Nouveau
Processus d'excitation du plasma
TruPlasma Bipolar Série 4000 (G2.1)
Des résultats optimaux pour la qualité de couche
Lasers pulsés bipolaires de dernière génération
Les blocs d'alimentation électrique de processus de la gamme TruPlasma Bipolar Série 4000 (G2.1) ont été spécialement mis au point pour le revêtement à base de plasma au moyen des procédés PVD, PECVD et de pulvérisation réactive. Avec des signaux de sortie souplement configurables et une gestion d'arc perfectionnée, ils fournissent des résultats excellents pour la fabrication de cellules photovoltaïques et de semi-conducteurs, l'application de couches décoratives et résistantes à l'usure ainsi que le revêtement de verre architectural.
Energie d'arc extrêmement faible
Gestion de l'arc entièrement numérique pour une qualité de revêtement et une productivité maximales.
Formes d'onde configurables
Simplicité d'adaptation à des processus différents grâce à la variation du signal de sortie.
Un générateur, de nombreuses applications
Courant continu, courant continu pulsé et mode bipolaire : économisez sur les coûts grâce à de multiples options de réglage.
Refroidissement par eau intégré
Pas besoin de composants externes, d'où un encombrement très réduit.
Alimentation électrique très haut de gamme
Les domaines d'utilisation typiques sont la production de semi-conducteurs et de cellules photovoltaïques, le revêtement de verre architectural et la création de revêtements décoratifs et résistants à l'usure de très haute qualité. Les procédés PVD et PECVD sont notamment utilisés pour ces processus.
Des revêtements parfaits, une productivité élevée
La gestion d'arc totalement numérique avec une très faible énergie d'arc rend des qualités de revêtement et de taux de croissance élevés. Les appareils TruPlasma Bipolar Série 4000 (G2.1) garantissent une alimentation électrique constante, et donc la stabilité du plasma, même dans le cas des processus réactifs exigeants.
Davantage de flexibilité, moins de coûts
Vous pouvez adapter très simplement les générateurs de la gamme TruPlasma Bipolar Série 4000 (G2.1) aux exigences de différents processus en configurant la forme des ondes. La libre sélection du signal de sortie (courant continu, courant continu pulsé ou mode bipolaire) les rend très polyvalents et vous permet de réduire votre coût total de possession (TCO).
Tout dans un même boîtier
Grâce au refroidissement par eau entièrement intégré dans le boîtier de générateur protégé des influences extérieures, aucun composant externe n'est nécessaire.
PVD Power
Le logiciel PVD Power, disponible en plusieurs langues et d'utilisation conviviale, offre de nombreuses possibilités de commande, de configuration et de diagnostic pour une optimisation de la qualité de processus et un dépannage efficace : l'affichage des valeurs réelles de tous les paramètres de processus pertinents ainsi que des avertissements et des messages d'alerte, la définition des valeurs de consigne par l'opérateur ainsi que l'enregistrement et la visualisation de paramètres de fonctionnement importants avec haute résolution temporelle (fonction d'oscilloscope).
Vous pouvez adapter au mieux le générateur d'impulsions bipolaire à votre environnement système en sélectionnant différents composants système.
Câble secteur
Différentes versions de câbles et de connecteurs, correspondant aux diverses normes de raccordement, sont disponibles.
TRUMPF Hüttinger Worldwide
Votre interlocuteur chez TRUMPF Hüttinger
Vous vous intéressez à un produit ou avez besoin de conseils ? Voici vos interlocuteurs dans le monde.
Gleichstrom-Generator TruPlasma DC 3040
Spécialisé pour les processus de pulvérisation exigeants
Les générateurs TruPlasma DC Série 3000 (G2) conviennent parfaitement aux processus de revêtement dans la fabrication de cellules photovoltaïques et le revêtement de verre architectural.
Service après-vente En savoir plus Conventions de service En savoir plus Formations En savoir plus Pièces d'origine En savoir plus
