire est adaptable et évolutif et peut être configuré comme une connexion au réseau, un îlot ou un micro-réseau.
Applications à base d'induction
Le chauffage par induction offre autant de possibilités d'applications que de défis pour trouver la meilleure solution à chaque processus. Les générateurs TRUMPF Hüttinger peuvent être utilisés aussi bien pour des processus traditionnels que pour des applications spéciales.
Service et contact
Conventions de service En savoir plus
Service après-vente En savoir plus
Formations En savoir plus
Pièces d'origine En savoir plus
Download
