Traitement de surface avec laser TRUMPF
Usinage des surfaces avec un laser
Que ce soit pour le durcissement, le revêtement, le nettoyage ou la structuration – le laser peut traiter facilement et rapidement des surfaces de différentes dimensions. C'est rendu possible par un très large éventail de sources laser différentes avec des puissances et des propriétés pouvant être réglées avec précision.
Avantages de l'usinage des surfaces avec un laser
Flexibilité
Grâce au traitement sans outil et sans contact, le laser peut être utilisé de manière très flexible, même en 3D  – l'usure mécanique appartient au passé.
Varié
Qu'il s'agisse d'acier, de cuivre ou d'aluminium – une grande variété de matières différentes peuvent être traitées avec l'outil laser.
Précis et reproductible
Le laser permet un processus contrôlé, sélectif  et précis.  Vous bénéficiez de cette manière de résultats reproductibles.
Peu de déformation
Grâce à l'usinage local du laser sur la pièce, pratiquement aucune chaleur n'est transmise à la pièce, ce qui réduit considérablement sa déformation.
Domaines partiels de l'usinage des surfaces
Outil de pliage trempé à l'aide du TruDiode
Trempe au laser
La trempe au laser est prédestinée à la trempe partielle, mais convient également à l'adoucissement. Avantages : cela permet donc également d'usiner des pièces irrégulières et tridimensionnelles et entraîne moins de réusinage.
Laser cleaning with the laser
Nettoyage au laser
Avant l'assemblage, les composants sont souvent sales, oxydés ou pourvus d'une couche de protection. Le laser est alors d'une grande aide : l'outil sans contact élimine en effet les impuretés, l'oxydation et les couches de protection en un clin d'œil.
Structuration laser
Le laser crée des géométries régulières dans les surfaces lors de la structuration. Les éléments individuels d’une telle structure ne mesurent souvent que quelques micromètres. Une telle structuration au laser convient, par exemple, aux préparations adhésives ou aux associations métal-matières plastiques.
Décapage laser
Le laser enlève la peinture et les couches fonctionnelles des composants pour obtenir une surface propre. Le laser n'est alors utilisé que lorsque, par exemple, un assemblage est nécessaire ou que la couche fonctionnelle n'est plus requise.
Laserauftragschweißen
Laser Metal Deposition (LMD)
Le rechargement par dépôt laser est un procédé de fabrication générative pour les métaux. Les domaines d'application du rechargement par dépôt laser vont des revêtements destinés à la protection contre l'usure et la corrosion à la  réparation de composants, en passant par les processus d'assemblage et la  génération de composants complets.
Marquage laser à l'aide de produits TRUMPF
Marquage laser
Les marquages laser se distinguent par leur durabilité et leur contraste très élevé : par rapport à de nombreuses méthodes de marquage conventionnelles, les marquages de surface réalisés au laser sont toujours faciles à lire et résistent aux produits chimiques et thermiques.
Microprocessing with TRUMPF products
Micro-usinage
Dans la technique de microproduction, les lasers à impulsion courte et ultracourte sont utilisés pour toutes les applications où un usinage contrôlé et hautement précis doit pouvoir être reproductible.
Traitement thermique laser
Les systèmes de chauffage VCSEL permettent d'usiner des surfaces de manière précise avec un traitement thermique direct. Vous bénéficiez d'une grande rapidité de processus et d'une intensité de rayonnement élevée pour les opérations telles que le séchage et le scellement.
Industrie automobile
Automobile
Les procédés d’usinage innovants, les nouveaux matériaux ainsi que les modes de propulsion alternatifs font avancer l’industrie automobile. Grâce aux solutions de TRUMPF, vous êtes paré à toute éventualité.
Micro-usinage
Dans la technique de microproduction, les lasers à impulsion courte sont utilisés pour toutes les applications où un usinage contrôlé et hautement précis doit pouvoir être reproductible.
Secteurs, TRUMPF SE + Co. KG
Solutions spécifiques aux secteurs
TRUMPF possède des solutions adaptées à de nombreux secteurs et dispose de spécialistes qui connaissent parfaitement les applications et les exigences spécifiques.
Service et contact
