Segments inducteurs
Construction de machines et de systèmes TruPrint Cuivre Fabrication additive
Il s'agit ici d'une section d'un segment inducteur de TRUMPF Hüttinger qui sera ensuite intégrée dans des générateurs pour le chauffage industriel. Grâce à la fabrication additive du segment inducteur, des tâches de brasage chronophages deviennent inutiles et le risque de fuites par refusion des joints soudés précédents est réduit. Cela permet de fabriquer des inducteurs de façon plus sûre et plus économique que par brasage manuel en plusieurs étapes.
Design de fabrication additive
Conception conventionnelle, fabrication à partir de 3 pièces détachées
Conception conventionnelle, les pièces détachées sont soudées ensembles
Moins d'opérations de brasage
Moins de risques de fuites
Moins de composants
Moins de temps d'usinage
Prenez contact avec nos experts en fabrication additive !
Vous avez un composant que vous aimeriez imprimer en 3D ? Vous voulez savoir à combien se montent les économies potentielles ou quels avantages vous pouvez tirer de la fabrication additive ? Dans ce cas, contactez-nous dès maintenant et prenez rendez-vous pour une séance de conseil personnalisé avec nos experts.
Vers la rubrique Contact
Caractéristiques de l'exemple de pièce
Matériau : Cu-ETP
Composants : 3 (habituellement 5)
Brasages : 2 (habituellement 4)
Composants usinés : 0 (habituellement 1)
Poids : 120 g
Fabriqué par : TRUMPF
La combinaison partielle de différents segments de tube en une seule pièce imprimée en 3D réduit les étapes de fabrication et empêche la fusion non souhaitée des brasures déjà présentes. Cela permet de réduire les coûts ainsi que le risque de fuites.
Harald Stettin
Découvrez-en plus sur le produit
TruPrint 5000 Green Edition
La TruPrint 5000 Green Edition est le système d'impression 3D moyen format pour le traitement de matériaux réfléchissants comme le cuivre ou encore les métaux précieux. L'imprimante 3D ouvre ainsi une nouvelle perspective pour la production additive de composants volumineux, de bobines d'induction ou de composants pour des applications frigorifiques exigeantes, p. ex. pour l'électronique de puissance et l'optoélectronique.
Vers la rubrique Produit
Ventes Additive Manufacturing
Courriel
Commercialisation des machines-outils
Courriel
Courriel
Service et contact
