Construction d'un distributeur hydraulique
Construction de machines et de systèmes TruPrint Acier inoxydable Fabrication additive
Le bloc hydraulique est intégré dans un système laser TRUMPF et sert de distributeur d'eau de refroidissement. Il a été développé avec l'aide du département de conseil interne de TRUMPF. Le résultat est un composant monolithique avec une équerre de fixation intégrée, moins de points de fuite et une puissance plus élevée. Les distributeurs hydrauliques fabriqués à l'aide de la fabrication additive se distinguent des distributeurs hydrauliques conventionnels car ils utilisent jusqu'à 60 % de matériau en moins.
Design de fabrication additive
Design conventionnel
Réduction du flux par vibration
Réduction de la perte de pression
Conception pensée pour la fabrication additive : aucun support nécessaire
Prenez contact avec nos experts en fabrication additive !
Vous avez un composant que vous aimeriez imprimer en 3D ? Vous voulez savoir à combien se montent les économies potentielles ou quels avantages vous pouvez tirer de la fabrication additive ? Dans ce cas, contactez-nous dès maintenant et prenez rendez-vous pour une séance de conseil personnalisé avec nos experts.
Caractéristiques de l'exemple de pièce
Matériau : 316 l
Poids :966 g
Temps de construction : 32 h pour 6 unités
Nombre de couches : 2134
Fabriqué par : TRUMPF
Le processus de fabrication additive coûte un peu plus cher que le fraisage traditionnel d'un bloc hydraulique. Pour nous, les avantages en matière de réduction des vibrations et des pertes de pression, de consolidation des pièces et donc de diminution des points de fuite sont plus importants. Ces avantages nous permettent de fournir des machines plus performantes, conformes aux standards de qualité de TRUMPF.
Markus Fichter
Découvrez-en plus sur le produit
TruPrint 3000, solution flexible pour l'impression 3D industrielle
TruPrint 3000
La TruPrint 3000 est une machine universelle de moyen format (LMF/PBF/LPBF) avec gestion externe des pièces et de la poudre. Vous bénéficiez ainsi d'encore plus de flexibilité, de qualité et de productivité pour votre production additive en série – désormais également avec l'option Fullfield Multilaser comprenant deux lasers TRUMPF de 500 watts. Indépendamment de la géométrie du composant, la productivité est pratiquement doublée et le coût des pièces est considérablement réduit.
Vers la rubrique Produit
Service et contact
Ventes Additive Manufacturing
Courriel
Commercialisation des machines-outils
Courriel
Courriel
