TRUMPF construction légère q-pro a
Construction allégée en électromobilité
Exigence : variété des matériaux
De plus en plus de matériaux différents sont utilisés de nos jours dans les véhicules de construction allégée. Le secteur est préoccupé par une question : comment faire pour que tous ces différents matériaux soient assemblés et séparés ? Le laser est parfait pour les constructions allégées en différents matériaux et  pour des processus de production flexibles. Avec une fabrication minutieuse et précise, il est possible d'économiser beaucoup de matériaux et donc de poids dans la production de la carrosserie - et le tout sans outil supplémentaire.
Demander conseil
Porte soudée au laser pour une sécurité maximale avec un poids réduit
Soudage laser d'encadrements de portes et de fenêtres
Les lasers TRUMPF soudent les encadrements de portes et de fenêtres de manière efficace, économe et esthétique. Des plaques de renforcement peuvent également être introduites de manière optimale. Nous proposons à nos clients des solutions qui réduisent considérablement le nombre d'étapes et la longueur des chaînes de processus. Les lasers TRUMPF permettent de réaliser de manière flexible des points de soudure et des cordons de soudure de toute forme et dans n'importe quelle direction. Des brides plus étroites sur les portes permettent d'économiser du matériel, du poids et des coûts.
Liaison de composés hybrides
Usinage laser de montants B
Pour rendre la carrosserie des véhicules toujours plus légère et plus sûre, les composants structurels sont de plus en plus souvent réalisés par formage à chaud. Les machines de découpe laser 3D donnent leur contour final à ces composants à haute résistance.
En tant qu'outil flexible, le laser est également utilisé pour le recuit local de pièces structurelles trempées sous pression. Cela permet des opérations d'assemblage ou de formage ultérieures, ainsi qu'une amélioration des performances en cas d'accident
Laser TRUMPF dans la fabrication de véhicules électriques
Ensemble du véhicule
La construction allégée dans le secteur automobile repose sur de nombreux nouveaux matériaux, les composites et l'utilisation de l'aluminium. TRUMPF dispose de la source laser optimale et du savoir-faire adéquat en matière de procédés pour tous ces matériaux et leur usinage. Nos ingénieurs d'application trouvent de plus toujours les paramètres adaptés à votre application spécifique dans le centre d'application laser de TRUMPF.
Un projet d'avenir : les assemblages métal-matière plastique
Les assemblages du métal et de la matière plastique sont créés par pression ou injection de matière plastique dans une pièce à joindre métallique préstructurée. Le laser joue un rôle décisif dans ce processus. Il crée des microstructures avec des contre-dépouilles dans la pièce à joindre métallique, ce qui permet à la matière plastique de s'ancrer à la surface du métal. La forte intensité du rayonnement laser provoque la vaporisation d'une partie du métal. En raison de la pression de sublimation qui en résulte, la masse fondue est pressée de la base de la structure vers le bord de la structure, où elle se solidifie. En répétant plusieurs fois l'opération, une contre-dépouille est formée. Au cours du processus d'assemblage ultérieur avec la pièce à joindre en matière plastique, une connexion s'effectue par ancrage dans la microstructure.
Le procédé d'assemblage à proprement parler est réalisé en chauffant le métal et en faisant fondre la matière plastique par conduction thermique. La matière plastique est pressée ou injectée dans la microstructure et se solidifie. Pour le développement d'un processus de fabrication à grande échelle et à la qualité assurée dans le domaine de la technologie de la construction allégée multi-matériaux, TRUMPF participe à des projets financés par des fonds publics comme ExtraLight ou Q-PRO.
Technologies de surface au laser pour le prétraitement
Exemple d'application de nettoyage laser TRUMPF
Nettoyage
Les techniques de soudage et de collage nécessitent des surfaces propres. Le nettoyage de la surface avant le soudage ou le collage peut être réalisé de manière très flexible avec le laser. TRUMPF propose des solutions de nettoyage pour éliminer les couches indésirables et non fonctionnelles. En font notamment partie la rouille, les oxydes, l'huile, la graisse ou le silicone. Avec les lasers TruMicro, les optiques scanner correspondantes et les lasers TruMark, il est possible d'usiner une grande variété de géométries. Le nettoyage au laser s'effectue localement à l'emplacement du joint et remplace les applications de lavage coûteuses et nécessitant beaucoup d'entretien. Le procédé laser peut être facilement intégré dans des lignes de production automatisées.
TRUMPF Anwendung Powertrain Stator
Enlèvement/décapage
Pour obtenir des surfaces propres pour le soudage ou le collage, les lasers TRUMPF éliminent les couches fonctionnelles sans affecter le matériau de base. Pour préparer le soudage de hairpins, nos clients utilisent par exemple des lasers à impulsion courte de TRUMPF, qui enlèvent la couche de peinture isolante sans endommager le cuivre sous-jacent. Lors du soudage de hairpins, un système de capteurs intelligent produit des soudures d'une précision absolue et garantit une qualité parfaite. Les lasers TRUMPF sont également utilisés pour le décapage général de peintures KTL (cataphorèse) ou de revêtements de zinc.
TRUMPF Laserstrukturieren
Structuration
Au cours de la structuration, le laser crée des géométries régulièrement disposées dans la couche ou dans le matériau de base, de sorte que la propriété technique est spécifiquement modifiée et qu'une nouvelle fonctionnalité apparaît. Par exemple, lors du grainage ou de l'introduction de cellules (d'huile) pour des propriétés de glissement définies. L'élément spécifique d'une telle structure n'est souvent que de quelques micromètres. De courtes impulsions laser à très forte puissance génèrent des densités d'énergie si élevées que le matériau se vaporise (se sublime) en général directement. Chaque impulsion laser crée une petite encoche ; la fusion est principalement évitée.
Structuration de surfaces avec la TruMicro Série 7000
Pourquoi TRUMPF est le partenaire qu'il vous faut
Expérience en tant que pionnier du laser
TRUMPF dispose de la source laser optimale et du savoir-faire adéquat en matière de procédés pour toutes sortes de matériaux et de connexions hybrides. Nos ingénieurs d'application développent toujours les paramètres adaptés à votre application spécifique dans le centre d'application laser de TRUMPF.
Solution de production à grande échelle
Nettoyer, décaper, et structurer : TRUMPF rend possible une solution globale en réseau pour toutes les tâches individuelles et en conséquence une traçabilité sans faille des composants ainsi qu'un développement sans obstacle pour la chaîne de processus consolidée.
Conseil de processus et assistance par les experts de TRUMPF
Tout début est difficile ? Pas avec TRUMPF. En effet, les experts de TRUMPF savent comment vos coûts de démarrage peuvent être réduits : ils sont à vos côtés avec des conseils soutenus et personnalisés en matière d'application.
Sécurité des processus et documentation de la production
Avec ses systèmes intégrés et ses solutions logicielles, TRUMPF donne la possibilité de produire en toute sécurité et de documenter entièrement l'historique de la production. Notre gamme de produits TruConnect fournit des solutions d'intégration et de Condition Monitoring.
Se mettre tous ensemble à l'électromobilité
Vous aimeriez savoir comment nous pouvons accompagner votre production de manière optimale sur le chemin de l'électromobilité ? Prenez directement rendez-vous avec nos responsables industriels compétents sur le plan international. Ils seront heureux de vous conseiller sur nos offres complètes et personnalisées et de vous rendre accessibles les nouvelles technologies de production pour la mobilité de demain.
Tous les systèmes laser de marquage TRUMPF en un coup d'œil
Systèmes de marquage
Peu importe le volume des composants et la taille des lots : avec les systèmes laser de marquage TRUMPF, vous travaillez toujours de manière ergonomique et sûre.
Impulsions laser courtes et ultracourtes
Découpe, perçage, enlèvement de matière et structuration : avec les lasers à impulsions courtes et ultracourtes de TRUMPF, vous disposez d'un outil perfectionné pour le micro-usinage.
Machines de découpe laser 3D de TRUMPF
Découpe de composants 3D, de profilés ou de tubes ? En tant que pionnier de l'usinage laser 3D, TRUMPF propose des machines de découpe laser 3D adaptées à votre application.
Service et contact
