TRUMPF smart factory example fpr e-mobility applications
Solutions de production automatisées en électromobilité
La production de composants en électromobilité comporte un certain nombre de défis. Un facteur essentiel de réussite repose sur la coordination technologique de l'ensemble du processus de production. De la manipulation des matières premières au soudage laser du composant fini, en passant par la découpe, la déformation et le pliage de la tôle, TRUMPF analyse les processus de production existants et planifie avec vous des lignes de production entièrement nouvelles.
L'accent est mis sur l'utilisation optimale des ressources, des intervalles courts et une rentabilité élevée combinée à une grande flexibilité. Les systèmes de capteurs intelligents de TRUMPF surveillent l'ensemble du processus et garantissent les meilleurs résultats de production et la traçabilité de chacune des pièces. Nous sommes vraiment convaincus qu'avec des processus de production automatisés et des systèmes en réseau, nous disposons de la technologie de production pour l'électromobilité.&nbsp ;
Demander conseil
Solutions TRUMPF pour votre application d'électromobilité
Bac de batteries TRUMPF
Cuve de batteries
Les machines TRUMPF transforment de la tôle plate en une cuve de batterie étanche au gaz par découpe laser, pliage, poinçonnage et soudage laser - et suivant les besoins, également dans un processus entièrement automatisé. Documentation complète, précision de répétition et traçabilité vont de soi. Nos experts vous donnent des conseils de la conception à la production, et plus encore.
Couvercle de bac de batteries TRUMPF
Plaque de recouvrement des cuves de batterie
La plaque de recouvrement représente l'enceinte de protection pour les modules de batteries, l'électronique de puissance et le groupe de refroidissement. Elle doit donc répondre à des exigences élevées en matière d'étanchéité au gaz (test de fuite d'hélium) et de sécurité en cas d'accident. Nos machines-outils dans le domaine de la découpe laser 2D et du pliage, ainsi que nos systèmes combinés de poinçonnage offrent la solution optimale. Les lasers TRUMPF permettent également le soudage étanche au gaz des joints de pliage et le nettoyage précis de la bride en préparation de l'assemblage ou du collage du couvercle.
Application refroidissement pack de batteries TRUMPF
Refroidissement du système de batteries
TRUMPF propose des technologies de production flexibles pour la fabrication de différents concepts de refroidissement pour les systèmes de batteries. Une répartition uniforme de la température dans le module et le pack est ainsi toujours garantie. Qu'il s'agisse d'échangeurs thermiques à plaques, de tuyauteries ou de profilés extrudés, avec la technologie laser TRUMPF, vous pouvez compter sur des soudures étanches aux fluides pour les composants en aluminium et en acier inoxydable.
Application segmentation pack de batteries TRUMPF
Construction du bâti pour la séparation
Pour bien positionner les packs de batteries dans la cuve de batterie, un cadre stable en aluminium est utilisé. Les machines TRUMPF comme TruLaser Tube ou le TruMatic fabriquent de manière flexible les segments de renforcement ou de séparation des différents modules dans la cuve de batterie. Grâce à notre système de réglage et de surveillance de la position des soudures OCT , ainsi qu'à notre optique de focalisation programmable de la série PFO, vous obtenez des soudures de recouvrement et d'angle très précises - rapidement et avec une fiabilité absolue du processus.
Cadre de batterie TRUMPF
Structure d'assemblage sûre du système de batteries
Avec une construction adaptée des bords et des tubes, les fabricants de systèmes de batteries obtiennent une conception optimisée pour les accidents. Vous bénéficiez ici de nos machines TruLaser Tube pour une découpe de tubes et de profilés très productive et précise. Avec la technologie laser TRUMPF, vous soudez également sans brides. Nos solutions de soudage par scanner et nos procédés de soudage hybride laser garantissent de plus un niveau d'étanchéité élevé.
Plaque de protection pack de batteries TRUMPF
Protection contre l'encastrement du système de batteries
Des cordons de soudure très précis protègent efficacement l'accumulateur contre les intrusions. Les lasers TRUMPF sont également très bons dans la soudure des éléments de renforcement.
Processus de production automatisé pour la fabrication de packs de batteries
Flexible et évolutif : voilà ce à quoi ressemble un système automatisé
Avec les systèmes de production TRUMPF, vous fabriquez des composants de manière très flexible et entièrement automatisée. Même les composants exigeant une grande précision ne posent aucun problème pendant l'usinage de tôles grâce au contrôle du processus reposant sur des capteurs . Même les composants traditionnellement emboutis peuvent être ainsi fabriqués de manière rentable et très flexible avec les systèmes de production TRUMPF.
TRUMPF smart factory solutions process draft
La solution pour votre Usine du Futur : vous définissez les exigences – nous proposons le système prêt à l'emploi
TruStore 3030 an TruLaser 5030 mit LiftMaster Store und SortMaster
Matériel
Profitez de la grande diversité de notre gamme complète de machines TRUMPF. Même si la qualité de nos machines ne laisse aucun doute, nous gardons toujours une perspective d'ensemble. Nous relions et automatisons ainsi vos processus ou machines en utilisant des composants d'automatisation et des magasins de stockage matières intelligents.
TRUMPF software
Logiciel
Vous pouvez compter sur notre offre logicielle : vous pouvez surveiller de manière optimale les états des sources laser et des systèmes à l'aide de nos solutions Condition Monitoring. Utilisez TruTops Monitor pour surveiller la production et la productivité, et TruTops Fab pour toujours garder un œil sur l'ensemble des flux matières.
Keyvisual du service après-vente TRUMPF - S.A.V. technique
Dans des ateliers, nous analysons et optimisons votre composant dans la perspective d'une conception optimisée par laser. Ensuite, nos consultants en Usine du Futur planifient vos lignes de production complètes et organisent l'installation directement sur votre site. Tout au long du processus, vous pouvez compter sur nos conseils complets en matière d'application et sur notre assistance technique, au démarrage de la production par exemple.
Les avantages de TRUMPF
Les clients de TRUMPF apprécient notre pensée holistique. Chez nous, vous recevez un paquet complet d'une seule source, dans lequel toutes les étapes de fabrication sont coordonnées de manière optimale les unes avec les autres. Nous combinons pour vous le savoir-faire de toutes nos compétences fondamentales et pouvons ainsi vous proposer des solutions de production automatisées intelligentes. Qu'il s'agisse de plier, nettoyer, souder, marquer ou assembler des matériaux différents, TRUMPF vous propose une solution totalement intégrée pour ces différentes applications tout au long de la chaîne de processus, par exemple dans la production de cuves de batterie. La mise en réseau globale permet de plus une traçabilité complète des composants et un développement sans entrave des différents processus pour la chaîne de processus consolidée.
Des systèmes fiables et hautement productifs
Profitez de nos décennies d'expérience de leader du marché dans la construction de machines et de notre connaissance approfondie des processus et de l'industrie dans le domaine de l'ingénierie automobile. Vous bénéficiez de notre expertise dans l'application des différents sous-processus et de leur mise en œuvre mécanique en tant que système. Nos dispositifs laser, la communication entre les machines et les nouvelles technologies de capteurs permettent la continuité de la chaîne de processus et une surveillance continue de la qualité.
Sécurité des processus et documentation complète de la production
Avec des solutions intégrées de systèmes et de logiciels, TRUMPF offre la sécurité nécessaire ainsi qu'une documentation complète de l'historique de la production. Notre gamme de produits TruConnect fournit des solutions innovantes pour le Condition Monitoring et la fabrication sans papier.
Service après-vente et conseil TRUMPF
Nous vous apportons notre assistance – pendant l'exploitation et bien au-delà. Nos experts TRUMPF sont à votre disposition pour des conseils soutenus en matière de processus et d'applications et pour vous aider à réduire autant que possible vos coûts de démarrage.
Toujours la productivité la plus élevée
Les Condition Based Services augmentent la disponibilité technique et la productivité de vos systèmes laser. Pour visualiser l'état d'un appareil, utilisez les tableaux de bord Smart View Services. Le TRUMPF Condition Monitoring Center évalue les données des capteurs et identifie les risques de panne.
Les informations pertinentes en un coup d'œil
Avec l'aide des Data Based Services, vous obtenez des données pertinentes sur votre laser. L'interface OPC UA fournit des informations importantes à cet effet. Le logiciel Quality Data Storage 2 permet en outre d'enregistrer les données de manière synchrone avec le processus.
Dans quels cas d'applications TRUMPF peut vous venir en aide ?
Vous souhaitez vous convaincre des avantages d'un atelier de tôlerie flexible dans la production d'un pack de batteries ? Rendez-nous visite sur place, dans notre showroom , et profitez de l'offre de conseil de nos experts :
Conseil pour la conception de pièces en tôle
Quel potentiel sommeille dans vos pièces ? Renseignez-vous sur l'optimisation des pièces en tôle et tube à l'occasion de nos ateliers et séminaires.Avec notre solide expertise en matière de conception de tôles, vous pouvez traiter vos pièces avec succès, tout en économisant de l'argent. Des pièces conçues de manière économique sont en effet la clé d'une fabrication efficace : elles nécessitent moins d'étapes de processus et vous ouvrent la voie d'une fabrication en réseau.
Usinage de prototypes à partir de tôles
Les pièces individuelles des clients sont fabriquées sur des machines de précision TRUMPF et contrôlées en fonction des exigences des matériaux. Avec vous, nous identifions les potentiels d'optimisation dans la production de votre pièce. L'objectif : ensemble, nous optimisons et fabriquons une sélection de pièces que vous pouvez transposer directement dans votre production et fabriquer de manière plus rentable.
Systèmes de production automatisés personnalisés
Faites appel au savoir-faire et à la longue expérience de TRUMPF pour vous démarquer de la concurrence. Les experts de TRUMPF planifient pour vous des lignes de production entièrement nouvelles ou travaillent avec vous pour adapter de manière optimale vos lignes de production existantes aux nouvelles situations de fabrication et aux défis de l'électromobilité. Avec une planification précise de votre production, vous serez alors sur la voie du succès - avec une mise en réseau intelligente dès le départ. Vous bénéficiez ainsi de nos décennies d'expérience dans l'usinage de tôles et de notre rôle de pionnier dans l'Industrie 4.0.
Customer Center TRUMPF
Le Customer Center de TRUMPF
Nous faisons des produits TRUMPF une vraie expérience pour nos clients. Dans notre Customer Center, ouvert en 1987 et agrandi en 2020, l'ensemble de la chaîne des processus d'usinage de la tôle - de la programmation au soudage laser - est représenté par notre dernière gamme de produits.
Vous avez ici la possibilité d'assister à une démonstration de machines de différentes technologies. Nous proposons des démonstrations de produits standard ainsi que des démonstrations de pièces clients. La préparation d'études de temps, la vérification de faisabilité et la production de modèles de pièce font également partie des tâches essentielles du Customer Center.
Se mettre tous ensemble à l'électromobilité
Vous aimeriez savoir comment nous pouvons accompagner votre production de manière optimale sur le chemin de l'électromobilité ? Prenez directement rendez-vous avec nos responsables industriels compétents sur le plan international. Ils seront heureux de vous conseiller sur nos offres complètes et personnalisées et de vous rendre accessibles les nouvelles technologies de production pour la mobilité de demain.
Image de synapse comme représentation de l'Usine du Futur
Avec les solutions modulaires de mise en réseau de TRUMPF, nous aidons nos clients à mettre en place un flux continu dans leur fabrication, et à rendre ainsi leur processus global plus transparent, flexible et économique dans le cadre du concept Industrie 4.0.
Systèmes de stockage
Avec nos systèmes de stockage et de logistique, vous disposez d'un ensemble de modules correspondant à des solutions de stockage intelligentes – compactes, efficaces et flexibles.
Automatisation
Grâce à un usinage hautement automatisé, vous travaillez à l’avenir de manière économique et efficace.
Service et contact
