TRUMPF powertrain application stator
Soudage laser de composants d'entraînement pour l'électromobilité
Les moteurs électriques font partie des composants centraux de l'entraînement. Nos procédés de soudage du cuivre hautement intégrés et évolutifs dédiés sont déjà la norme dans l'industrie et jouent un rôle décisif pour la qualité des contacts, de manière à obtenir la plus grande autonomie possible du véhicule. Les entraînements électrifiés présentent l'avantage d'une disponibilité presque immédiate du couple. Cela signifie cependant aussi que les composants de l'entraînement doivent résister à des exigences dynamiques plus élevées. C'est la raison pour laquelle les processus laser pour les matériaux à haute résistance sont une absolue nécessité lors de la fabrication. TRUMPF conseille ses clients sur les applications prévues pour tous les composants de l'entraînement et examine les applications spécifiques. Nos lasers offrent la précision et la productivité nécessaires, même pour des volumes importants. Différentiel, hairpin, jeu de barres, arbre de rotor, roue d'engrenage, stator ou son boîtier - quel que soit le module des entraînements électriques concerné, c'est avant tout l'usinage laser qui rend possible une conception plus compacte.
Demander conseil
Applications dans le domaine des groupes motopropulseurs
Usinage d'aciers à haute résistance
Par rapport aux entraînements conventionnels, les chaînes cinématiques électrifiées sont exposées à des conditions de fonctionnement très différentes. Les couples élevés de la transmission électrique génèrent une charge directe et provoquent des contraintes sur les composants. Seul le laser permet de souder des aciers à haute résistance avec des soudures résistant aux fissures. Le soudage laser modulé ouvre ainsi des domaines d'application totalement nouveaux et permet d'exploiter d'autres potentiels de construction allégée.
Soudage de hairpins en cuivre
Pour préparer le soudage de hairpins, nos clients utilisent des lasers à impulsion courte de TRUMPF, qui enlèvent la couche de peinture isolante sans endommager le cuivre sous-jacent. Ce procédé donne des résultats plus précis et plus rapides que les procédés de décapage mécanique et un  système intelligent de capteurs assure des soudures très précises et garantit la meilleure qualité lors du soudage des hairpins. Grâce à la haute reproductibilité des processus de soudage laser, nos clients obtiennent des liaisons présentant un niveau de résistance élevé et constant, ainsi qu'une bonne conductivité électrique – et ce, même pour un volume de pièces important.
Assemblage de différentiels
Les lasers TRUMPF soudent les boîtiers des engrenages différentiels avec des couronnes dentées de manière sûre, flexible et sans contact. Ils permettent de lier de nombreux matériaux hybrides pour une construction allégée. La combinaison la plus répandue est la fonte et l'acier de cémentation. Les technologies d'assemblage ultraprécises par laser contribuent également à une réduction considérable des bruits de roulement indésirables liés au fonctionnement du différentiel.
Trempe au laser
Les lasers TRUMPF peuvent partiellement durcir des composants fortement sollicités. Par rapport à un durcissement conventionnel (par exemple au four), le durcissement au laser se caractérise par une efficience énergétique très élevée. Comme l'énergie fournie par le laser est limitée localement, il y a moins de déformation globale de l'ensemble du composant. Cela permet de réduire le rebut : la production est optimisée.
Revêtement de disques de frein avec EHLA
Avec le nouveau procédé de soudage de rechargement par laser ultrarapide (EHLA), TRUMPF accélère considérablement le procédé éprouvé de rechargement par dépôt laser. Il est ainsi possible de revêtir des composants de grande surface comme un disque de frein, à une vitesse de plus de 250 centimètres carrés par minute. Ce revêtement réduit l'abrasion par les poussières fines et l'usure du disque de frein. Cela permet d'augmenter la durée de vie et de protéger en même temps le disque de frein contre la corrosion. Cela est d'autant plus important que les véhicules électriques freinent moins et sont donc particulièrement sensibles à la rouille sur le disque de frein.
Solutions TRUMPF globales pour les groupes motopropulseurs
Bildverarbeitung für Schneid- und Schweißanwendungen
VisionLine pour détection des caractéristiques
VisionLine de TRUMPF vous permet d'éviter les pièces défectueuses. Le traitement d'images reconnaît les structures préprogrammées sur le composant et peut ainsi optimiser automatiquement le processus de soudage. Cela permet d'augmenter le temps de passage et de réduire en même temps le rebut.
TruLaser Cell 3000, singulièrement universelle
TruLaser Cell 3000 avec VisionLine et capteurs de pénétration de la soudure
Profitez de notre offre complète pour un soudage optimisé des composants avec un contrôle qualité en continu. Les échantillonnages sont obsolètes dans la mesure où les rebuts sont immédiatement détectés. Vous bénéficiez en même temps des avantages d'une surveillance optimale du processus ainsi que d'une documentation en continu et d'une traçabilité.
TRUMPF OCT image processing
OCT - Détection des caractéristiques
En plus du traitement d'images VisionLine, une mesure 3D des contours est également possible. Elle vous permet également de suivre avec précision le décalage en hauteur. En même temps, les points à souder des paires de hairpins peuvent être mesurés avec précision lors de la soudure.
TRUMPF laser application hairpin welding with visionline
BrightLine Weld et soudure de hairpins
Notre technologie BrightLine Weld permet non seulement d'augmenter la vitesse d'avance, mais aussi de souder le cuivre avec moins de pores et de projections. Vous profitez en même temps de moins de retouches sur le composant et de moins de salissures dans la machine elle-même. Vous réduisez de plus les temps de maintenance ; le temps de fonctionnement actif augmente.
EasyModel Al pour soudage laser
Augmentez les possibilités offertes par VisionLine Detect avec EasyModel AI. Cette plate-forme de programmation IA basée sur le cloud permet d'obtenir de bons résultats même sans connaissances en programmation et avec peu de données d'entraînement. Vous pouvez ainsi entraîner des modèles IA basés sur des images en les adaptant parfaitement à vos exigences et à votre composant.
Marquage laser à l'aide de produits TRUMPF
Documentation complète et continue
Le TRUMPF Quality Data Storage recueille les données de processus et les enregistre dans des emplacements mémoire flexibles - vous automatisez ainsi la qualité de la sécurité de vos données. Pour une traçabilité parfaite, appariez chaque composant aux paramètres de processus du laser, de l'optique ou d'autres capteurs le concernant.
Conseil en électromobilité
Vous aimeriez savoir comment nous pouvons accompagner votre production de manière optimale sur le chemin de l'électromobilité ? Profitez du savoir-faire automobile de nos experts.
Aperçu des avantages TRUMPF
Gamme de produits sur mesure pour des applications spécifiques dans le secteur des groupes motopropulseurs
Qu'il s'agisse de souder des tôles magnétiques ou un coulage d'aluminium sous pression, nos lasers TruDisk peuvent être utilisés de manière très flexible pour presque toutes les applications du groupe motopropulseur grâce à leur haute qualité du faisceau et aux caractéristiques uniques des lasers à disque. Ils fournissent des résultats de processus reproductibles et des temps de passage élevés. Les lasers TruMicro à impulsions courtes et ultracourtes de TRUMPF sont également utilisés pour le nettoyage laser de surfaces étanches des boîtiers de stator. Indépendamment de la source laser et de l'application spécifique, TRUMPF vous fournit tout ce dont vous avez besoin : conseil, développement d'applications, équipement laser complet et service.
Conception et planification optimisées par laser
TRUMPF peut s'appuyer sur une riche expérience acquise dans le cadre d'innombrables applications et projets de transmissions et d'entraînements électriques. Nous sommes donc en mesure d'offrir dès la phase de conception, et pour des produits existants, des conseils complets adaptés au laser dans le domaine de la conception et de l'optimisation. Nous vous apportons notre aide pour choisir le bon matériau et développer les processus parfaits, y compris toutes les spécifications spécifiques à la production telles que la déformation, les intervalles ou les tolérances.
TRUMPF comme force d'innovation.
Nous nous considérons comme votre conseiller en applications et comme facilitateur pour de nouvelles possibilités de fabrication. Vous bénéficiez de notre connaissance approfondie du secteur et de nos décennies d'expérience comme pionnier du laser.
Bien positionné sur le plan international, compétent sur le plan local
Profitez de nos conseils d'experts et de notre réseau mondial de laboratoires et de services. Que vous ayez besoin de services ou de développement d'applications, nous sommes là pour vous.
Le Laser Application Center de TRUMPF à Ditzingen
Application Center TRUMPF Laser de Ditzingen
La visite vaut le coup !
Sur plus de 4 000 m², le Laser Application Center de TRUMPF à Ditzingen est l'un des plus grands centres d'application laser au monde. Nos ingénieurs d'application et nos experts industriels vous assistent dans le développement et l'optimisation des applications en fonction de votre composant spécifique – avec notre large gamme de systèmes de traitement laser.
Option de soudage laser BrightLineWeld TRUMPF
Soudage laser sans éclaboussures avec la technologie de formation de faisceau BrightLine Weld
Avec la technologie brevetée BrightLine Weld de TRUMPF, vous pouvez souder des matériaux tels que l'acier de construction, l'acier inoxydable ou même le cuivre et l'aluminium pratiquement sans éclaboussure.
Soudage du cuivre
Avec l'outil laser sans contact il est possible de réaliser des liaisons en cuivre très résistantes, absolument reproductibles et disposant d'une conductivité élevée.
Capteurs
En tant que fournisseur de systèmes complets, TRUMPF vous propose également des systèmes de capteurs de processus. Une surveillance continue vous permet une augmentation de la qualité et une régulation fiable et exacte de votre processus.
Service et contact
