Arêtes de soudure parfaites avec le meilleur rapport qualité/prix
Profitez d'un cadeau offert au cours de la période de l'offre promotionnelle.
Une qualité incomparable
Nos chanfreineuses TruTool TKF 1500 et TruTool TKF 1500 avec réducteur 2 vitesses fonctionnent selon le principe dit du burin qui chanfreine le matériau à un rythme régulier selon une inclinaison prédéfinie. Cela ne dégage ni poussière, ni vapeur ou gaz et le dégagement de chaleur est si faible qu’aucune modification de la structure du métal n’est à craindre. Cela permet également de créer des surfaces métalliques nues et sans oxydation, en une seule opération d'usinage et sans retouche. Le résultat : des arêtes de soudure optimales représentant la condition indispensable pour des assemblages très résistants.
Offre promotionnelle valable du 01/09/2024 au 30/11/2024
Avantages et domaine d'application
Chanfreineuse TruTool TKF 1500 / TKF 1500 avec réducteur 2 vitesses
- Pour les longueurs de chanfrein allant jusqu'à 15 mm et des orientations d'angle réglables en continu de 20° à 50°
- Réglage simple et rapide de la hauteur de chanfrein et de l'épaisseur de tôle
- Moteur puissant de 2600 W pour une grande résistance sur la durée
- Pour les arêtes K, V, X et Y
- Pour les arêtes de tôle droites
- Pour les rayons et contours intérieurs
- Pour usinage de tubes
Avez-vous d'autres questions ou une proposition ?
Dans ce cas, prenez contact avec nous.
TruTool TKF 1500 par rapport à TruTool TKF 1500 avec réducteur 2 vitesses
La chanfreineuse TruTool TKF 1500 permet un réglage continu de l'angle de chanfrein sur une plage allant de 20° à 55°. Le moteur de 2600 W présente une grande résistance sur la durée.
La transmission à deux vitesses vous permet d'adapter individuellement votre travail à l'application concernée. Idéal pour les tôles à haute résistance. Avec des angles de chanfrein réglables en continu de 20° à 55°
