Support pour le satellite Heinrich Hertz
Aéronautique et aérospatial TruPrint Aluminium Fabrication additive
Le support pour le satellite Heinrich Hertz a été remanié et topologiquement optimisé afin de répondre aux contraintes et d'améliorer la puissance totale. Les résultats : réduction de poids de 55 %, augmentation de la rigidité de 79 % et réduction des tensions de 31 %.
Construction conventionnelle
Design de fabrication additive
Réduction des coûts
Economie de poids
Liberté de conception grâce à la fabrication additive
Prenez contact avec nos experts en fabrication additive !
Vous avez un composant que vous aimeriez imprimer en 3D ? Vous voulez savoir à combien se montent les économies potentielles ou quels avantages vous pouvez tirer de la fabrication additive ? Dans ce cas, contactez-nous dès maintenant et prenez rendez-vous pour une séance de conseil personnalisé avec nos experts.
Vers la rubrique Contact
Caractéristiques de l'exemple de pièce
Composant conventionnel
Matériau : aluminium
Poids : 168 g
Charge max. : 8,9 MPa
Composant optimisé pour l'impression 3D
Matériau : AlSi10Mg
Epaisseur de couche : 30 µm
Poids : 72,9 g
Charge max. : 6,15 MPa
Composant de : Tesat-Spacecom GmbH & Co.KG
Optimisé pour la fabrication additive par : AMendate
Le design du composant a été optimisé afin d'offrir un deuxième étage pour le montage d'un équipement supplémentaire, tout en tenant compte de la place disponible. La charge utile peut alors être utilisée avec davantage de flexibilité.
Matthias Müller
TRUMPF Laser- und Systemtechnik GmbH
Découvrez-en plus sur le produit
TruPrint 3000, solution flexible pour l'impression 3D industrielle
TruPrint 3000
La TruPrint 3000 est une machine universelle de moyen format (LMF/PBF/LPBF) avec gestion externe des pièces et de la poudre. Vous bénéficiez ainsi d'encore plus de flexibilité, de qualité et de productivité pour votre production additive en série – désormais également avec l'option Fullfield Multilaser comprenant deux lasers TRUMPF de 500 watts. Indépendamment de la géométrie du composant, la productivité est pratiquement doublée et le coût des pièces est considérablement réduit.
Vers la rubrique Produit
Service et contact
