Nouveau
Processus d'excitation du plasma
TruPlasma MF Série 7000 (G2)
Les premiers de la classe
Contrôle total du processus
Avec la gamme TruPlasma Série MF 7000 (G2), vous gardez à tout moment le contrôle de votre processus : avec leur gestion d'arc et leur comportement d'allumage supérieurs, ces générateurs sont l'alimentation électrique idéale pour des revêtements de grandes surfaces (Large Area Coating) et des processus réactifs exigeants, comme la pulvérisation par double magnétron. Avec des rendements de pointe supérieurs à 90 % et un système de gestion du refroidissement par eau particulièrement efficace, ils sont également d'une utilisation extrêmement économique.
Qualité de revêtement et productivité maximales
Des résultats excellents et des taux de revêtement élevés, même dans les processus réactifs les plus difficiles.
Efficacité maximale
Avec des rendements de pointede plus de 90 %, vous atteignez des rendements de fonctionnement supérieurs à 80 %.
Une alimentation électrique stable, quel que soit le climat
Fiabilité de fonctionnement, même en cas de température élevée de l'eau de refroidissement et de pressions différentielles basses.
Utilisation dans le monde entier
Tension d'alimentation variable : aucune modification technique n'est nécessaire.
Alimentation électrique MF de première classe
Revêtement de grandes surfaces (Large Area Coating) de verre architectural : les matériaux sophistiqués, comme le SiOx, posent des exigences extrêmes à la stabilité de l'alimentation électrique.
Application de couches extrêmement fines
Revêtement d'écrans plats et d'écrans tactiles : la pulvérisation par double magnétron permet d'appliquer des revêtements d'AlxOx extrêmement fins (nm), très résistants et homogènes.
Fabrication de cellules photovoltaïques
Revêtement du verre solaire : l'alimentation électrique très stable du TruPlasma MF Série 7000 (G2) permet d'appliquer de manière homogène des couches de TCO extrêmement minces à l'aide de la pulvérisation MF.
Forte rentabilité et grande flexibilité
Les rendements de fonctionnement élevés et la souplesse du concept de refroidissement de la gamme TruPlasma MF Série 7000 (G2) garantissent une forte rentabilité du produit sur l'ensemble de sa durée de vie. L'alimentation électrique reste toujours stable, même dans des conditions climatiques et d'installation difficiles – des températures d'eau de refroidissement élevées, une faible pression hydrostatique et des taux d'humidité de l'air importants n'ont aucun impact sur la qualité du processus. Grâce à sa plage étendue de tensions de fonctionnement, le générateur MF peut être utilisé partout dans le monde sans modifications techniques.
Pilotage précis du processus
Quelques réglages de paramètres suffisent pour piloter avec précision la qualité de revêtement et la productivité. Vous pouvez ainsi trouver l'équilibre idéal entre la sensibilité du traitement à l'arc et le débit souhaité. Un grand nombre d'interfaces et le confort d'utilisation du logiciel de commande TruControl Power garantissent en outre une configuration et un diagnostic efficaces.
Gestion de l'arc de qualité supérieure
Grâce à des vitesses de réaction élevées et à des énergies résiduelles réduites en conséquence, vous bénéficiez de processus stables et de taux de pulvérisation très élevés. Le générateur identifie et empêche de manière fiable la formation d'arcs et le stress thermique sur les cibles. Résultat : des revêtements absolument homogènes sur toute la surface du substrat. La gestion d'arc, rapide et fiable, permet en outre d'utiliser le générateur sans problème dans la plage de transition à tension régulée (transition mode).
De nombreuses options sont disponibles pour la gamme TruPlasma MF Série 7000 (G2) ; elles vous permettront d'adapter le générateur MF aux exigences de votre application.
Déshumidification active de l'armoire électrique
L'armoire électrique du générateur peut être équipée d'une unité de déshumidification active pour des environnements présentant une humidité de l'air très importante. Le fonctionnement de cette unité nécessite un dispositif de régulation de l'eau de refroidissement.
Porte d'armoire électrique
La porte de l'armoire électrique est disponible en option avec un angle d'ouverture particulièrement ouvert (180° au lieu de la valeur standard de 130°).
Équipé pour toutes les situations
Profinet, Profibus, EtherCAT ou encore interfaces analogiques et numériques permettent d'intégrer simplement les appareils TruPlasma MF Série 7000 dans les installations existantes.
Gestion d'arc ultrarapide
La gamme TruPlasma MF Série 7000 (G2) peut être équipée d'une gestion de l'arc particulièrement sensible (UltraFastTreatment ≤ 1 mJ/kW, valeur standard : ≤ 10 mJ/kW). La catégorie de sécurité 3 est requise pour l'UltraFastTreatment.
Dispositif d'amorçage
Il permet de réduire la formation d'arcs ainsi que le stress thermique. Possibilité de régler individuellement la tension d'allumage et la durée du cycle de rampe.
Plage de fréquence étendue
Les générateurs MF d'une puissance allant jusqu'à 100 kW peuvent être dotés en option d'une plage de fréquence étendue, de 20 à 70 kHz (plage standard : 20 – 50 kHz).
TruControl Power
Le logiciel de commande TruControl Power, convivial et multilingue, vous offre de multiples possibilités de commande, de configuration et de diagnostic.
En sélectionnant les composants système adéquats, vous pouvez adapter le TruPlasma MF Série 7000 (G2) de manière optimale à votre environnement système.
Câble de puissance MF
TRUMPF Hüttinger vous propose des câbles de puissance MF optimisés pour la gamme TruPlasma MF Série 7000 (G2). Ces câbles vous garantissent à tout moment une puissance système optimale.
TRUMPF Hüttinger Worldwide
Votre interlocuteur chez TRUMPF Hüttinger
Vous vous intéressez à un produit ou avez besoin de conseils ? Voici vos interlocuteurs dans le monde.
TruConnect : la solution flexible pour votre application de stockage
Le système modulaire est adaptable et évolutif et peut être configuré comme une connexion au réseau, un îlot ou un micro-réseau.
VHF Generator Serie 3000
Rentabilité élevée et conception robuste
Innovants, modulaires, et extensibles : les nouveaux générateurs compacts VHF de TRUMPF Hüttinger convainquent par leur rentabilité élevée et leur conception robuste.
Conventions de service En savoir plus Service après-vente En savoir plus Formations En savoir plus Pièces d'origine En savoir plus
Téléchargements
Service et contact
