Les avantages de nos cellules de soudage robotisées
Le soudage robotisé avec TRUMPF aide à relever les défis liés au soudage
La pénurie de main-d'œuvre qualifiée et les exigences de qualité croissantes ne facilitent pas la tâche aux entreprises lors du soudage. Le soudage robotisé avec TRUMPF apporte la solution : des robots prennent en charge les tâches de soudage standard, ce qui réduit le besoin en main-d'œuvre qualifiée. Les robots produisent en outre avec un niveau de qualité constant. Cela facilite également la planification. Enfin, la solution a d'autres effets positifs : l'augmentation de la productivité et donc la réduction des coûts de pièces.
1. Composants hautement performants
Du robot ou cobot à l'optique et à la source de soudage, tout est pensé à la perfection et optimisé pour le soudage automatisé.
En savoir plus
2. Programmation d'une remarquable simplicité
Effectuez une programmation pratique hors ligne sur l'ordinateur ou bien une programmation simple sur la machine. Les paramètres de soudage sont inclus dans tous les cas.
En savoir plus
3. Productivité en temps masqué
Montez la nouvelle pièce sur la machine en fonctionnement à deux stations ou avec des tables tournantes et des changeurs rotatifs pendant que la machine soude activement.
Retour
4. Gabarits – Bénéficiez du savoir-faire de TRUMPF
Apprenez tout ce dont vous avez besoin pour un soudage automatisé efficace lors d'ateliers ou de séminaires ainsi que de façon entièrement gratuite dans le WeldGuide.
En savoir plus
5. Accessibilité – Soudage sûr de composants même complexes et de grandes dimensions
Les axes supplémentaires dans les positionneurs et le module rotatif de l'optique vous permettent de souder mêmes des composants aux géométries complexes en un serrage.
En savoir plus
Composants hautement performants – Soudage automatisé grâce à des solutions optiques et robotisées intelligentes
TRUMPF WeldGuide : faites de nos connaissances votre succès !
Celui qui, dans la production, commence rapidement à adapter les assemblages soudés à un outil comme le laser peut s'attendre à d'excellents résultats de soudage. Des conseils et des astuces simples aident beaucoup à se démarquer sur le plan technologique et économique. Vous en saurez plus en consultant notre WeldGuide !
Installations de soudage au laser
Nos installations de soudage au laser sont l'outil idéal pour assembler des métaux, des matières plastiques ou d'autres matériaux sans déformation et avec des cordons de soudure parfaits.
Service et contact
Vertrieb Laserschweißen
Courriel
Téléchargements
