Support de caméra à refroidissement interne et serrage flexible
Construction de machines et de systèmes TruPrint Aluminium Fabrication additive
Le support de caméra est utilisé comme moyen de mesure dans un système laser TRUMPF. Il dispose d'une géométrie de refroidissement complexe et offre une plage de tolérance grâce à son serrage flexible sur quatre surfaces de refroidissement. Alors qu'un module serait typiquement nécessaire, la conception monolithique offre ici une solution en une seule pièce. Cela permet de réduire les coûts de fabrication et le temps de montage, tout en augmentant la puissance frigorifique. Le matériau AL6061-RAM2 peut en outre être utilisé pour améliorer la résistance à la corrosion et être anodisé en couleur pour offrir un marquage clair.
Refroidissement homogène
Serrage flexible
Matériau anodisable
Prenez contact avec nos experts en fabrication additive !
Vous avez un composant que vous aimeriez imprimer en 3D ? Vous voulez savoir à combien se montent les économies potentielles ou quels avantages vous pouvez tirer de la fabrication additive ? Dans ce cas, contactez-nous dès maintenant et prenez rendez-vous pour une séance de conseil personnalisé avec nos experts.
Caractéristiques de l'exemple de pièce
Matériau : AL6061-RAM2
Créé par : TRUMPF
La fabrication additive permet de fabriquer une géométrie de refroidissement complexe. De plus, la pince flexible offre une plage de tolérance, de sorte que les quatre surfaces de la caméra peuvent être refroidies avec une seule pièce. Avec une construction conventionnelle, cela aurait nécessité un assemblage très complexe.
Jakob Spiecker
Découvrez-en plus sur le produit
TruPrint 3000, solution flexible pour l'impression 3D industrielle
TruPrint 3000
La TruPrint 3000 est une machine universelle de moyen format (LMF/PBF/LPBF) avec gestion externe des pièces et de la poudre. Vous bénéficiez ainsi d'encore plus de flexibilité, de qualité et de productivité pour votre production additive en série – désormais également avec l'option Fullfield Multilaser comprenant deux lasers TRUMPF de 500 watts. Indépendamment de la géométrie du composant, la productivité est pratiquement doublée et le coût des pièces est considérablement réduit.
Vers la rubrique Produit
Service et contact
Ventes Additive Manufacturing
Courriel
Commercialisation des machines-outils
Courriel
Courriel
