La voiture électrique bien tempérée
Le fabricant allemand Webasto produit et distribue différents composants pour l'industrie automobile dans plus de 50 sites dans le monde entier. Sur le site de Neubrandenburg, tout tourne autour du chauffage. Dans le cas des voitures électriques, cela ne fonctionne que par le biais d'un échangeur thermique qui ne maintient pas seulement l'habitacle bien au chaud. Grâce à lui, la batterie reste elle aussi constamment à une température de fonctionnement idéale. Comme pour tous les autres composants, plus le chauffage est compact et léger, mieux c'est. C'est pourquoi Webasto a développé son chauffage haute tension qui, grâce à sa technologie à couche mince, est le chauffage le plus étroit du marché. Jörn Schmalenberg est responsable de l'ingénierie de fabrication des appareils de chauffage électrique sur le site de Neubrandenburg : « Nous avons un temps de réaction extrêmement court pour amener la chaleur dans l'eau en raison de la proximité des composants transportant l'eau de refroidissement. Grâce à sa structure particulière, la puissance de chauffage peut également être réglée presque en continu, que ce soit en 400 ou en 800 volts. Personne n'y était parvenu avant nous. » Pour la production, Webasto mise sur trois applications laser haut de gamme de TRUMPF.
Trois défis
Soudage étanche au gaz : le chauffage pour les voitures électriques fait passer du liquide par des conduites de chauffage. « Il est clair que le liquide et la haute tension ne font pas bon ménage dans une voiture électrique » explique Schmalenberg. « Le boîtier en aluminium doit donc être soudé de manière absolument étanche au gaz. » Mais l'étanchéité de l'aluminium n'est pas si facile à obtenir. Le soudage par faisceau d'électrons sous vide est trop lent et trop cher pour la production de masse des voitures électriques. Toutefois, lors du soudage rapide au laser, des poches de gaz se forment souvent, ce qui nuit à l'étanchéité.
Contacter le cuivre avec précision : pour que le courant circule correctement dans le chauffage, il faut du cuivre, qui doit bien sûr être mis en contact par soudure. Le cuivre est réfléchissant et n'est donc pas un partenaire d'assemblage facile pour les lasers. Les soudures profondes représentent cependant un danger pour les couches sous-jacentes. « Nous devons donc pouvoir régler avec précision la profondeur de soudage du laser. Nous ne pouvions pas aller plus loin avec le laser infrarouge classique » raconte Schmalenberg.
Structurer les pistes conductrices : pour que le chauffage soit le plus fin possible, Webasto ne veut pas appliquer les conducteurs, mais les insérer directement dans la fine couche de métal à la surface. « Lors de la structuration, nous voulons un enlèvement de matière propre et des bords précis. Il ne doit pas y avoir de fusion du matériau, afin de ne pas risquer un défaut du produit » explique Schmalenberg.
Trois solutions
Soudure étanche au gaz : Webasto mise sur un laser à disque rapide et puissant qui fonctionne à la pression atmosphérique sans gaz de protection. Schmalenberg explique : « Une puissance laser élevée permet d'obtenir un passage de vapeur stable. Ici, le principe est que beaucoup aide beaucoup. Les poches de gaz n'ont même pas le temps de se former. »
Contacter le cuivre avec précision : la lumière laser verte émise par le TruDisk Pulse 421 a un taux d'absorption élevé dans le cuivre. Schmalenberg se réjouit : « Avec la bonne séquence d'impulsions, il est possible de réaliser des profondeurs de pénétration de la soudure extrêmement répétitives – sans éclaboussures et sans gaz de protection » et ajoute « Nous n'avons encore jamais eu d'erreur sur plusieurs millions de pièces et tout se déroule globalement de manière nettement plus détendue. Lorsqu'il s'agit de souder du cuivre, nous ne faisons plus rien d'autre : nous misons systématiquement sur des systèmes verts et pulsés. »
Structurer les pistes conductrices : Webasto a recours à un laser à impulsions ultracourtes TruMicro pour structurer les pistes conductrices directement dans le métal. « Il s'agit ici d'une précision extrême lors de la structuration du matériau, afin que le laser ne travaille pas trop en profondeur et ne pénètre pas dans les couches sous-jacentes. Les lasers à impulsions ultracourtes transforment directement le matériau de l'état solide à l'état gazeux et rendent ainsi possible le design plat souhaité du produit » justifie Schmalenberg.
Mise en œuvre : trois fois plus puissant
« Il est important pour nous d'amener nos nouveaux développements sur le marché le plus rapidement possible » raconte Schmalenberg. « C'est pourquoi nous sommes très heureux de pouvoir tester directement les lasers de TRUMPF. » Le bon partenariat avec les instituts de recherche en fait également partie. Webasto peut ainsi maintenir constamment ses produits et sa production au plus haut niveau. « C'est pourquoi, dans de nombreux cas, seuls les lasers TRUMPF entrent tout simplement en ligne de compte. »
Perspectives
Pour une entreprise comme Webasto, qui produit en Allemagne, un pays où les salaires sont élevés, il est nécessaire d'avoir un haut degré d'automatisation avec les technologies de production les plus économiques comme le laser. De même qu'un haut degré d'innovation, par exemple grâce aux nouvelles technologies laser. Cela fait de Webasto un acteur très demandé dans le monde entier. « Vous pouvez partir du principe que presque aucune des voitures électriques produites dans le monde ne sort de la chaîne de montage sans les composants de génie électrique de première qualité de fabricants européens comme nous. »
En savoir plus sur nos produits
Version : 13/12/2023
