Processus d'excitation du plasma
TruPlasma RF Série 1000 / 3000 (G2/13)
Des processus stables pour une productivité maximale
Générateurs HF de nouvelle génération
Une alimentation électrique du plasma stable et reproductible est d'une importance décisive pour le revêtement ou la structuration des surfaces. Les générateurs HF de la gamme TruPlasma RF Série 1000 / 3000 (G2/13) et leur électronique de puissance moderne offrent ici les meilleures conditions préalables : grâce à la stabilité de leur puissance de sortie et à leur grande précision de réglage, ils vous garantissent à la fois les meilleurs résultats et une productivité élevée.
Précision et répétition élevées
Technologie CombineLine : une puissance de processus optimale grâce à une véritable impédance de sortie de 50 ohms.
Indépendance par rapport à la longueur des câbles HF
Plus besoin d'adapter la longueur des câbles – une nouveauté absolue dans le domaine HF !
Robustesse et sécurité
Technologie CombineLine : une protection fiable contre la puissance réfléchie en cas de désadaptation.
Efficacité et rentabilité
Grâce à des rendements maximaux de 80 %, la réduction de vos coûts énergétiques peut atteindre 50 %.
Concept de refroidissement sans ventilateur
Aucun réchauffement ni pollution de l'air ambiant : le système est utilisable en salle blanche.
Idéal pour le revêtement des écrans plats
Les générateurs HF de la gamme TruPlasma Série RF 1000 / 3000 (G2/13) conviennent parfaitement pour les procédés plasma tels que RIE, ALD, PECVD et la pulvérisation RF. Ces procédés sont notamment utilisés pour la fabrication d'éléments semi-conducteurs et de microsystèmes électromécaniques (MEMS) ou pour le revêtement des écrans plats et des cellules photovoltaïques.
Domaine d'utilisation typique : l'industrie solaire
Les domaines d'utilisation typiques des gammes TruPlasma RF Série 1000 / 3000 (G2/13) sont les processus exigeants de l'industrie solaire (PECVD, gravure et pulvérisation HF).
Fabrication de semi-conducteurs
Différents processus par plasma sont utilisés pour la fabrication de semi-conducteurs, des procédés d'enlèvement de matière par gravure à sec jusqu'à la fusion de zone pour la production de silicium pur. Les générateurs TruPlasma RF Série 1000 / 3000 (G2/13) offrent toutes les conditions requises pour une alimentation électrique stable et adaptée de manière optimale à votre processus. Ils vous permettent ainsi d'obtenir des résultats excellents et reproductibles.
Adaptation optimale à votre processus
L'adaptation intelligente en temps réel des appareils TruPlasma RF Série 1000 / 3000 (G2/13) permet un réglage rapide et direct de l'impédance sur 50 ohms. La technologie brevetée CombineLine empêche de manière fiable les fluctuations du plasma et le dégagement d'impuretés, et le concept de refroidissement sans ventilateur réduit le taux d'apparition de défaillances, augmente l'efficacité et permet une utilisation en salle blanche.
Efficacité et flexibilité maximales
Grâce aux rendements très élevés (jusqu'à 80 %), la réduction de vos coûts énergétiques peut atteindre 50 % par rapport aux générateurs classiques. Les nombreuses interfaces disponibles (interface analogique configurable, RS 232/485, DeviceNet, PROFIBUS, EtherCAT) facilitent l'intégration dans des installations existantes. Les blocs d'alimentation à plage ultralarge (200-480 VAC) rendent toute modification technique superflue. Le modèle, compact malgré sa grande densité de puissance (tiroir enfichable de 19 pouces ou 19 pouces ½), peut être intégré à n'importe quelle installation de production dans un minimum d'espace.
TRUMPF SystemPort
SystemPort permet la formation d'un circuit de régulation fermé grâce à la mesure du signal RF directement à l'entrée et à la sortie du réseau adaptatif. L'ensemble des valeurs de mesure est à la disposition du générateur RF. Cela permet de mieux surveiller les paramètres de processus, de protéger le réseau adaptatif et de garantir une identification d'arc précoce. Il est donc possible de commander l'ensemble du système RF via une seule interface de générateur.
Différentes options vous permettent d'adapter le générateur HF de manière optimale à votre application.
Auto Frequency Tuning
La solution brevetée Auto Frequency Tuning permet une adaptation simultanée et rapide de la fréquence et garantit une synergie parfaite entre le générateur et le réseau adaptatif. Grâce à cette technique brevetée, un minimum local ne constitue plus un obstacle : le système RF est amené à son optimum, ce qui permet d'obtenir les meilleurs résultats de processus et une reproductibilité élevée.
Gestion de l'arc HF
Ce système élaboré de gestion de l'arc est le module de contrôle idéal pour les processus plasma. L'identification ciblée des arcs garantit une productivité maximale tout en protégeant le produit et l'installation.
Tous les composants du système RF de TRUMPF sont parfaitement ajustés les uns aux autres.
Réseau adaptatif de la gamme TruPlasma Match Série 1000 (G2/13)
Les réseaux adaptatifs TruPlasma Match assurent un transfert optimal de la puissance du générateur à la décharge de plasma. Le réseau adaptatif peut fonctionner de manière autonome ou via une liaison générateur-réseau adaptatif intelligente, SystemPort.
Maîtres-oscillateurs
Les maîtres-oscillateurs permettent de stabiliser et d'optimiser les processus plasma synchrones critiques. Un synthétiseur numérique de fréquence et de phase intégré garantit une grande stabilité de ces deux paramètres, et permet de régler la relation de phase par incréments très faibles. Différentes versions de maîtres-oscillateurs sont disponibles pour la fréquence 13,56 MHz et pour diverses combinaisons de fréquences.
Commutateur HF
Un commutateur HF permet d'utiliser un générateur HF sur différentes stations de traitement au plasma, par exemple pour l'alimentation électrique de processus séquentiels ou sur des systèmes possédant plusieurs points d'alimentation. Il existe différents commutateurs HF, de deux classes de puissance et avec 2, 3 ou 4 sorties.
Câble coaxial
Pour la transmission de puissance HF, TRUMPF Hüttinger propose des câbles coaxiaux spécialement conçus pour les systèmes 50 ohms.
Parfaitement harmonisé : le système TRUMPF RF
Les processus par plasma se comportent comme une charge variable complexe qui doit être continuellement actualisée par le générateur. Cette fonction est assurée par des réseaux adaptatifs actifs, qui garantissent à tout moment une adaptation précise à l'impédance optimale de 50 ohms. On obtient ainsi une solution intégrée parfaitement harmonisée : le système TRUMPF RF. Différentes interfaces, notamment EtherCAT, vous permettent d'intégrer très facilement le générateur et le réseau adaptatif à votre environnement existant, et d'obtenir une solution optimisée grâce à une liaison générateur-réseau adaptatif intelligente appelée SystemPort.
TRUMPF Hüttinger Worldwide
Votre interlocuteur chez TRUMPF Hüttinger
Vous vous intéressez à un produit ou avez besoin de conseils ? Voici vos interlocuteurs dans le monde.
Joignable 24 heures sur 24
Our IoT Services will help to maximize your up-time and makes service support even more preventative and projectable.
VHF Generator Serie 3000
Rentabilité élevée et conception robuste
Innovants, modulaires, et extensibles : les nouveaux générateurs compacts VHF de TRUMPF Hüttinger convainquent par leur rentabilité élevée et leur conception robuste.
Conventions de service En savoir plus Service après-vente En savoir plus Formations En savoir plus Pièces d'origine En savoir plus
Téléchargements
Service et contact
