Générateurs universels pour le réchauffement par induction
Pour chaque application et mode d'utilisation, le générateur qui convient : grâce à leur format compact et à leurs différentes formes disponibles, les générateurs TruHeat HF Série 1000 / 3000 / 5000 conviennent à tous les types d'application d'induction, depuis les premiers essais en laboratoire jusqu'aux processus continus à haute cadence de fabrication industrielle. Qu'il s'agisse de scellement, de rétraction, de trempe, de recuit, de fonte ou d'évaporation par induction, ces générateurs vous convaincront par leur forte rentabilité et leur simplicité d'intégration.
Nettement plus petits que les générateurs classiques, ils présentent un encombrement très réduit.
Convient aux applications jusqu'à une puissance de 10 kW et une fréquence de sortie de 800 kHz.
Adaptation souple de la puissance et de la fréquence à l'application d'induction concernée.
Fonctionnement économique grâce à un rendement élevé et à des résultats de processus constants.
Solution d'induction à faible encombrement : disponible sous forme de module intégrable, de tiroir enfichable de 19 pouces ou d'appareil de table.
TruHeat HF Série 3000 (H) / 5000 (H) : flexibilité extrême d'agencement du générateur et du circuit extérieur.
Générateurs HF pour le réchauffement par induction
Scellement par induction dans l'industrie de l'emballage (emballages de boissons en carton, tubes de dentifrice).
Grande diversité d'applications
Les appareils TruHeat HF Série 3000 (H) / 5000 (H) ont des domaines d'utilisation extrêmement variés. Qu'il s'agisse de rétraction, de recuit, de trempe ou de brasage : ces générateurs relèvent tous les défis avec aisance.
Solution idéale pour les processus ultraprécis asservis à la température
Au-delà des domaines classiques du réchauffement inductif, les générateurs des gammes TruHeat HF Série 1000 / 3000 / 5000 maîtrisent également aisément les tâches complexes, telles que les processus ultraprécis asservis à la température de l'analyse thermique.
La solution souple et économique pour votre application
Grâce à la compacité de sa construction modulaire, ce générateur requiert nettement moins de place que les appareils de conception classique. La souplesse du réglage permet de choisir la fréquence de fonctionnement optimale pour le processus considéré. Le raccordement du générateur à différents systèmes de niveau supérieur est rendu possible par un large spectre d'interfaces standard.
Version spéciale pour circuits oscillants parallèles : TruHeat HF Série 3000 (H) / 5000 (H)
Dans cette version, le circuit extérieur, utilisé à proximité immédiate du point de réchauffement, peut avoir des dimensions extrêmement compactes. L'intégration à des systèmes et installations existants en est grandement facilitée. Parce qu'il permet un réglage de la puissance de quasiment 0 % à 100 %, le générateur est parfait pour une utilisation dans les processus à haute précision asservis à la température.
TruHeat HF 5005
Comparer le produit
TruHeat HF 5010
Comparer le produit
TruHeat HF 3005
Comparer le produit
TruHeat HF 1010
Comparer le produit
TruHeat HF 1005
Comparer le produit
| Données de raccordement réseau | ||||||
| Tension de réseau | (±10%) 200 V - 400 V (200/208 V pour 5 kW et 400 V pour 10 kW) | (±10%) | (±10%) 200 V - 400 V (200/208 V pour 5 kW et 400 V pour 10 kW) | (±10%) | (±10%) 200 V - 400 V (200/208 V pour 5 kW et 400 V pour 10 kW) | (±10%) |
| Fréquence du réseau | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
| Puissance réseau absorbée | 6.5 kVA | 12.5 kVA | 6.5 kVA | 12.5 kVA | 6.5 kVA | 12.5 kVA |
| Facteur de puissance | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Sortie | ||||||
| Puissance nominale | 5 kW | 10 kW | 5 kW | 10 kW | 5 kW | 10 kW |
| Courant de sortie maximal | 560 A eff | 560 A eff | 560 A eff | 560 A eff | 560 A eff | 560 A eff |
| Tension de sortie maximale | 1500 V eff | 1500 V eff | 1500 V eff | 1500 V eff | 1500 V eff | 1500 V eff |
| Fréquence de fonctionnement nominale | 50 kHz - 800 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 50 kHz - 800 kHz |
| Longueur câble de puissance | 0.5 m - 3 m | 0.5 m - 3 m | 0.5 m - 3 m | 0.5 m - 3 m | 0.5 m - 3 m | 0.5 m - 3 m |
| Interfaces de communication | ||||||
| Analogique/numérique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RS 232/RS 485 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PROFIBUS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exigences de refroidissement | ||||||
| Pression hydrostatique max. | 6 bar(s) | 6 bar(s) | 6 bar(s) | 6 bar(s) | 6 bar(s) | 6 bar(s) |
| Différence de pression max. | 3 bar(s) | 3 bar(s) | 3 bar(s) | 3 bar(s) | 3 bar(s) | 3 bar(s) |
| Débit min. | 9.5 l/min | 9.5 l/min | 9.5 l/min | 4.2 l/min | 4.2 l/min | 9.5 l/min |
| Température max. du réfrigérant | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C |
| Conditions d'environnement | ||||||
| Température extérieure | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C |
TruHeat HF 5005
TruHeat HF 5010
TruHeat HF 3005
TruHeat HF 1010
TruHeat HF 1005
| Sortie | ||||||
Diverses options permettent de préparer le générateur HF de manière optimale à différents environnements système.
Le transformateur d'adaptation fait partie du circuit extérieur. Il permet d'adapter la charge (bobine d'induction + pièce à usiner) de manière optimale au générateur HF, afin que ce dernier puisse fournir constamment la puissance maximale.
La pédale de commande sert à activer et désactiver à distance la puissance du générateur. Reliée au générateur HF par un câble, la commande peut être positionnée à proximité de l'application. Vous avez ainsi la possibilité de démarrer le processus tout en observant le réchauffement.
En choisissant les composants système adéquats, vous pouvez adapter le générateur HF de manière optimale à une application donnée.
