Bobine d'induction soudée à la plaque de raccordement
Ce cas d'application montre l'aptitude au soudage des composants issus de la fabrication additive avec lumière laser verte. TRUMPF propose une « solution tout en un » puisque la source laser verte peut être raccordée à la machine TruPrint. Outre le soudage, l'exemple de pièce montre que chaque surface quelconque peut être imprimée avec un apport de chaleur minimal par laser vert et que la reproductibilité maximale peut être atteinte. Avec la bobine de lévitation, un corps métallique peut être placé dans un champ électromagnétique pour y léviter et fondre. L'impression 3D sans fil du composant réduit les brasures et les points de jonction pour éviter les défauts d'étanchéité dans le canal de refroidissement intérieur. Des exigences géométriques complexes en matière d'épaisseur de paroi et de formage sont appliquées.
Caractéristiques de l'exemple de pièce
Poids : 200 g
Durée de fabrication : 4,7 h (impression 3D avec la TruPrint 1000 Green Edition)
Nombre de couches : 1883 couches de 30 µm
Matériau : cuivre pur
