Poinçonnage de tôle
Dans l'usinage de tôles, le poinçonnage désigne le refendage d'une tôle en un coup de poinçon. Différents coups de poinçon, qui peuvent se succéder extrêmement rapidement, permettent par exemple de former des trous ronds dans la tôle. Avec une poinçonneuse, vous pouvez également usiner des contours extérieurs.
Poinçonnage
Processus de poinçonnage
Les formes géométriques poinçonnées sont parfaites : un rond poinçonné est absolument rond. Une poinçonneuse fonctionne comme une perforatrice à papier. Le poinçon presse le papier contre la base de la perforatrice jusque dans une ouverture ronde. Il découpe alors un trou circulaire. Les résidus découpés tombent dans le réservoir de la perforatrice. Le poinçonnage de métal fonctionne de la même manière : le poinçon et la matrice entourent la tôle. Le poinçon descend et pénètre dans la matrice. Les bords du poinçon et de la matrice glissent l'un contre l'autre. Ce mouvement parallèle coupe la tôle. Le poinçonnage fait donc partie des procédés de type cisaillage.
Quatre étapes pour un poinçonnage parfait du métal
Processus de poinçonnage en quatre étapes
Le poinçonnage comprend quatre phases. Lorsque le poinçon touche la tôle, celle-ci commence par se déformer. Elle est ensuite coupée. Enfin, la tension à l'intérieur de la matière est si forte que la tôle se rompt le long du contour de découpe. Le morceau de tôle découpé, qu'on appelle débouchure de poinçonnage, est éjecté vers le bas. Le poinçon emporte parfois la tôle avec lui lorsqu'il remonte. Dans ce cas, le dévêtisseur détache la tôle du poinçon. Plus la part coupée sur le bord de la tôle est grande, meilleure est la qualité du bord. Pour les ajustements, on commence par exemple par un préperçage, avant de passer au poinçonnage avec un outil légèrement plus gros pour atteindre le diamètre définitif. La part coupée du bord peut alors atteindre 100 %.
Encore plus de flexibilité : combiner le poinçonnage et la découpe laser
Le poinçonnage est idéal pour les formes répétitives. Mais pour les géométries complexes, pour lesquelles il faudrait souvent changer d'outil de poinçonnage ou qui ne se suivent pas, un outil supplémentaire entre en ligne de compte : le laser. Avec un combiné poinçonnage/laser, vous pouvez utiliser, selon l'application, l'outil de poinçonnage rapide avec une vitesse de répétition élevée ou la tête laser plus lente, mais totalement illimitée au niveau des contours. Découvrez dans le film comment cela est possible.
Portrait-d-une-technologie-la-grignoteuse-TRUMPF
Grignoteuse
Les grignoteuses de TRUMPF vous permettent de travailler sans force d’avance, en évitant les gauchissements et la production d’étincelles - peu importe qu’il s’agisse de découpes de bobines de feuillard ou de travaux sur des bacs ou réservoirs.
Machines combinées poinçonneuse-laser
Les avantages combinés du poinçonnage et de l'usinage laser : les machines combinées poinçonneuse-laser de TRUMPF vous permettent de fabriquer une large gamme de pièces, en petite ou en grande série.
Poinçonnage, illustration technologique
Poinçonneuses
Les poinçonneuses TRUMPF vous permettent d'usiner avec flexibilité les pièces les plus diverses, de déformer des pièces de tôle ou de réaliser des filetages – tout ceci sur une seule et même machine.
Service et contact
